05 juin 2024 à 09:24:26
Auteur Sujet: [moteur] speedster Z22SE P0300  (Lu 27842 fois)
Re : [moteur] speedster Z22SE P0300
« Réponse #25 le: 19 décembre 2013 à 15:05:42 »
De toute façon avec un kit compresseur il devra changer les injecteurs et la pompe à essence
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [moteur] speedster Z22SE P0300
« Réponse #26 le: 19 décembre 2013 à 15:15:10 »
mais il est pas du tout prévu dans l'immédiat xD
La valise détecte des rate mais ne sais pas d'où ça viens. Même pas de code panne en ce moment. Les injecteurs ne sont pas contrôlable via une valise.
C'est une rampe commune qui plus est.
« Réponse #27 le: 22 décembre 2013 à 14:09:38 »
Avec l'opcom, tu peux tester les relais et les bobines normalement ?
Dans l'ECM puis Output test ?
C'est différent sur le Z22 ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #28 le: 22 décembre 2013 à 14:16:18 »
J'ai le tech2 directement, j'ai chercher dans les actuateur la ou c'est sencer être et j'ai pas les bobines, j'ai test la pompe à carburant, egr, recyclage des vapeur d'essence, le boîtier papillon, le ventilos mais j'ai pas les bobines...
Donc j'ai tester à l'ancienne, bougies sur bobine, en contact avec la culasse et un coup de clé, elles pète toutes. Reste à savoir si c'est au bon moment.
« Réponse #29 le: 22 décembre 2013 à 14:24:13 »
Tu n'a pas trouver de régul de pression d'essence ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #30 le: 22 décembre 2013 à 14:27:19 »
Non plus... :/
« Réponse #31 le: 22 décembre 2013 à 18:54:09 »
Non plus... :/
Et çà ??  Essaye de changer de batterie pour l'éliminer de la panne.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #32 le: 22 décembre 2013 à 18:58:45 »
directement relier au tube d'admission (juste apres le debimetre)
tu veux que je fasse quoi avec?
pour la batterie je la débranche a chaque fois vu qu'elle bouge plus j’évite de la vider inutilement.
« Réponse #33 le: 22 décembre 2013 à 19:02:35 »
Le problème avec ce code défaut, c'est que çà peut être n'importe quoi.
Sur les forum british, souvent ce sont les injecteurs qui merdouille.
Sur la photo j'ai entouré le régulateur de pression d'essence, il est sur la rampe d'injection.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #34 le: 22 décembre 2013 à 19:10:23 »
oui j'ai deja remarquer cette petite merde sans savoir ce que c'etait.
pour l'injecteur je me tourne pas mal de ce coté la,
comme j'ia dit lors de la prise des compression j'ai retirer les bougies qui etait neuves (tourner a peine 15min)
et une d'elle etait vraiment clair alors que les trois autres etait noir.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #35 le: 22 décembre 2013 à 19:42:23 »
bonsoir;une bonne combustion te donne des bougies d un brun tres claire ;voir blanc
c est plutot sur les bougie noires qui poserai probleme.........
comme je te l ai deja annoncé ,tu devrais te diriger vers la pression d injection
un recapitulatif de l etat d une bougie
http://www.mobcustom.com/upload/photos/39967-titre-de-l-article-large.jpg
« Réponse #36 le: 22 décembre 2013 à 19:42:38 »
Commence par celui là alors.
Démontage puis test sur banc.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #37 le: 22 décembre 2013 à 19:45:46 »
d'apres ta photo c'est aucune de ses bougies  :tooth
bon a la limite la toute premiére.... mais pas super ressemblant quand même
je vais peut être pas m'amuser a les tester une par une?  :tooth
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #38 le: 22 décembre 2013 à 19:55:55 »
Echange l'injo sur lequel tu doute avec celui d'un autre cylindre. Nettoie les bougies, test, et regarde si la bougie claire a changée de cylindre... Si oui ton injo merde.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #39 le: 22 décembre 2013 à 19:57:32 »
Echange l'injo sur lequel tu doute avec celui du'un autre cylindre. Nettoie les bougies, test, et regarde si la bougie claire a changée de cylindre... Si oui ton injo merde.
ouai j'ai penser a ce système aussi, je cherche juste le courage pour le coup
et aussi le fait de démonter dans le garage, sur le carrelage si quelque chose tombe ça risque de gueuler un peu  :tooth
je laisse trainer pour faire ça a l'atelier.
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #40 le: 22 décembre 2013 à 20:02:15 »
C'est vite fait sur un atmo voyons :icon_lol
Tu met un bout de carton au sol pour préserver le carrelage du garage
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #41 le: 22 décembre 2013 à 20:04:06 »
la rampe a l'air assez chiante a virer  :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #42 le: 25 décembre 2013 à 18:13:29 »
changement de filtre a essence (on sais jamais avec de la chance ça aurais pu être juste ça!)
oui je crois encore au pére noel  :blegle :blegle :blegle
bon je crois que je vais prendre les 4 injecteur et les envoyer chez IDLP au contrôle comme ça je serais fixé et soit c'est reglé soit on passe a autre chose.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #43 le: 30 décembre 2013 à 19:06:07 »
pour les news, on a tester l'arrivé de l'info du calculateur aux injecteurs, et l'info arrive correctement, on en déduit que c'est l'injecteur qui foire.
je vais m'en commander un, en croisant les doigts mais ça rejoints ce que je pensais (comme d'autres) donc ça devrai le faire.
la suite quand je l'aurais changer  :bien
« Réponse #44 le: 30 décembre 2013 à 19:19:46 »
Ah tu vois quand tu veux  :icon_mrgreen
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #45 le: 30 décembre 2013 à 19:23:26 »
je fait plus confiance en mon mecano qu'a moi même sur ce domaine, donc maintenant qu'il a mis les mains dedans et qu'il a confirmer ce que je pensait. je peux me lancer.  :ange
Hors ligne Slygnum
« Réponse #46 le: 31 décembre 2013 à 08:51:43 »
Yapluka  :icon_wink
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #47 le: 06 janvier 2014 à 18:43:44 »
injecteur changer, plus de soucis, il avais pris l'eau..
coup de la réparation 108€
« Réponse #48 le: 06 janvier 2014 à 18:52:21 »
Cool çà c'est fait.  :bien
Le moteur prends la flotte ?
« Réponse #49 le: 06 janvier 2014 à 18:53:27 »
Ça bonne nouvelle
