01 novembre 2026 à 10:13:36
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[corsa D 1.3 cdti] code erreur P0683 -Glow Plug Circuit Open (04) - Not present
Pages: [
Sujet: [corsa D 1.3 cdti] code erreur P0683 -Glow Plug Circuit Open (04) - Not present (Lu 7959 fois)
ludoh50
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 2007
Motorisation: 1.9 cdti
Véhicule: zafira b enjoy fap
le:
13 mars 2014 à 15:23:44 »
bonjour,
suite a un voyant allumé moteur tourant ,j'ai passer ma corsa d a l'opcom et il me trouve un code default :P0683 - Glow Plug Circuit Open
(04) - Not present
qui peut me dire a quoi cela correspond exactement.
merci.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [corsa D 1.3 cdti] code erreur P0683 -Glow Plug Circuit Open (04) - Not present
Réponse #1 le:
13 mars 2014 à 18:51:07 »
Parfois il arrive que le P0683soit dû à une bougie ou plusieurs HS
ludoh50
Sans permis
Réponse #2 le:
15 mars 2014 à 10:24:51 »
Merci fantôme 91 de ta réponse,si je change mais bougie si cela eSt bien du à ça est ce que le code est ce que le voyant orange avec une voiture et clé va s eteindre et le code erreur aussi?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
15 mars 2014 à 11:47:48 »
Oui si c'est bien les bougies
ludoh50
Sans permis
Réponse #4 le:
16 mars 2014 à 09:21:08 »
Ok merci,je vais changer les 4 ,la voiture a 88000km
ludoh50
Sans permis
Réponse #5 le:
16 mars 2014 à 11:26:47 »
y'aurai pas un tuto sur changement de bougie corsa d 1.3 cdti ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #6 le:
16 mars 2014 à 11:49:19 »
Non pas de mémoire, on a pour le 1.7 et 1.9,
Dans le principe c'est la même, juste la connectique des bougies qui peut changer et la douille qu'il faut.
Ah et puis bien sûr l'emplacement.
ludoh50
Sans permis
Réponse #7 le:
16 mars 2014 à 11:50:51 »
ok,domage j'arrive pas atrouver les tutos dont tu me parle
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #8 le:
16 mars 2014 à 12:00:41 »
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17467.0
Pour le1.7
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17456.0
Pour le 1.9
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
