21 octobre 2026 à 19:00:57
Auteur Sujet: [Vectra B] problème de fumée  (Lu 8337 fois)
Hors ligne dav20
  • Véhicule: vectra b
« le: 15 mars 2014 à 23:24:31 »
bjr je vien d'acheter une vectra b de 1998 2.0l dti quand on roule avec elle a une perte de puissances et fume noir et bleu sa sen impeut le mazout ??? si je debranche le debimettre elle ne fume plus mais na pas de puissance on c'est nettoyer le debimettre ou il est foutu ou c'est autre chose ???????????????? :angry merci a vous d'avance et au passage je me presente mois c'est dav . bien a vous
Re : [Vectra B] problème de fumée
« Réponse #1 le: 16 mars 2014 à 00:16:05 »
 :coucou et  :welcome
Tu devrais le changer effectivement.
Hors ligne dav20
« Réponse #2 le: 16 mars 2014 à 09:53:12 »
a ok merci on c'est pas le nettoyer ?? vue que la voiture est rester a larret 2 mois il se serai bloquer ???
« Réponse #3 le: 16 mars 2014 à 11:53:32 »
le débimètre peut se nettoyer avec la plus grande prudence.
regarde le messages de anges03410 en bas de la page, il donne la méthode de nettoyage.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=26273.msg526375#msg526375
Hors ligne dav20
« Réponse #4 le: 16 mars 2014 à 16:56:08 »
bjr foutu pour foutu je lai nettoyer a l'essence la voiture fume moins  mais ne tire pas et au moment que le turbo doit s'enclencher elle broute tj autan et fume noir pourtant le turbo s'enclenche en insistant   :grrr
« Réponse #5 le: 16 mars 2014 à 19:02:16 »
Je sais pas si ton modèle est équipé d'une vanne EGR ?  :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Vectra B] problème de fumée
« Réponse #6 le: 16 mars 2014 à 19:04:54 »
oui tous :p
mais de mémoire on peux la supprimer la dessus.
« Réponse #7 le: 16 mars 2014 à 19:08:08 »
je pense que ça serait pas mal de la démonter et lui faire un gros nettoyage.
si elle est trop crade, voir pour la supprimer
Hors ligne dav20
« Réponse #8 le: 16 mars 2014 à 20:35:30 »
a ok mais elle a l'aire de fonctionner car quand le moteur tourne au ralenti et qu on retire le tuyau de dépression elle bouge ???
« Réponse #9 le: 17 mars 2014 à 06:39:02 »
Elle peut très bien fonctionner mais être très sale.
Une vanne EGR dégueulasse peut engendrer de la fumée noire
Hors ligne dav20
« Réponse #10 le: 17 mars 2014 à 16:54:34 »
bjr ha ok et comment on demonte et on netoye ??lol
Hors ligne dav20
« Réponse #11 le: 17 mars 2014 à 21:07:02 »
re bjr sa va j'ai vue ou etai la vanne egr et comment la démonter je vai regarder pour la démonter et nettoyer merci quand même.. se serai possible que se soi aussi au niveau du filtre a gasoil ????
« Réponse #12 le: 17 mars 2014 à 21:57:13 »
Pour le nettoyage, fouille un peu dans la section tuto.
Le principe est un peu le même à chaque fois :bien
Méfiance à la connectique qui est en plastique. On a toujours tendance à forcer. La pièce en plastique se fragilise ace le temps.
Hors ligne dav20
« Réponse #13 le: 18 mars 2014 à 22:28:11 »
bjr vannes EGR et admition nettoyer + new filtre a gasoil elle fume quasi plus mais elle n'a tj pas de peche ???? le turbo va car il souffle bien ????????
« Réponse #14 le: 18 mars 2014 à 22:32:16 »
Fait une vidéo pour le turbo, ça sera plus facile :bien
Hors ligne dav20
« Réponse #15 le: 19 mars 2014 à 18:25:19 »
bjr sa serait possible que ce serai mon catalyseur boucher ??? ou debimettre ???
« Réponse #16 le: 19 mars 2014 à 22:32:11 »
je pense plus sur le débimètre que sur le cata
Hors ligne dav20
« Réponse #17 le: 20 mars 2014 à 18:59:18 »
ha ok merci je toujours regarder pour vider le cata sa coûte moins cher lol et après je verrai bien si faut changer le debimettre
Hors ligne dav20
« Réponse #18 le: 21 mars 2014 à 21:53:42 »
bjr voila j'ai démonter mon cata et surprise il étai déjà vide j'ai étai voir un mec pour mettre l'ordi dessus on c'est aperçu que la vanne du turbo étai desserrai je lai ressaierai la pèche et revenue mais avant que le turbo crache bien elle donne quelque accoue pui se lance ??  maintenant j'ai le voyant moteur qui étai étain et il saie rallumer perte de puissance et quand je coupe le moteur et après je rallume il setain et la pèche reviens mais après il se rallume et plus de pèche la voiture plafonne ??????????????????????
Hors ligne dav20
« Réponse #19 le: 22 mars 2014 à 15:30:21 »
bjr peut-on désactiver la sonde EGR ???  :blanc
« Réponse #20 le: 22 mars 2014 à 21:07:40 »
Donc pour moi c'est bien la vanne EGR qui pose problème.
Tu peux la supprimer complètement normalement
Hors ligne dav20
« Réponse #21 le: 23 mars 2014 à 08:55:38 »
bjr a ok merci  :biere
Hors ligne dav20
« Réponse #22 le: 23 mars 2014 à 09:16:54 »
voila j'ai débrancher le tuyau de la vanne EGR et j'ai boucher le tuyau avec une visse je vais test et vous tien au courant mci  :ave
Hors ligne dav20
« Réponse #23 le: 23 mars 2014 à 23:22:51 »
ben quasi pas de changement donc j'ai dessider d'acheter une autre complète pour avoir les pièces a porter de mains et changer vanne par vanne lol  :tooth :eekout
Hors ligne dav20
« Réponse #24 le: 24 mars 2014 à 21:02:35 »
re :coucou bjre encore une petite question ma vectra c'est une 2.0 DTI 100cv et celle que j'ai repris pour les pièces c'est une 2.0 di (turbo) 82 cv es-que les pièces et accessoire sont identique " vanne EGR , vanne pression turbo , debymetre  ect ..... je c'est seulement que il ya un basse pression et un haute pression  lol  :coucou
