23 octobre 2026 à 05:46:57
Auteur Sujet: [moteur] speedster Z22SE P0300  (Lu 39483 fois)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« le: 14 décembre 2013 à 17:04:18 »
salut
j’inaugure la partie speed en panne  :tooth
bon alors un P0300, soit des raté multiples, je me suis dit, c'est une bobine, mais avec un peu de chance juste une bougie
comme j'avais prévu de les changer, j'ai donc procédé a l’échange, pas de changement (je me doutais)
j'ai donc ete chercher une bobine d'un autre speed (avec l'accord du proprio je me sert pas comme ça quand même  :icon_mrgreen)
suite au test, aucun changement etre les deux bobines... j'ai plus d'idée la XD
pour le rendu, panne arrivé en pleine N104, raté moteur, tourne sur trois pattes, mise en secu (plus du tout de gaz) ou j'ai les gaz (sur trois pattes) sans limite mais des coupures a intervalle régulier genre toutes les 10/15 secondes, auquel cas je relâche l’accélérateur et accélère de nouveau et c'est bon pour 10 nouvelles secondes.
alors fantome, qu'est-ce tu dit de ça?  :tooth
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [moteur] speedster Z22SE P0300
« Réponse #1 le: 14 décembre 2013 à 17:05:14 »
Moi perso je sais pas  :icon_mrgreen
Live free or die
Hors ligne mimi94320
Re : Re : [moteur] speedster Z22SE P0300
« Réponse #2 le: 14 décembre 2013 à 17:06:31 »
you got damn right !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 14 décembre 2013 à 17:08:29 »
moi non plus  :icon_mrgreen
je partirais sur une lambda peut-être..
« Réponse #4 le: 14 décembre 2013 à 17:09:12 »
T a mis de l essence ?  :eekout
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 14 décembre 2013 à 17:11:25 »
non, du get27, ça sent meilleurs avec la decata  :ange et elle a(vais) le plein  :ange
avant que tu demande, j'ai brancher la batterie aussi  :ange
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #6 le: 14 décembre 2013 à 17:35:03 »
bonjour,pression de carburant insuffisante.....;carburant frelaté.........;prise d air a l admission
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 14 décembre 2013 à 17:53:23 »
salut
pas de perte de puissance a part le cylindre gréviste, soit je peux monter dans les tour et elle "pousse" sans soucis. donc je pense que les soucis lié a la pression du carburant sont a retirer, surtout que même au ralentis je sent le soucis.
je vais tout de même voir tout ça, merci  :bien
« Réponse #8 le: 14 décembre 2013 à 21:13:19 »
Tu as contrôlé la presence d'étincelles aux bougies  hors moteur
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 14 décembre 2013 à 21:32:01 »
non, j'y ai pensé mais j'étais saouler du coup j'ai pas fait.
J'ai eu quelque retour de l'autre côté également, j'ai quelque prises à contrôler parais que c'est des soucis connu sur le speed du à de l'humidité, les symptômes colle bien et la voiture dors dehors...
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 14 décembre 2013 à 21:35:37 »
Ah merde pas coule ça  :bah
Ps : l'accélérateur est a droite  :casque :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 14 décembre 2013 à 23:41:25 »
ps: le zaf est dans le rétro, même avec trois cylindres xD
« Réponse #12 le: 15 décembre 2013 à 00:10:52 »
C'est une courroie ou une chaine en distri ?
Un gars avec le même soucis c'était la sonde température de LDR
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 15 décembre 2013 à 00:26:10 »
Chaîne pour la sonde j'ai regardé et j'ai quand même la température au stack qui fonctionne bien
« Réponse #14 le: 15 décembre 2013 à 00:34:28 »
A tester avec une autre au cas où.
Vérifie ton faisceau, tu peux avoir un fil électrique pincé.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 15 décembre 2013 à 00:49:09 »
C'est ce que j'ai regarder également (sans marque arrière c'est plus simple)
Rien vu sur le faisceau, il y a eu des soucis avec les chaînes sur les z22se mais elle casse, elle se décalent pas xD
Pas facile de trouver des pièces pour les tests.
« Réponse #16 le: 19 décembre 2013 à 10:35:00 »
Alors cette panne ??
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 19 décembre 2013 à 10:55:15 »
Étincelles à tous les cylindres, mais j'ai trois bougies neuves noir et une crème, c'est louche je voudrais tester les injecteurs mais le prix du test c'est le prix d'un injecteur neuf chez opel...
« Réponse #18 le: 19 décembre 2013 à 11:00:29 »
Il y a régulateur de pression d' essence sur ce moteur
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 19 décembre 2013 à 11:11:04 »
Je ne sais pas je sais que cst une direct avec une rampe mais j'en sais pas plus. Je me dis que la clair doit avoir l'injecteur boucher et que ça viens de la. Sinon fait que je vois si c'est pas la chaîne qui s'est décaler
« Réponse #20 le: 19 décembre 2013 à 13:51:24 »
Tu a été voir le prix dans un lycée de mécanique automobile ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : [moteur] speedster Z22SE P0300
« Réponse #21 le: 19 décembre 2013 à 14:00:01 »
pas confiance. Déjà chez le spécialiste (idlp si tu connais) c'est sous réserve que ce soit possible avec son matériel
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 19 décembre 2013 à 14:03:08 »
Question con :
Tu peux pas mettre un coup de valise pour tester les injecteurs ? comme avec l'Opcom ?
Re : Re : Re : Re : [moteur] speedster Z22SE P0300
« Réponse #23 le: 19 décembre 2013 à 14:10:41 »
Tu devrais. L'ensemble est sous garantie et sous contrôle d'un professeur.
« Réponse #24 le: 19 décembre 2013 à 14:40:30 »
tu as essayé de souffler dans l'injecteur ?  :eekout
