07 novembre 2026 à 23:01:53
Auteur Sujet: [SIGNUM] voyant défaut s'allume  (Lu 4652 fois)
Hors ligne gerard
« le: 25 février 2007 à 19:39:43 »
Bonjour à tous ,
depuis un certain temps , aléatoirement mais toujours ,quand je suis a 1 vitesse stabilisée +- 135km/h , je n'ai plus de puissance et le voyant avec la clé s'allume.Je coupe et remets le contact et ca repart sans aucun probleme.Ca arrive quelques fois 2fois sur 10 km et quelques fois ca le fait 1 fois sur 200km....Si je roule +vite 140-150 je n'ai jamais le problème.J'ai essayé en ville sur route à pavé pour voir si c'est ce serait un faux contact...et bien non j'ai aucun problème sur pavé , donc pas de faux contact
une idée ?
Signum 2.2 dti 125cv 2004 65000km
Hors ligne kicou
Re : voyant défaut s'allume
« Réponse #1 le: 26 février 2007 à 21:43:05 »
Oui je pense que c un probleme connu chez opel.
Regarde la : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2422.0.html
Plus de probleme depuis la maj de carto, depuis Avril 2005 je crois
Hors ligne Cyrius
« Réponse #2 le: 27 février 2007 à 08:25:56 »
Humm, regarde bien ta durite du turbo si elle n'est pas fissurée !
Hors ligne gerard
« Réponse #3 le: 01 mars 2007 à 18:47:01 »
voila , chez opel , on a mis l'appareil pour detecter les codes de pannes : il y a plusieurs  codes : pression suralimentation , position papillon,  debit d'air et egr....Ils savent pas quoi....donc ils veulent que je laisse l'auto pour tout vérifier et changer les pieces une a une ....Je crois que je vais attendre que le défaut soit permanent..avant d'y retourner , sinonje crains que on me change 1 piece à la fois et que je doive aller au garage 5 fois avant que mon probleme soit resolu....Ils ont fait un reset , j'éspère que ca ira....
Hors ligne Cyrius
« Réponse #4 le: 02 mars 2007 à 09:08:06 »
Tu as regardé ta durite ???
Hors ligne kicou
« Réponse #5 le: 02 mars 2007 à 10:16:02 »
Une simple reprog tu aurais bien vu aussi si ca aurait suffit !!!!
Hors ligne gerard
« Réponse #6 le: 02 mars 2007 à 21:09:50 »
la durite est correcte elle a été vérifiée lors de mon passage chez le concéssionnaire.....
Le problème persiste....
« Réponse #7 le: 19 mars 2007 à 20:40:55 »
salut je suis mecano chez opel je connais c'est le capteur de position de papillon qui est hs  si c'est un modele apres fin 2003 tous ces codes apparaissent en meme temps quand il se met a deconner voila :wink
Hors ligne gerard
« Réponse #8 le: 28 mars 2007 à 22:49:32 »
merci pour vos réponses , en fait le probleme est devenu si fréquent tt les 10 km que je suis retourné chez le concéssionnaire , un tuyau de dépression a été remplacé.... +-50 euros tt compris , c'est ok depuis lors....
