06 juin 2024 à 23:24:14
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM  (Lu 25555 fois)
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Merci le Pro des Tutos!!!! :bien :bien :bien
Re : [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM
« Réponse #1 le: 02 mars 2011 à 17:44:40 »
De rien, même si cette étiquette de "pro" me colle à la peau sans que je sache vraiment pourquoi....  :reflexion
Et... va falloir que je vérifie mon tuto car j'ai l'impression d'avoir oublié une étape...
Hors ligne yoyovento
  • Pays: ch
    • Le forum dédié aux Vectra / Signum
  • Motorisation: 3.2L V6
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #2 le: 09 mars 2011 à 21:38:43 »
tip top cette info, à essayer sur la GTS cette fois ci sans le module Happylight ;)
faudrait presque une liste de tout ce qui est configurable par Opcom ;)
et tout cas merci "le pro" LOL
La passion a ses raisons que la raison n'a pas
amoureux des GTS ;)
« Réponse #3 le: 09 mars 2011 à 21:44:23 »
Ca marche sur Astra aussi.
mais pas sur Vectra car il n'y a pas de REC sur Vectra
« Réponse #4 le: 10 mars 2011 à 10:06:02 »
L'idée de la liste de tout ce qui est configurable par OP-COM a été lancé..... Reste à voir qui souhaiterai participer afin de se partager les tâches, sachant que plus en sera nombreux, et plus on aura de véhicules/équipements différents, plus ce sera complet....
Je pense ouvrir un fil d'ici peu pour regrouper tous les participants et se partager le travail afin de faire un beau tuto bien complet  :thumbup
« Réponse #5 le: 10 mars 2011 à 10:38:43 »
La liste est pas si longue que çà...
J'ai fais le tour je crois.
« Réponse #6 le: 10 mars 2011 à 10:55:17 »
Ce n'est pas forcément dans le sens ou la liste est longue, plutôt que beaucoup se demande comment l'utiliser et à quoi serve certaines fonctionnalité..... nous détaillerons donc les fonctionnalités que nous connaissons et bien entendu, toute fonctionnalité non présente dans notre fil sera utilisé aux risques et péril de celui qui se lancera dedans....
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #7 le: 14 mars 2011 à 17:26:36 »
Petite précaution : bien vérifier dans Body/UEC que la fonction "Crash unlock Relay" est bien activée. On peut supposer que c'est la fonction qui déverrouille la voiture en cas d'accident (déclenchement des Airbag, par exemple).
« Réponse #8 le: 14 mars 2011 à 18:01:46 »
Oui, tout à fait...
j'en avais parlé, je ne sais plus si c'est dans ce fil ou un autre, mais je ne me souvenais plus du nom exact de cette fonction.....
Merci pour ce rappel !  :jap
Hors ligne alexchantho
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/03/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira B Magnétic 1.7 CDTI 125CH
« Réponse #9 le: 25 mars 2011 à 13:10:13 »
Bonjour tt le monde, je viens de recevoir mon op com mais je suis ou branché sur ma zafira B avec le rec comme sur la photo en haut, maerci de m aider
Hors ligne marcus
« Réponse #10 le: 25 mars 2011 à 14:04:05 »
Il faut enlever le cendrier, et la plaque qui est derrière.
La prise est en bas, derrière la plaque.
« Réponse #11 le: 25 mars 2011 à 16:09:26 »
J ai enlevé la plaque et j ai bien vu le rec, mais le connecteur est difference entre le rec et l op-com, faut acheter un adaptateur pour ma voiture? j ai un zafira B 1.7 CDTI 125CH ecoflex, merci pour ton aide
« Réponse #12 le: 25 mars 2011 à 16:14:38 »
Différent ? Qu'as-tu comme op-com ?
Es-tu certain de regarder la bonne prise ?
Pour ce qui est de l'emplacement, il est en dessous du levier de vitesse, emplacement ou il y'avait avant le cendrier effectivement, remplacé maintenant par des cendrier mobiles rond. Normalement, tu as un cache avec un renfoncement, c'est ce cache que tu dois enlever. N'hésite pas, les premières fois, il est assez difficile à enlever. pour le remettre correctement, il faut le placer dans sa partie basse puis l'enclencher dans un mouvement de pivot.
Hors ligne marcus
« Réponse #13 le: 25 mars 2011 à 17:03:41 »
La prise pour l'op-com n'est pas dans le REC, elle est derrière le cendrier avant, en bas de la console, sous le levier de vitesse.
« Réponse #14 le: 25 mars 2011 à 18:29:39 »
c 'est bon et merci , j ai trouvé le connecteur, j ai un autre prebleme qu il ne reconnait pas mon code cardpass, je dois faire quoi? désolé de vous embetez
« Réponse #15 le: 25 mars 2011 à 19:59:18 »
Tu met bien le "security code" ?   qui est à la seconde ligne sur le carpass.
« Réponse #16 le: 26 mars 2011 à 10:21:18 »
oui j ai bien mis le code dans seconde ligne et meme retapé le code mais rien se passé merci
« Réponse #17 le: 26 mars 2011 à 10:43:06 »
fais gaffe il me semble que tu es limité à rentrer un certain nombre de fois le pass code
« Réponse #18 le: 26 mars 2011 à 12:11:34 »
quand je branche l op-com en mettent le moteur en route , il m a affiché comme ceci, ( The control unit accepted the security code !, Connect security code entered !
« Réponse #19 le: 26 mars 2011 à 12:13:47 »
donc tu as pu rentrer le code et ca a été accepté?
« Réponse #20 le: 26 mars 2011 à 16:03:41 »
Je clic sur ok et puis next mais il ne va pas plus loin, je comprends pa
« Réponse #21 le: 26 mars 2011 à 17:49:43 »
tu as choisi quelle année?
car si c'est un 2011 c'est normal
« Réponse #22 le: 27 mars 2011 à 13:41:17 »
Ma voiture est 2011 mais dans le menu OP-com il y a que 2009 max
« Réponse #23 le: 27 mars 2011 à 14:43:03 »
tu viens de trouver pq ca ne marche pas, dans le dossier 2011 sous le dossier relatif à l'opcom il n'y a rien, tu peux copier le dossier du 2009 dans le 2011
« Réponse #24 le: 28 mars 2011 à 20:15:46 »
Euh je ne pige pas trop, je copie quoi exactement ?
