03 novembre 2026 à 17:48:09
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dt] Problème electrique généralisé  (Lu 14901 fois)
Hors ligne alain1503
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack 150 cv
  • Véhicule: zafira b
Re : [Astra G 1.7 dt] Problème electrique généralisé
« Réponse #25 le: 19 novembre 2013 à 15:47:39 »
bonjour j ai un probleme avec mon feu arriere gauche qui ne fonctionne pas quand j allume mes feux de croisement clignotant et marche arriere s allume sauf le feu arriere gauche aider moi svp merci
« Réponse #26 le: 19 novembre 2013 à 16:15:32 »
c'est qu'il te manque le +après contact
« Réponse #27 le: 19 novembre 2013 à 16:21:12 »
vérifie la connectique et la platine de feux
« Réponse #28 le: 19 novembre 2013 à 16:56:02 »
c est fait j et verifier mais il y a un fil qui se balade seul c est un noir et jaune il me semble
« Réponse #29 le: 19 novembre 2013 à 16:57:11 »
tu peux mettre une photo  :dents
« Réponse #30 le: 19 novembre 2013 à 17:04:06 »
je vais essayer d en mettre une
« Réponse #31 le: 19 novembre 2013 à 17:13:12 »
fait attention à la taille (de la photo)
« Réponse #32 le: 19 novembre 2013 à 17:14:10 »
comment faire ossi pour la taille je prends en photo avec mon smartphones
« Réponse #33 le: 19 novembre 2013 à 17:19:35 »
on va faire plus simple envoie la moi, comme hier
« Réponse #34 le: 19 novembre 2013 à 17:30:57 »
j et envoyer tu a recu
« Réponse #35 le: 19 novembre 2013 à 17:33:12 »
oui
ta voiture est une usine a domino, il devait y avoir un attelage, rebranche ce fil sur le domino avec le fil de même couleur.
fait attention au langages sms
« Réponse #36 le: 19 novembre 2013 à 18:23:44 »
j ai deja essayer de le rebrancher avec le meme files et sa ne fais rien de plus
« Réponse #37 le: 19 novembre 2013 à 18:28:52 »
regarde si tu as du jus entre ce fils et la masse (carrosserie,  en mettant les feux bien sûr)
côté droit tout fonctionne ?
« Réponse #38 le: 19 novembre 2013 à 19:27:16 »
oui coté droit tout fonctionne parfaitement je vais essayer ce que tu ma dis rebrancher le fil avec le meme je te dirais ce qu il en est
« Réponse #39 le: 19 novembre 2013 à 19:40:40 »
donc j ai essayer de rebrancher les deux fil noir et jaune ensemble et sa ne fonctionne toujours pas
« Réponse #40 le: 19 novembre 2013 à 19:42:37 »
et tu as regardé au voltmètre
« Réponse #41 le: 19 novembre 2013 à 19:43:56 »
question bête l'ampoule est bonne
« Réponse #42 le: 19 novembre 2013 à 20:28:54 »
non je n est pas controler au voltmetre et je n est pas verifier l ampoule je verrais sa demain je vous tiens au courant merci
« Réponse #43 le: 19 novembre 2013 à 20:33:42 »
je reviens vers vous car j ai reussi a trouver les files pour l allumage du poste au faite il faut brancher le rouge,le jaune et le marron ki et avec le domino ensemble et il s allume mais par contre quand je coupe le contact il ne s eteint pas vous en penser quoi risquer ou pas merci
Il faut inverser la polarité.
Cela veut dire :
- le rouge de l'autoradio sur le noir de la voiture
-  le noir de l'autoradio sur le rouge de la voiture
« Réponse #44 le: 19 novembre 2013 à 20:46:15 »
Cela veut dire :
tu es sur de toi sur ce coup la
« Réponse #45 le: 19 novembre 2013 à 21:50:02 »
« Réponse #46 le: 19 novembre 2013 à 21:52:02 »
 :ptdr
Hors ligne tio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2001
  • Motorisation: 1.9 DI
  • Véhicule: Opel vivaro
« Réponse #47 le: 20 novembre 2013 à 10:47:22 »
Si ton ampoule est bonne, contrôle les fusibles, ça m'est arriver quand j'avais la Clio. En fait j'avais installé un attelage et au moment d'essayer mes feux, je me suis rendu compte que j'avais le même problème que toi parce que j'avais inversé deux fils.
Mais là, est ce que ton branchement est à nouveau bon? ou pas ? ...
Sinon ton fusible risque de griller à chaque fois que tu le changera (pour ma part, j'en est grillé 3 avant de retrouvé le bon sens des fils).
Essaie de voir pour rebrancher ce fils noir et jaune parce que, s'il y a une arriver, c'est pas pour rien, car il s'agit du fil de feu stop.
Ensuite. Est-ce que sur ta platine il n'y a pas un peu d'oxydation? (ce qui bien entendu causerai un mauvais contact)
Si ce n'est, ni l'ampoule, ni le fils noir et jaune, ni l'oxyde, ni les fusibles, ni les fils inverser, c'est qu'il y a une masse quelque part et pour la trouver, c'est plus chiant.
Mais si il y avais un attelage avant (fort probable vu le domino), les fils ont forcément étaient tripoté et tiré.
tu ne connais personne qui a la même voiture pour comparer?
Moi je ne ferais qu'une seul chose. J'enlèverais ce vilain domino tout pas beau je raccorderais les fils un par un avec de belles connections et je mettrai tous ça au propre. même si au final c'est l'ampoule qui déconne.
ceux qui ne font rien ne se trompent pas
« Réponse #48 le: 20 novembre 2013 à 12:37:56 »
bonjour c est bon le probleme du feu et resolu merci a vous tous pour votre aide
« Réponse #49 le: 20 novembre 2013 à 12:40:28 »
bonjour j est un probleme avec ma centralisation qui ne fonctionne pas pourtant j ai changer la pile de la clé et controller les fusibles aidez moi svp merci
