09 novembre 2026 à 12:48:16
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Fusible feu de stop qui grille  (Lu 12882 fois)
Hors ligne linda9999
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2003
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 11 octobre 2013 à 20:52:08 »
J'ai un opel zafira 2003 2.2 Dti.
Le tableau de bord indique fusible feu de stop.
Je le change mais il grille quelques temps après.
Qu'est ce qui ne va pas?
Merci pour vos réponses
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Fusible feu de stop qui grille
« Réponse #1 le: 11 octobre 2013 à 20:53:23 »
bonsoir
tu as un cours circuit quelque part  :bah
« Réponse #2 le: 12 octobre 2013 à 07:29:21 »
Démonte le bloc optique et regarde l'état de la platine métal. Elle peut être oxidée générant un faux contact
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 12 octobre 2013 à 12:21:40 »
ok merci je vais voir çà et vous tient au crt
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 26 octobre 2013 à 19:19:25 »
MERCI POUR VOTRE AIDE C T BIEN LA PLATINE
 :up1
« Réponse #5 le: 27 octobre 2013 à 14:45:24 »
Merci pour le retour.
Topic en mode résolu :jap
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 03 décembre 2013 à 18:10:51 »
Bjr
il y a qq tps j'ai posté car j'avais un pb avec fusible feu de stop qui grillait.
On m a conseiller de nettoyer les platines et ca avait fonctionné car plus  le problème jusqu'a maintenant....
Les platines ont été renettoyée et les ampoules toutes changées.
J'ai l'impression que le fusible saute dès que je passe sur une route cabossée.
Quel peut être le  problème??
Merci pour votre aide. :ranting
fusion de sujet de FANTOME91
« Réponse #7 le: 03 décembre 2013 à 18:37:03 »
Il ni a pas de faux contact, sur les connectiques des platines
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 03 décembre 2013 à 19:31:36 »
c quoi les connectiques des platines?
Re : Re : [Zafira A 2.2 Dti] Fusible feu de stop qui grille
« Réponse #9 le: 03 décembre 2013 à 20:06:24 »
 :up1 je pense aussi a un faux contact
« Réponse #10 le: 03 décembre 2013 à 21:07:14 »
La prise qui va sur les platines
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 04 décembre 2013 à 20:04:36 »
non les prises sont ok.
« Réponse #12 le: 04 décembre 2013 à 20:14:03 »
 :coucou,
a tu controlé la boite a fusible s'il y a faux contact ou fil a moitié coupé derriere la boite a l'emplacement du dit fusible ?
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #13 le: 05 décembre 2013 à 00:27:37 »
équipé d' un attelage remorque ?
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 08 décembre 2013 à 12:39:49 »
BJR
NON PAS D' ATTACHE REMORQUE
COMMENT ATTEINDRE DERRIERE LA BOITE A FUSIBLE?
« Réponse #15 le: 08 décembre 2013 à 12:48:52 »
Attention à l'utilisation des majuscules :jap
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #16 le: 08 décembre 2013 à 13:10:11 »
bonjour, je pense a un court circuit dans le manchon du hayon qui alimente aussi le troisieme feux de stop ,a controler pour voir si il n y a pas des fils denudés
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #17 le: 10 décembre 2013 à 18:58:40 »
Bsr,
Pas de problème du côté du 3eme feu de stop.
Maintenant, si je mets un fusible, la ventilation fonctionne mais des que j'appuie sur la pédale de frein le fusible grille.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 10 décembre 2013 à 19:18:22 »
Je pense que c peut être le contacteur de frein mais comment être sur que c ca?
« Réponse #19 le: 11 décembre 2013 à 08:28:22 »
bonjour,as tu au moins demonté le manchon................. pas juste controlé si le troisieme feux de stop fonctionne;le contacteur est juste un interrupteur,soit on laisse passé le courfant soit on le coupe,donc ce n est pas le contacteur , c est la ligne qui est en court circuit
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #20 le: 11 décembre 2013 à 09:53:02 »
On a débranché le 3eme feu .
qu'est que tu appelles le manchon exactement?
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 11 décembre 2013 à 09:56:59 »
Si c'est la ligne comment on peut savoir ou est le problème??
« Réponse #22 le: 11 décembre 2013 à 12:27:03 »
la gaine où passent les fils de l'habitacle au hayon
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 11 décembre 2013 à 12:51:12 »
ha non ca on a pas regardé.
Je vois ca et je vous dis quoi.
« Réponse #24 le: 11 décembre 2013 à 12:53:05 »
oui commence par la, dans cette gaine les fils ont la fâcheuse manie de se couper
