09 novembre 2026 à 12:49:51
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Fusible feu de stop qui grille  (Lu 12883 fois)
Hors ligne linda9999
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2003
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Fusible feu de stop qui grille
« Réponse #25 le: 15 décembre 2013 à 12:19:10 »
bjr
pas de problème du côté des gaines des fils du 3eme feu stop.
Problème supplémentaire : le clignotant indique qu'il faut changer l'ampoule mais elle est ok. Mais quand je passe sur la voie férée ou une route cabossée (clignotant allumé) le problème disparaît.
La platine gauche a été changer (le fusible a tenu un peu mais a fini par griller au bout env 2 km)
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #26 le: 15 décembre 2013 à 13:29:49 »
bjr
pas de pb côté des gaines 3eme feu de stop
symptôme supplémentaire : clignotant droit indique ampoule hs mais l'ampoule est ok
le pb disparait des que je passe sur route cabossée ou voie ferrée (avec le clignotant activé)
une autre idée???
« Réponse #27 le: 15 décembre 2013 à 14:02:25 »
il y a faut contact quelque part, mais ou  :reflexion
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Zafira A 2.2 Dti] Fusible feu de stop qui grille
« Réponse #28 le: 15 décembre 2013 à 17:04:48 »
Je dirais dans la voiture  :ange
Désolé ce n'est pas drole  :dents
Là faut chercher  :bah bon courage  :jap
Hors ligne LyRiX
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #29 le: 16 décembre 2013 à 17:29:52 »
démonte les deux feux arrière en les dévissant de l'intérieur (rangement gauche et droite dans le coffre) ,
vérifie qu il n y as pas d'eau ou de condensation sur les 2 platines, regarde l’état des ampoules, une en court jus peux arriver,
vérifie également qu 'une ampoule double filament ne soit pas montée a la place d'une simple (un jour d’énervement, mode bourrin),
regarde si la prise pour le raccordement du faisceau d'attelage (rangement droit) ne trempe pas dans l'eau et/ou abimé....
le manchon, tu l'as deja fait, si cela ne fonctionne pas, il te restera a vérifier le faisceaux avant (ampoule, fils,...)
