05 novembre 2026 à 00:26:05
Auteur Sujet: [Astra H 1,7 CDTI ] défaut P1120, P1122 et P0500 [Résolu]  (Lu 17041 fois)
Hors ligne jfc
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: Astra H
« le: 25 février 2014 à 21:48:19 »
Après des mises en mode "garage" (pédale accélérateur inactive) du moteur de plus en plus fréquents et persistants, j'ai démonté et nettoyé la pédale d'accélérateur sans succès.
J'ai ensuite démonté le boîtier papillon pour accéder au conduit d'admission de la vanne EGR que j'ai nettoyé en la laissant en place (raclage, aspiration essuyage).
Après cela le moteur n'a plus voulu démarrer; le démarreur se lance mais il n'y a aucune explosion du moteur.
Les codes défaut sont P1120, P1122 et P0500.
Mes questions sont:
une pédale d'accélérateur défectueuse peut-elle empêcher le démarrage?
Sinon, quoi? :icon_confused
Merci à tous pour les infos déjà collectées.
Hors ligne jfc
  • Véhicule: Astra H
Re : [Astra H 1,7 CDTI ] défaut P1120, P1122 et P0500 [Résolu]
« Réponse #1 le: 25 février 2014 à 22:10:17 »
Houlà, je vais me faire "jeter"!
Je viens de trouver un post avec les mêmes symptômes et la solution de décapage des contacts sous l'ECU.
Je peux toujours le faire, mais le moteur va-t-il redémarrer?
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #2 le: 26 février 2014 à 11:27:53 »
Tu vas surtout te faire "jeter" car tu n'ais pas passé par la case "Présentation" !
Pour ta panne essaie le nettoyage des contacts oui.
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #3 le: 26 février 2014 à 12:24:20 »
Sauf qu'ici la case présentation n'est pas obligatoire, et loin de nous l'idée de jeter quelqu'un pour ça  :jap ailleurs peut être
« Réponse #4 le: 26 février 2014 à 17:03:19 »
Autant pour moi  :bah
C'est vrai que c'est un forum à part  :ave
« Réponse #5 le: 26 février 2014 à 17:37:39 »
Voilà je préfère  :tooth
Maintenant on retourne à nos montons  :dents
Hors ligne jfc
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 26 février 2014 à 20:18:04 »
Après une présentation succincte, je reviens à mes moutons.
J'ai donc effectué les manip conseillées par M. Wifi: tout nettoyer les contacts sous l'ECU et également la pédale d'accélérateur.
Mais pas de changement. Ma voiture ne démarre toujours pas.
En plus des 3 défauts cités au dessus, j'en ai également 2 autres liés à la vanne EGR que j'avais débranchée puis rebranchée, sans plus.
Est-ce que ces défauts peuvent empêcher "l'allumage"?
Avez-vous des pistes, svp?
Bonne soirée
Hors ligne jfc
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #7 le: 27 février 2014 à 21:15:00 »
Ce soir, la voiture est partie chez Opel...
Hors ligne jfc
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #8 le: 28 février 2014 à 20:26:11 »
La voiture est de retour. Le garagiste Opel de Lunel a simplement démonter le boîtier ECU, nettoyer les broches (ce que j'avais fait 2 jours avant) et effacer les multiples défauts.
235€ plus tard, elle fonctionne normalement.
La facture peut paraître salée mais le concessionnaire de Nîmes voulait me prendre 240€ de transport (pour 15km) + 92 de diagnostique.
Ce que je n'aurai certainement pas du faire: mettre le contact alors que des éléments (boîtier papillon, vanne EGR) était débranchés. Cela a généré des codes défauts qui, je suppose, ont bloqué le démarrage.
C'était donc un défaut éléctrique...
Merci pour la mise à disposition de toutes ces infos.
