04 novembre 2026 à 05:16:04
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dt] Problème electrique généralisé  (Lu 14920 fois)
Hors ligne alain1503
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack 150 cv
  • Véhicule: zafira b
« le: 18 novembre 2013 à 14:13:17 »
bonjour j ai un soucis de branchement avec mon autoradio sur astra g 1.7l td de 1999 aidez moi svp merci
Re : [Astra G 1.7 dt] Problème electrique généralisé
« Réponse #1 le: 18 novembre 2013 à 16:27:33 »
quel est ton souci?
« Réponse #2 le: 18 novembre 2013 à 17:03:25 »
mon nouvel autoradio ne s allume pas avec le branchement
« Réponse #3 le: 18 novembre 2013 à 17:09:43 »
tu as une photo de ton branchement?
« Réponse #4 le: 18 novembre 2013 à 17:12:28 »
non il faut ke j en prend une
« Réponse #5 le: 18 novembre 2013 à 17:14:22 »
oui que l'on regarde ton branchement, autre question bête,  tu as contrôlé tous tes fusibles ?
« Réponse #6 le: 18 novembre 2013 à 18:41:12 »
impossible d envoyer une photo avez vous une adresse mail pour merci
edit FANTOME91 tes photos sont là
« Réponse #7 le: 18 novembre 2013 à 19:56:10 »
Un fusible HS ou une alim mal montée :bah
« Réponse #8 le: 18 novembre 2013 à 20:41:05 »
fusibles impossible g tout verifier et tu appel quoi une alim mal monter merci
« Réponse #9 le: 18 novembre 2013 à 20:49:27 »
tu as connecté ton plus permanent et apc de l'autoradio sur le plus permanent de la voiture?
dans le manuel de ton autoradio, tu as du avoir un papier t'indiquant le branchement sur véhicule allemand normalement.
« Réponse #10 le: 18 novembre 2013 à 20:50:23 »
As tu branché ton autoradio avec un connectique / adaptateur ISO ou à la sauvage ??
« Réponse #11 le: 18 novembre 2013 à 20:51:05 »
là c'est a la sauvage! :icon_mrgreen
« Réponse #12 le: 18 novembre 2013 à 20:58:33 »
C'est vrai que les dominos font partie du kit ISO :tooth
« Réponse #13 le: 18 novembre 2013 à 22:24:08 »
le fils noir ok ce doit le -
mesure au voltmètre si tu as du jus entre les deux fils entourés, si pas de jus essais avec le contact
si 12v sans contact + permanent,  12v avec contact + après contact
par contre il me manque un fils jaune
ici si je vois bien fils rouge et jaune qui vont au poste c'est ca
« Réponse #14 le: 18 novembre 2013 à 22:34:11 »
j ai eu le vehicule kom sa avec les files et tu parles de quel files jaunes k il manque merci
« Réponse #15 le: 18 novembre 2013 à 22:35:53 »
regarde si tu as une tension sur le fils entourés
« Réponse #16 le: 18 novembre 2013 à 22:36:37 »
et oui il a etait brancher avec un connecteur iso
« Réponse #17 le: 19 novembre 2013 à 01:35:53 »
Ton gros fil rouge marqué d'une flèche rouge, il est branché sur quoi là ? car je vois qu'il part vers un petit domino mais je vois pas le retour vers la fiche ISO noire ??
« Réponse #18 le: 19 novembre 2013 à 07:17:15 »
je v regarder le files rouge et je vous dit koi merci de votre aide
« Réponse #19 le: 19 novembre 2013 à 07:32:02 »
 :coucou Alain
Sans méchanceté aucune, merci de faire un effort sur l'orthographe... C'est difficile de te lire et de te comprendre. :jap évite également le langage sms :bien
« Réponse #20 le: 19 novembre 2013 à 08:44:01 »
ok desoler
« Réponse #22 le: 19 novembre 2013 à 14:06:27 »
je reviens vers vous car j ai reussi a trouver les files pour l allumage du poste au faite il faut brancher le rouge,le jaune et le marron ki et avec le domino ensemble et il s allume mais par contre quand je coupe le contact il ne s eteint pas vous en penser quoi risquer ou pas merci
Hors ligne Irmscher76
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 Aout 2016
  • Motorisation: 1.4 150CV
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #23 le: 19 novembre 2013 à 15:32:33 »
ASTRA K Dynamique 1.4 150cv
Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile !!
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #24 le: 19 novembre 2013 à 15:39:18 »
Tu vois comme c est marqué dans le petit encadré de ton schéma de montage, sur Wv et Opel des fois on doit interchangé des fils.
Mais bon, je laisse parler nos spécialistes, tu auras bientôt une bonne réponse à ta question .(pour moi je pense à une inversion a ce niveau, mais surtout une fois que tu as bien fini isole bien tes files jaune et rouge).
