03 novembre 2026 à 04:20:27
Auteur Sujet: [corsa D 1.3 cdti] code erreur P0683 -Glow Plug Circuit Open (04) - Not present  (Lu 7977 fois)
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
bonjour,
suite a un voyant allumé moteur tourant  ,j'ai passer ma corsa d  a l'opcom et il me trouve un code default :P0683 - Glow Plug Circuit Open
(04)  - Not present
qui peut me  dire a quoi cela correspond exactement.
merci.
Parfois il arrive que le P0683soit dû à une bougie ou plusieurs HS
Hors ligne ludoh50
Merci fantôme 91 de ta réponse,si je change mais bougie si cela eSt bien du à ça est ce que le code est ce que le voyant orange avec une voiture et clé va s eteindre et le code erreur aussi?
Oui si c'est bien les bougies
Hors ligne ludoh50
Ok merci,je vais changer les 4 ,la voiture a 88000km
Hors ligne ludoh50
y'aurai pas un tuto sur changement de bougie corsa d 1.3 cdti ?
Non pas de mémoire, on a pour le 1.7 et 1.9,
Dans le principe c'est la même,  juste la connectique des bougies qui peut changer et la douille qu'il faut.
Ah et puis bien sûr l'emplacement.
Hors ligne ludoh50
ok,domage j'arrive pas atrouver les tutos dont tu me parle
