09 novembre 2026 à 12:48:46
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Centralisation HS [Resolu]  (Lu 17050 fois)
Hors ligne jeffdunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 12 octobre 2013 à 11:47:07 »
Bonjour et d'avances milles excuses si cela à déjà été posté, mais je n'ai pas trouvé.
Peut-être rien a voir mais je viens de changer d'autoradio.
Depuis quelques temps mon épouse devait de temps à autre reprogrammer la clé avec le zaf, pour moi aucun souci.
Hier je change mon autoradio j'en profite pour changer l'ampoule de la commande de chauffage (je précise ça peut aider)
Pour vérifier la connectique des fil (+12 ap contact et permanent) je ferme la voiture 1 minute et je rallume cela avec la clé, je m'aperçoit que les fils sont inversé,(a ce moment la clé fonctionne, je débranche, et rebranche (je sais pas pourquoi mais bon je l'ai fait lol) et là plus rien niveau centralisation)  je vais au centre auto le plus proche et j'achète un adaptateur pour opel (j'avais pas envie de mettre des dominos d'autant plus que je trouve le câble d'origine très court). je branche cet adaptateur et c'est bon pour l'autoradio.
Mais donc voilà depuis plus rien, je suis obligé de fermer le véhicule avec la clé, impossible de synchroniser les clé (tant qu'a faire les 2 jeux ne fonctionnent plus), j'ai changé les piles des 2 clé mais toujours rien.
Je démonte l'autoradio, je test a nouveau et toujours rien, je me dis donc que ce n'est pas l'autoradio.
Si vous avez une idée d'où cela peut provenir.
De tête, il me semble qu'en fermant avec la clé on peut faire fonctionner l'hypercondamnation, mais la pareil nada - rien, je fermé, d'ailleur quand je ferme à clé, pas de clignotants et toutes les portes sont fermées.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Cordialement
JeffDunkerque
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Centralisation HS [Resolu]
« Réponse #1 le: 12 octobre 2013 à 11:52:47 »
controle tous tes fusibles
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 12 octobre 2013 à 12:37:38 »
Je vais regarder cela, je vous tiens informé.
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 12 octobre 2013 à 14:13:00 »
Je viens de vérifier les fusibles à l'intérieur. Ils sont tous ok.
Par contre, maintenant j'arrive à ouvrir a distance une fois sur deux), mais impossible de fermer le véhicule à distance, uniquement à la clé.
Toujours pas d'hyper-comdamnation, par contre lorsque j'arrive à ouvrir à distance les clignotants s'allument.
J'ai également réussi mais 2 fois à l'intérieur du véhicule clé retirée du contact a fermer avec la commande mais depuis plus rien.
D'après vois, dois-je tenter de brancher l'op-com et faire reconnaitre les télécommandes ou est-ce le recepteur qui déconne voir hs ou autre.
Pour info, dans la platine fusible, il y a 3 relais (1 noir, 1 bleu et 1 vert) et le vert était légèrement plus chaud que les 2 autres qui étaient froit (mon véhicule dort dehors), mais je ne sais pas comment les retirer et à quoi correspond chaque relais ?
Dans l'attente de vous lire
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #4 le: 12 octobre 2013 à 14:22:15 »
un truc comme ça, débranche entièrement la batterie puis rebranche la
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 12 octobre 2013 à 14:27:49 »
Tu pense que ça peut aider ? pourquoi pas.
Je tente aussi un effacement de la mémoire (en mettant les fil de la batterie ensemble, en débranchant la batterie, j'attend 1h, puis avant de rebrancher, je fait toucher les 2 cosses ensemble, puis enfin je rebranche, j'ai lu cela quelque part, mais je sais plus si c'était pour une zaf ou un autre véhicule  :blush)
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #6 le: 12 octobre 2013 à 14:30:06 »
tu peux le faire, au pire il ce passera rien
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 12 octobre 2013 à 14:32:19 »
Ok, je vais tenter cela, je revient dans 1 heure lol.
J'espère que ça marchera.
Merci pour ton aide a tout al 'heure
Cordialement
JeffDunkerque
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
« Réponse #8 le: 12 octobre 2013 à 15:10:59 »
Tu dis que tu étais obligé de re-synchroniser tes clé assez souvent, et qu'hier elle a fonctionné à distance.
Donc Essaye en ouvrant ton plip de clé et en plaçant un bout de carton (afin que la pile reste bien en contact) pas mal de zaf A ont ce soucis. Et j'ai eu aussi ce probléme
Zaf A 2.2 DTI Design edition
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 12 octobre 2013 à 15:12:24 »
Je te remercie, sur l'un des jeux c déjà le cas, l'utre est neuf(2 ans au max)
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 12 octobre 2013 à 15:12:59 »
Je viens d'aller débrancher la batterie, et, impossible d'ouvrir avec la commande, uniquement à la clé.
Les câbles sont trop courts pour tenter un reset en faisant toucher les câbles.
Verdict tout à l'heure lorsque je vais rebrancher la batterie.
Je vais prévoir mon op-com avec pour tenter une reprogrammation des clé avec.
Cordialement
JeffDunkerque
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #11 le: 12 octobre 2013 à 15:28:36 »
Bonjour...  Moi j'ai le meme probleme je peux ouvrir a distance mais impossible de fermer obliger de fermer avec la cle dans la serrure...  Mais pour moi je pense que mon probleme vient de la cle car lorsque j'ouvre a distance le voyant de la cle s'allume quand au voyant pour la fermeture il reste eteind..   Mais bon tant que mes portes se ferment  et que ca ne m'empeche pas de demarrer il n'y a pas d'urgence :dents :dents
« Réponse #12 le: 12 octobre 2013 à 15:31:07 »
tu as controlé  le circuit de la clé, défois faut jouer a la soudure etain  :bah
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 12 octobre 2013 à 16:47:40 »
Me revoilà...
J'ai rebranché ma batterie et.............
Rien, si j'ai réussi qu'une seule fois ensuite plus rien j'arrive uniquement à ouvrir pendant un laps de temps et plus rien.
J'ai pas tenté de reprogrammation avec l'OP-Com, la batterie de mon portable étant vide, je tenterai ce soir quand il aura chargé.
Si toutefois vous avez d'autres suggestions, je suis preneur, mais je pense que le recepteur à un coup dans la gu..le. Ou alors il y a un fil de l'autoradio qui sert à ça mais dans ce cas, je ne vois pas ce que cela peut-être.
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 12 octobre 2013 à 19:48:40 »
Me revoilà encore pire que tout a l'heure.
J'ai  branché l'op-com et j'ai ré initialisé les clé, elle sont bien reconnue par l'ordinateur, lorsque j'appuie sur les boutons, pour cela aucun souci, on off ok, mais toujours pas de centralisation, je pense donc à la centrale qui a pris un coup dans la tête.
Par contre je pense avoir fait une grosse bêtise  :icon_redface :icon_redface :icon_redface :icon_redface et j'espère que vous pourrez m'aider. Maintenant mon véhicule ne démarre plus  et le voyant moteur avec clé clignote en permanence.
voici les codes erreurs :
B3060 - Unknown Transponder key
   (00) - Not present
p1610 - Immobiliser Function not programmed
   (0a) - Present
p1612 - Immobiliser no or wrong Signal
    (0a) - Present
p1613 - Immobiliser no or wrong Signal
    (0a) - Present
Help me, Help me, j'espère que je ne vais pas être obliger d'appeler la dépanneuse pour aller chez Opel
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #15 le: 12 octobre 2013 à 19:57:17 »
 visiblement tu as déprogrammé tes ou ta clés, elle démarre pas avec la deuxième?
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 12 octobre 2013 à 20:07:01 »
Ben en fait je crois que j'ai fait une grosse bêtise du genre touche pas à ça petit con lol
J'ai probablement fait un reset ecu et je dois tout reprogrammer a mon avis.
J'ai trouvé quelqu'un sur Vectra qui à le code p1610 ce qui ressemble donc fort au mien.
Voici son problème sur le forum vectra :
http://www.vectra-gts.com/t3396-probleme-code-erreur-p1610
J'ai imprimé la page 2 du post avec les photos et je vais faire le test demain car là il fait un peut froid ce soir
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je vous tiendrai informé dès demain après les manipulations (a moins que le courage me prenne ce soir lol)
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #17 le: 12 octobre 2013 à 21:32:30 »
Me
revoilà
J'ai testé le tuto cité dans un message précédent visible sur le forum Vectra et mon véhicule démarre à nouveau et roule (j'ai pas testé à pleine vitesse mais uniquement sur le parking)
Par contre j'ai ce code d'apparut :
B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
 (00) - Present
Bon cela nous éloigne de mon souci principal donc je vais faire mes recherches pour ce code.
Pour ce qui est de ma centralisation, via l'op-com tout est reconnu, mais pas totalement fonctionnel.
Dès que je coupe le contact tout fonctionne pendant 10 secondes (ouverture & fermeture mais pas en hyper condamnation), ensuite seule l'ouverture fonctionne, certes c'est déjà ça mais bon si j'avais la fermeture ce serai un plus.
J'ai fait un test avec les clés via l'op-com et un fichier excel en est sorti en voici une copie si cela peut aider :
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 13 octobre 2013 à 11:00:29 »
Hello, Hello
Me re voilà.
Aujourd'hui (après ma bêtise d'hier donc) j'ai été faire un tour avec Zafira afin de voir si j'ai rien bloqué (en vitesse notamment) et là surprise, vue le temps j'allume mes phares (ils s'allument ouf !!!), mais (ben oui il y a un mais), plus d'éclairage du tableau de bord et logique du combiné de chauffage et allume cigare, la ventilation fonctionne, les fusibles sont ok.
Avec tout ce qui m'arrive, est-ce une réaction en chaîne ou des pannes différentes ?
Etant donné mon dernier code erreur, qui signalais un problème de tension dans l'anti-démarrage, ne serait-ce pas tout simplement un problème de batterie ?
Petite précision, hier, j'ai remarqué que pendant 10 secondes environ j'arrivais à fermer avec ma commande, aujourd'hui, je me suis dépêché de sortir, et j'ai tenté la manœuvre et ça a marché (pendant 10 secondes) en fait j'ai eu l'hyper qui à fonctionné puis elle s'est ré ouverte sans que j'appuie, j'ai donc fermé à la clé.
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #19 le: 13 octobre 2013 à 14:33:02 »
Bon ben me revoià.
Je viens de retourner avec l'op-com et j'ai tout essayé, rien pas d'allumage de mon tableau de bord, aucun fusible hs, puis d'un coup je tape sur le côté du véhicule (au niveau de la commande de chauffage (j'ai changé l'ampoule en même temps que l'autoradio)), et là ça se rallume.
Bon ok, ça ne résous pas mon problème principal de centralisation, mais au moins je n'ai plus de multiples soucis, mais 1 seul, donc aucune réaction en chaîne.
Et pour ce qui est des codes défaut, j'ai fait le tour je n'en ai qu'un (mais c'est normal) c'est celui de l'airbag qui à été débranché et que j'aimerai bien trouver pour le rebrancher lol mais c'est une autre histoire.
Si vous avez donc une idée sur ma centralisation qui via l'op-com et sensée fonctionner (les clé reconnues, lorsque j'appuie idem, ) sauf que le boitier qui est censé agir, n'agit pas d'ailleurs où est-il celui-là car si je doit le changer j'aimerais savoir ou chercher.
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 13 octobre 2013 à 15:00:05 »
Merci, je sais quoi regarder,  mais il est placé où dans la voiture ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #22 le: 13 octobre 2013 à 15:11:35 »
boite à fusibles tableau de bord, à gauche du volant
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 13 octobre 2013 à 15:16:31 »
J'avais pas vue qu'il m'indiquait le relai 12 lol, je pensais que je devait regarder la piece 10.
Si c'est donc le relais, je peux supposer que c'est l'un des 3 présents dans le compartiment fusible, mais il ne sont pas placés pareil, j'ai un vert (chaud) un bleu et un noir qui eux sont froid.
Si c'est un relai, comment le retirer (j'ai tiré dessus mais rien ne vient) t surtout comment le vérifier ?
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #24 le: 13 octobre 2013 à 15:24:57 »
voici une vue identique de mon compartiment fusible
Cordialement
JeffDunkerque
