J ai enlevé la plaque et j ai bien vu le rec, mais le connecteur est difference entre le rec et l op-com, faut acheter un adaptateur pour ma voiture? j ai un zafira B 1.7 CDTI 125CH ecoflex, merci pour ton aide
Différent ? Qu'as-tu comme op-com ?
Es-tu certain de regarder la bonne prise ?
Pour ce qui est de l'emplacement, il est en dessous du levier de vitesse, emplacement ou il y'avait avant le cendrier effectivement, remplacé maintenant par des cendrier mobiles rond. Normalement, tu as un cache avec un renfoncement, c'est ce cache que tu dois enlever. N'hésite pas, les premières fois, il est assez difficile à enlever. pour le remettre correctement, il faut le placer dans sa partie basse puis l'enclencher dans un mouvement de pivot.
