02 novembre 2026 à 07:31:03
Auteur Sujet: [zafira A 2.0 Dti] probleme puissance  (Lu 11796 fois)
Hors ligne ermax23
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/06/2002
  • Motorisation: 2.0tdi
  • Véhicule: zafira a
« le: 13 janvier 2014 à 10:21:23 »
bonjour j'ai un problème avec mon zafira donc il y a 6 mois j'ai eu le voyant orange (voiture plus clé) qui s'allumé lors de forte accélération et après avoir éteint le contact et plus en le remettent sa remarché nickel (j'ai nettoyé la vanne egr et plu de problème pendant 6 mois
et depuis 3 jour si je démarre mon zafira il fait comme la dernière fois mode sécurité (pas de puissance) mais j'ais pas de voyant voiture + cles et si je redémarre ma voiture sa le fait tout le temps donc j'ai regardé les code erreur et sa me donne p0100 , p0110 débitmètre panne du circuit, donc hier j'ai pris le débitmètre d'un autre zafira et mon probleme est toujours la
Re : [zafira A 2.0 Dti] probleme puissance
« Réponse #1 le: 13 janvier 2014 à 11:33:58 »
Tapes tes codes en barre de recherche, tu auras beaucoup de réponses :jap
Hors ligne ermax23
« Réponse #2 le: 13 janvier 2014 à 12:08:27 »
Merci, jai déjà regardé et j'ai rien trouvé de concluant
Sinon je pensé au capteur de pression?
« Réponse #3 le: 13 janvier 2014 à 12:33:11 »
les deux débitmètre sont bien de même marque et référence ?
Hors ligne ermax23
« Réponse #4 le: 13 janvier 2014 à 18:40:32 »
je sais pas mais mon débitmètre marche nickel sur son zafira, sinon j'ai changé la vanne egr, le capteur de pression , le filtre a gazoil sans aucun changement par contre  j'ai toujours pas de voyant et je peu le monter jusqua la zone rouge du compte tour je suis pas bridé a 3000/tmn mais e cote j'ai du mal a monter
sinon j'ai vue de l'huile suinter du collecteur d'admission c'est possible que sa vienne d'une dépression au niveau de la Fuite?
Hors ligne ermax23
« Réponse #5 le: 14 janvier 2014 à 13:53:50 »
un autre symptôme que j'avai pas vue c'est quil fume blanc au point mort et il a des troues a l'acceleration entre 2000 et 3000 t/mn puis il accelere jusqua la zone rouge mais sans trop de puissance comme si il y avait pas de turbo
Hors ligne ermax23
« Réponse #6 le: 14 janvier 2014 à 17:17:01 »
alors cet après midi j'ai démonté et nettoyé les volets d'admission et après l'avoir réamorcer toujours pareil pas de voyant mais pas de turbo
Hors ligne ermax23
« Réponse #7 le: 14 janvier 2014 à 17:40:54 »
demain je vérifie le turbo normalement si il est hs il y a pas un code défaut?
Hors ligne ermax23
« Réponse #8 le: 16 janvier 2014 à 17:17:38 »
bon le turbo est ok
c'est possible que si la pompe qui commande la vanne egr est celle du turbo est hs sa provoque se genre de symptôme? Car si je la débranche au niveau de la vanne egr sa change rien (pas de voyant ou autre symptôme)
« Réponse #9 le: 16 janvier 2014 à 17:35:05 »
Dans le cas d'un problème sur la dépression  il y a un voyant et de fait un code, regarde si l'actionneur du turbo bouge avec le regime moteur ( il faut être 2 , un aux commandes l'autre qui regarde )
« Réponse #10 le: 16 janvier 2014 à 17:45:37 »
Il y a 3 débitmètres différent pour ce moteur.
Regarde bien ton n° de châssis et compare à cette liste.
Hors ligne ermax23
« Réponse #11 le: 16 janvier 2014 à 17:55:40 »
ok merci sinon si j'accélère la commande de turbo bouge pas par contre si je l'actionne manuellement le turbo s'enclenche avec des montes franche dans les tours
« Réponse #12 le: 16 janvier 2014 à 18:11:50 »
As tu de la dépression en sortie de la pompe à vide, sinon peut être un souci sur l'électrovanne du turbo
Hors ligne ermax23
« Réponse #13 le: 17 janvier 2014 à 11:07:18 »
donc jai bien une dépression au niveau de la pompe a vide au ralenti la durite reste collé au doigt mais c'est pas énorme donc je sais pas si sa aspire beaucoup? Sinon l'électrovanne du turbo peu etre désactivé si il y a un problème de débitmètre? car si jai bien compris les codes default p0100 et p0110 c'est le débitmètre?
« Réponse #14 le: 17 janvier 2014 à 12:18:52 »
lors de la mise en sécurité du moteur oui
Hors ligne ermax23
« Réponse #15 le: 17 janvier 2014 à 16:56:35 »
mais comme j'ai pas  de voyant est ce que sa se met en sécurité?
« Réponse #16 le: 17 janvier 2014 à 17:31:46 »
Pas de voyant alors pas de souci  :reflexion
La je reste perplexe,  car vissiblement tu as un souci, mais la voiture voit rien d'anormal re  :reflexion
Hors ligne ermax23
« Réponse #17 le: 17 janvier 2014 à 22:00:37 »
oui aucun voyant avec juste une perte de turbo (qui fonction si je l'actionne a la main) et le moteur qui cafouille a froid entre 2000 et 3000 t/mn puis il repart sans limite donc je peus rouler jusqu'à 150km/h si je veut mais en décente car en cote cest plutôt  :wheelchair
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #18 le: 17 janvier 2014 à 23:32:10 »
tu fais comment pour actionner le turbo à la main stp?
Merci d'avance...
Hors ligne ermax23
« Réponse #19 le: 18 janvier 2014 à 21:34:29 »
j'appuie sur la commande pneumatique du turbo (moteur froid pour pas se bruler avec le turbo) et il faut qu'une personne accélère
« Réponse #20 le: 19 janvier 2014 à 12:52:54 »
merci....c'était simplement pour m'instruire un peu :icon_wink
Hors ligne ermax23
« Réponse #21 le: 11 février 2014 à 16:55:30 »
Bon enfin mon zafira a retrouvé son turbo apres le changement de toutes les durties de dépression et du debimetre j'avais toujours les mêmes symptômes donc j'ai changé l'electrovanne du turbo et la enfin j'ai retrouvé mais chevaux !
Re : Re : [zafira A 2.0 Dti] probleme puissance
« Réponse #22 le: 11 février 2014 à 17:29:56 »
:dit   :dents
« Réponse #23 le: 11 février 2014 à 18:24:35 »
elle est où et ressemble à quoi cette electrovanne stp?
Hors ligne ermax23
« Réponse #24 le: 12 février 2014 à 08:25:14 »
Oui et je t'en remerci
Sinon l'electrovanne est derrière le debimetre ( elle commande le turbo)
