04 novembre 2026 à 23:20:42
Auteur Sujet: [zafira A 2.0 Dti] probleme puissance  (Lu 11810 fois)
Hors ligne fabien-priez
Re : [zafira A 2.0 Dti] probleme puissance
« Réponse #25 le: 12 février 2014 à 17:34:39 »
merci :bien
Hors ligne ermax23
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/06/2002
  • Motorisation: 2.0tdi
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #26 le: 16 février 2014 à 13:35:37 »
donc une semaine après avoir réparer mon zafira voila une autre panne  :ranting
voila les nouveaux symptômes donc a froids il marche bien puis une fois arrivé entre 85 et 90 degrés  et que je le sollicite il se met en mode dégradé (voyant plus bridage) donc je pence au capteur de point mort haut
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #27 le: 19 février 2014 à 11:11:26 »
Bonjour.. Si c'est ton capteur point mort haut normalement tu ne dois plus avoir de compte tours et aussi peux etre le voyant de refroiddissement moteur??  C'est ce que j'avais eut quand le miens a lacher
Hors ligne ermax23
« Réponse #28 le: 19 février 2014 à 13:38:36 »
non j'ai juste le mode dégradé moteur chaud
Hors ligne BB21
« Réponse #29 le: 19 février 2014 à 17:06:05 »
C'est peux etre autre chose car presque tout les membres qui ont eut se probleme de capteur pmh ont eut le compte tour qui restait a zero et le moteur qui a des rater tu as l'impression de faire du surplace
Hors ligne ermax23
« Réponse #30 le: 21 février 2014 à 15:30:32 »
salut je vien de passer la valise voila les code erreur
p0725 engine speed input circuit malfonction
p0115 coolant temperature sensor
p0110 intake air temperature sensor
p0100 mass or volume air flow circuit malfonction
p0400 exaust gas recirculation
p0105 manifold absolute pressure circuit malfonction
p1100 no description
p1125 turbo waste gate solenoid
Hors ligne ermax23
« Réponse #31 le: 22 février 2014 à 14:38:58 »
panne trouvé c'est le capteur de pression de la pipe d'admission
