09 novembre 2026 à 12:50:06
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Centralisation HS [Resolu]  (Lu 17051 fois)
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Centralisation HS [Resolu]
« Réponse #25 le: 13 octobre 2013 à 15:25:30 »
tu tire vers toi, par contre si tu ena un de chaud, c'est qu'il est enclenché
Hors ligne jeffdunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #26 le: 13 octobre 2013 à 15:38:52 »
Donc s'il est enclenché, c'est pas celui-là ?
Me reste plus que le bleu ou le noir a moins que ce ne soit sur la ligne de noir en haut ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #27 le: 13 octobre 2013 à 15:45:05 »
sauf si c'est lui en restant collé qui du fait condamne la centralisation  :bah
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #28 le: 13 octobre 2013 à 15:50:10 »
Ce que je peux faire c'est retirer les 3  et les tester mais comment les tester ?
Si contact éteint je n'arrive toujours pas a le retirer, en débranchant (encore une fois lol) la batterie, je peux y arriver puisque le véhicule n'est plus alimenté ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #29 le: 13 octobre 2013 à 15:53:36 »
Tu as un relais là
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #30 le: 13 octobre 2013 à 15:56:06 »
Non, pas du tout, la photo est la réplique exacte de mon compartiment, (sur la photo il manque juste quelques fusible qui sont bien présent dans ma voiture), mais pour les relais c'est tout pareil.
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #31 le: 13 octobre 2013 à 15:59:03 »
Debranche ta batterie et écoute si il se décolle
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #32 le: 13 octobre 2013 à 16:02:39 »
ok, je verrai cela demain s'il ne pleut pas, car la pour le moment ici c'est le déluge (c'est le Nord) et pas de garage (enfin si mais pas de place pour la voiture mdr).
Je vous tiendrais informé, bien évidemment.
Sinon pour tester le relai je fait comment ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #33 le: 13 octobre 2013 à 16:06:26 »
ohmetre et regardé aussi si il est en permanence alimenté, les bornes au port fusible avec un voltmetre en DC
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #34 le: 13 octobre 2013 à 16:25:11 »
ok pour l'ohmetre je dois avoir cela, je vais vérifier, je dois voir quoi s'il fonctionne et s'il ne fonctionne pas ?
J'en profiterai également pour vérifiier l'alimentation, s'il est alimenté en permanence, c'est pas normal je suppose ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #35 le: 13 octobre 2013 à 16:34:29 »
si c'est bien le relais de centralisation, il marche par impulsion :bah
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #36 le: 13 octobre 2013 à 16:42:24 »
Donc pas possible de tester ?  :bah
A moins d'aller chez opel ou un magasin d’électronique pour en trouver un ?
Donc ça veut dire y aller, retirer, demander s'ils en on un, mettre le nouveau, si ça marche c'est que c'est ça, si ça marche pas, c'est que c'est autre chose ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #37 le: 13 octobre 2013 à 16:49:06 »
oui ou aller chez opel faire un diag pour voir ce qui ne va pas
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #38 le: 13 octobre 2013 à 17:20:46 »
Faire un diag je veux bien mais mon op-com lui ne trouve rien ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #39 le: 13 octobre 2013 à 17:23:16 »
oui mais eux seront où cherché
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #40 le: 13 octobre 2013 à 17:58:38 »
J'avais pensé il y a 5 minutes de prendre la référence du relais et aller voir son prix en magasin opel, et voir du coup lequel que c'est, si pas trop cher le prendre et changer le relais et si ça marche toujours pas voir avec Opel ce qu'ils en pensent et s'il faut leur faire faire un diag  :huh1.
De toutes façon je pense que ça n'a rien a voir avec le changement de mon autoradio (qui n'était pas d'origine à la base et qui ne l'est toujours pas lol)
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #41 le: 13 octobre 2013 à 18:21:50 »
le souci c'est que l'on peut passer à côté et cela pourait coûter plus cher au final
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #42 le: 13 octobre 2013 à 18:25:51 »
Si je change le relai N°12, au mieux, j'aurai un neuf, et si ça marche, on aura trouvé, si ça marche pas direction le diag opel pour espérer trouver et je vous tiens au jus.
De ce fait on ne passera donc pas à côté (enfin je ne pense pas lol)
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #43 le: 13 octobre 2013 à 18:27:04 »
inverse des relais dans ce cas  :bah
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #44 le: 13 octobre 2013 à 18:34:33 »
Je peux faire ca ?
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #45 le: 13 octobre 2013 à 18:42:16 »
regarde si il y en a pas 2 pareil et tu les inverse
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #46 le: 13 octobre 2013 à 18:43:14 »
Ok, je vais tenter cela demain dans l'après midi, je vous tiendrais bien évidemment au courant.
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #47 le: 13 octobre 2013 à 18:45:52 »
bien a demain alors  :dents
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #48 le: 14 octobre 2013 à 12:49:16 »
Hello, finalement, j'ai pris la solution la plus simple (et j'espère la bonne lol)
J'ai appelé Opel et j'ai commandé la pièce, réception prévue vendredi. Bon pour 20€ quand même mais bon si ça peut marcher.....
Je vous tiendrais informé dès réception et montage.
Je croise les doigts
Cordialement
JeffDunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #49 le: 15 octobre 2013 à 19:00:58 »
Hello, et merci de votre aide.
Je n'ai pas reçu le relai (et j'en ai plus besoin  :thumbup)
Ben voilà, depuis le début, je me suis aperçu de la panne lorsque j'ai changé mon autoradio.
Ne gardant pas la mémoire et les câbles étant courts, je ne voulait pas couper le fil jaune et le rouge, j'ai donc acheté un adaptateur iso pour Opel....
Je viens de retourner à mon véhicule (ben oui, je continuais à chercher la panne malgré la commande du relais)
Et miracle... l'autoradio branché en direct sans l'adaptateur, ne garde toujours pas la mémoire (j'ai pas encore inversé les fils), mais la centralisation fonctionne à nouveau.
Morale, un fil de l'autoradio est branché à la centralisation  :ranting c'était tout bête mais si idiot à la fois.....
Du coup je vais m'amuser a couper les fils et foutre un domino (chose que je ne voulait absolument pas faire) et je vais retourner u centre auto pour rendre le connecteur (heureusement j'ai pas jeté le ticket) et pour le relais commandé, n'ayant pas versé d'acompte je ne suis pas obligé de le prendre  :blush je leur dirai simplement que je n'en ai plus besoin.....
Merci quand même de votre aide et bonne continuation.
A une prochaine (j'espère pas pour moi  :spoton, mais pour donner moi aussi un coup de main)
Cordialement
JeffDunkerque
