04 novembre 2026 à 03:18:04
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 cdti 100] comment démonter alternateur?  (Lu 42174 fois)
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
Re : [ASTRA H 1.7 cdti 100] comment démonter alternateur?
« Réponse #25 le: 19 janvier 2014 à 14:57:56 »
Effectivement elle a peut être pas supporté .quand tu as chargé tu as vérifié le niveau du liquide ?
Hors ligne AstraMagnetic56
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2008
  • Motorisation: 1.7L CDTI 100CV
  • Véhicule: ASTRA Magnetic
« Réponse #26 le: 19 janvier 2014 à 18:04:12 »
Non pas vérifié. J'aurais du :icon_rolleyes
Hors ligne cruse59
« Réponse #27 le: 19 janvier 2014 à 18:24:22 »
Tu as des bouchons sur ta batterie ou une languette a enlever?
Concernant tes mesures tu avais 13 v hier. Aujourd'hui hui tu as regardé ?
Maintenant 6 ans c plus que correct pour une batterie a ta place la changerai
Hors ligne oneyed
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/12/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra h elegance
« Réponse #28 le: 20 janvier 2014 à 14:11:41 »
ah je crois que c'est la saison des alternateurs  :marteau
j'ai le même problème sur une astra h 1.7 cdti elegance de decembre 2004.
c'est jouable de demonter pour quelqun qui s'y connais pas trop en meca?!
en gros le plus delicat c'est la remise de la courroie et pouvoir sortir l'alternateur dans le peu de place aussi?
j'ai pas d'endroit pour bricoler mais je viens de decouvrir un selfgarage pas loin de chez moi: 10€ l'heure sur un emplacement abrité au sec...
bon déja je dois identifier le modèle, sans demontage ça parait impossible?
je te mp cruise pour le magasin en ligne.
à plus pour la suite.
Hors ligne cruse59
« Réponse #29 le: 20 janvier 2014 à 15:44:33 »
Franchement rien de sorcier t inquiète pas.la courroie non plus et tu as assez de place .si difficulté il y a c est a la rigueur pour le sortir car il passe juste et jme suis posé la question au départ
Mais bon fais un croquis rapide sur le passage de la courroie avant de demonter
« Réponse #30 le: 21 janvier 2014 à 00:19:01 »
Une petite question pour le changement de ma batterie.
J'avais jusqu'ici une 12V 60ah.
Je vois qu'il en existe plusieurs avec des ampérages différents : 500A, 600A, ...
Laquelle dois-je choisir ?
Merci.
Hors ligne cruse59
« Réponse #31 le: 21 janvier 2014 à 02:13:17 »
peu importe c est selon ton budjet .tu peux mettre les 2.
ce que tu indique c'est l'intensité que pourra fournir ta batterie au demarrage.
la moins puissante sera normalement moins cher.
Si tu habite une region froide (montagne, nord de la france :tooth) ou des difficultées a démarrer prend la plus puissante.
« Réponse #32 le: 22 janvier 2014 à 00:04:23 »
Ok. Merci. Je vais voir ça demain.
« Réponse #33 le: 27 janvier 2014 à 21:04:42 »
L'alternateur est changé depuis 1 semaine 1/2 mais la batterie est toujours en attente de livraison... Du coup, j'en ai emprunté une pour le moment.
Par contre, j'ai encore deux codes erreurs :
- 056003
- 050074
Y a-t-il un autre problème ?
Merci d'avance
Hors ligne cruse59
« Réponse #34 le: 28 janvier 2014 à 12:28:16 »
050074  Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Régulateur de vitesse - vitesse trop haut
056003 Tension du système - panne
je pense que le capteur de vitesse est dans un moyeux de roue et faut changer le moyeux.Mais bon , moi ce code est affiché depuis 2 ans et je vois pas de différence. :huh1
tension du système panne ça peut aussi être causé par une batterie moins forte que tu as utilisé pour démarrer, donc pour le moment attend ta nouvelle batterie sans trop te soucier des défauts.
Tu peux juste vérifier qu'il n'a pas de fuite et de présence d'huile  près de l'alternateur en attendant ta nouvelle batterie
« Réponse #35 le: 28 janvier 2014 à 14:12:16 »
En effet, j'ai également ce code depuis un bail.
Pour le deuxième code, la batterie que j'utilise actuellement est une 70AH donc supérieur à ma batterie d'origine mais je vais attendre la nouvelle et voir.
Merci.
Hors ligne oneyed
« Réponse #36 le: 30 janvier 2014 à 21:34:28 »
re salut.
alternateur acheté sur ebay (156€), installé aujourd'hui, tout fonctionne  :thumbup
pas de grosse difficultés pour le changer, pour ma part j'ai louer un pont dans un self garage (16€/h) pour avoir un endroit abrité et au sec (n'etant pas un spécialiste en méca j'ai mis 2 heures...) .
merci à cruse et à astramagnetic pour les infos   :ave2
prochaine opération: trouver un compresseur de clim car le mien claque (uniquement quand la clim n'est pas enclenché: je roule toujours avec la clim auto donc...).
Hors ligne cruse59
Re : Re : [ASTRA H 1.7 cdti 100] comment démonter alternateur?
« Réponse #37 le: 30 janvier 2014 à 22:14:29 »
re salut.
de rien, tu as plus qu'a faire un bon resto devant chez opel avec tes euros economisés  :tooth
sinon pour ton soucis  c'est possible que ce soit le roulement de compresseur de clim.
car si tu change la piece entiere faudra sans doute rajouter le prix de la recharge.
« Réponse #38 le: 31 janvier 2014 à 00:00:39 »
De rien pour les infos.
Profite bien de ces euros économisés.
