04 novembre 2026 à 16:04:59
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 cdti 100] comment démonter alternateur?  (Lu 42183 fois)
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« le: 05 janvier 2014 à 19:48:37 »
Bonjour, comme beaucoup d'entres vous, "sapin de Noël", puis plus de phares essuies glaces et autoradio.
Je teste donc l alternateur qui ne délivré plus rien.
J entreprend donc de le demonter j enleve la courroie avec une clef de 15 sur la poulie tendeur. Mais la je sèche!!!
Comment le demonter? Il y a un tuto mais pour un 1.9, sur le 1.7 il n'est pas au même endroit.
Quelques un a t il connaissance d'un tuto?
Merci a tous
Re : [ASTRA H 1.7 cdti 100] comment démonter alternateur?
« Réponse #1 le: 06 janvier 2014 à 13:18:32 »
sur le 1.7 il suffit de mettre la clef sur la poulie tendeur et de la faire bouger pour détendre, ca prend 30s. :reflexion
Hors ligne cruse59
« Réponse #2 le: 06 janvier 2014 à 13:26:18 »
 :jap
Merci a toi smarties , je me suis mal exprimé, j'ai réussi a enlever la courroie.
Mais là je vois les 2vis de l alternateur a enlever, après ces 2vis, on sort l alternateur par le dessous?
« Réponse #3 le: 06 janvier 2014 à 13:59:36 »
Oui par dessous
Hors ligne cruse59
« Réponse #4 le: 07 janvier 2014 à 13:49:33 »
Voilà alternateur démonté. JE vois la référence 1100- 508c.
Apparemment c est le même que le 1100-507 a part au il y a la poulie débrayable en +.
Puis-je récupérer la poulie pour mettre sur le nouvel alternateur car il y a un grosse différence de tarif?
« Réponse #5 le: 07 janvier 2014 à 14:14:27 »
En prncipe oui
Hors ligne cruse59
« Réponse #6 le: 08 janvier 2014 à 17:29:51 »
 :icon_biggrin
Bon en fait après avoir enlevé les 2 vis de maintien de l alternateur il y a 4 durites a défaire puis une masse et le connecteur a 2 broches.
Ensuite sur le 1.7 cdti il sort par le dessous en demontant le klaxon.
Voilà le nouveau est remonté avec une nouvelle courroie.
Ça fonctionne, merci a tous
Hors ligne AstraMagnetic56
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2008
  • Motorisation: 1.7L CDTI 100CV
  • Véhicule: ASTRA Magnetic
« Réponse #7 le: 11 janvier 2014 à 23:50:52 »
Bonjour à toi,
Ravi de voir que tu as pu t'en sortir avec ton Astra.
Je rencontre le même problème sur la mienne.
A savoir :
- Mercredi : sapin de noël et plus de redémarrage possible en arrivant à mon boulot -> le garage m'annonce 700 € de facture  :shocked
- Samedi : une fois ma batterie rechargé, je me lance dans une expédition de 60 km entre mon boulot et ma maison sans alternateur -> la voiture est arrivée à bon port non sans quelques frayeurs  :icon_smile
Je viens de finir de démonter l'alternateur (merci la RTA).
Je voulais savoir comment tu avais choisis le tien ? Pour ma part la référence est 1100-508F et je ne sais pas trop lequel acheter en remplacement.
As-tu un conseil ?
Merci d'avance.
Hors ligne cruse59
Re : Re : [ASTRA H 1.7 cdti 100] comment démonter alternateur?
« Réponse #8 le: 12 janvier 2014 à 03:51:51 »
Bonjour à toi,
A savoir :
As-tu un conseil ?
Merci d'avance.
Bonjour, quel galère ces alternateurs!!!
Je peux te dire que le 1100-507 et 1100-508c sont exactement les mêmes sauf que le 508c possède la poulie debrayable en +
.Je te conseille de prendre exactement le même car beaucoup ont eu des soucis avec des alternateurs qui ont la même apparence, se branchent facilement mais ne sont pas reconnus par le calculateur.
Malheureusement je ne peux pas te dire quel est la différence entre le 508c et 508f, peut-être un mail a hitachi directement ?
Je pense aussi qu'il faut éviter de les faire refaire car si tu as un problême de pont de diode, de regulateur , ou de charbons, etc..., la pièce defectueuse va être changée mais rien de prouve que les autres vont tenir et la garantie fonctionne généralement qu'avec la pièce remplacée sur l'alternateur.Mais c'est juste un avis.
j'ai acheté le mien sur un site d'enchères bien connu , j'en ai eu pour 156 euros fdp compris puis une courroie a 13 euros  .c'est une pièce générique neuve garantie 1 an par la boutique d'elec et pas de consigne car pas d'échange standard.de plus commandé la veille et reçu le lendemain lol j'espère maintenant qu'il va tenir :icon_rolleyes
envoie moi un mp si tu as besoin du nom du magasin.
Avant de remonter le nouveau vérifie les serrages des vis car on l'oublie souvent mais ça peut engendrer des soucis par la suite et faire attention a ce que la batterie soit pas complètement a plat car c'est mauvais pour les diodes de l'alternateur. :spamafote
« Réponse #9 le: 12 janvier 2014 à 17:12:45 »
Merci pour ton retour.
Je t'envoi un mp pour le nom du magasin.
Pour la batterie, je l'ai mise en charge dès mon retour à la maison avec le véhicule donc de ce côté là, ça devrait être bon mais merci du conseil  :icon_wink
Concernant les problèmes liés à une non reconnaissance par le calculateur, quels sont-ils ?
Bonne journée.
Hors ligne cruse59
« Réponse #10 le: 12 janvier 2014 à 18:53:31 »
Bonne journée.
Selon Opel certains alternateurs ne sont pas reconnus par le calculateur. Voici un lien qui traite le sujet :
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet4465.htm
« Réponse #11 le: 13 janvier 2014 à 01:03:17 »
Merci.
Je viens de lire le sujet.
Mais, du coup, l'alternateur que tu as mis en place fonctionnait. C'était un Hitachi ?
Hors ligne cruse59
« Réponse #12 le: 13 janvier 2014 à 01:19:25 »
[quote auMagnetic56 link=topic=27435.msg547300#msg547300 date=1389571397]
Merci.
Mais, du coup, l'alternateur que tu as mis en place fonctionnait. C'était un Hitachi ?te]
Non c est un générique ce n est pas un Hitachi , c est une boite polonaise qui fabrique cet alternateur ils ont un site internet mais pour commander directement faut être un professionnel avec numéro tva européenne
C est un compatible mais j ai un peu l impression que c est une loterie et que certaines marques d alternateurs ne fonctionnent pas correctement.
« Réponse #13 le: 18 janvier 2014 à 18:15:55 »
Du coup, pièce commandée et montée aujourd'hui.
Ca refonctionne pour le moment.
Par contre, j'ai toujours les codes erreurs suivants :
062102
007071
05007E
05007F
056003
050056
210870
Est-ce normal ? Y a-t-il un temps avant que les codes erreurs s'effacent ?
« Réponse #14 le: 18 janvier 2014 à 18:17:47 »
Les codes n'ayant plus lieu d'exister s'effaceront au bout de 40 cycles démarrage/arrêt
Hors ligne cruse59
« Réponse #15 le: 18 janvier 2014 à 18:21:36 »
062102
007071
05007E
05007F
056003
050056
210870
Oui ils restent en mémoire un certain temps. 40 cycles peut être mais pas sur. Efface les a l opcom et refait un test par la suite
Hors ligne cruse59
« Réponse #16 le: 18 janvier 2014 à 18:24:05 »
:tooth
On a posté en même temps
« Réponse #17 le: 18 janvier 2014 à 19:06:19 »
Cool. Merci pour l'info.
Malheureusement, je n'ai pas l'opcom. :icon_confused
Je viens de me rendre compte que dans la bataille, j'avais perdu la descente/remontée auto des vitres électriques. :icon_frown
Un moyen de réactiver ça ?
Merci.
Hors ligne cruse59
« Réponse #18 le: 18 janvier 2014 à 19:11:17 »
Essaye d appuyer pendant 2 secondes en position basse puis 2 secondes en position haute je pense su ils doivent juste se réinitialiser
« Réponse #19 le: 18 janvier 2014 à 19:19:21 »
OK merci.
Je vais essayer ça.
Bonne soirée.
Hors ligne cruse59
« Réponse #20 le: 18 janvier 2014 à 23:01:02 »
La procédure décrite dans la rta:
Mettre toutes les vitres en position haute
Maintenir les commutateurs au moins 2 seconde
Mettre en position basse
Maintenir 2 secondes
Voilà c a cause du débranchement de la batterie
« Réponse #21 le: 19 janvier 2014 à 01:05:34 »
Nickel merci.
Ca remarche  :up1
« Réponse #22 le: 19 janvier 2014 à 12:48:23 »
Bon ! Rebelotte ce matin. Impossible de démarrer.
Serait-ce la batterie qui serait également naz ?
Pour info :
Relevé multimètre hier : 13V à l'arrêt, 14,4V en marche
J'ai pu rouler hier soir avec essuie-glace auto, désembuage + clim, feux de route, autoradio, régulateur de vitesse activé et je n'ai pas eu de "sapin de noël".
Merci d'avance.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #23 le: 19 janvier 2014 à 13:33:09 »
Pour info :
Merci d'avance.
14,4 ton alternateur a l'air d'être ok
Soit ta batterie est naze soit tu as quelque chose qui pompe le jus
« Réponse #24 le: 19 janvier 2014 à 14:54:42 »
Je pencherai pour la batterie :
Chargé avec un chargeur pendant 3 jours et pourtant impossible de redémarrer après le remontage de l'alternateur.
Batterie qui à 6 ans et 150 000 km.
