02 novembre 2026 à 03:24:44
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Remplacement batterie  (Lu 8714 fois)
Hors ligne labusegoulougoulou
« le: 26 septembre 2013 à 11:37:24 »
Petite question, je viens de changer ma batterie d'insignia au boute de 2 ans et demi (normale .....) mais la nouvelle batterie est plus petite en taille est donc je peux pas mettre le blocage. Auriez vous une astuce ?
merci beaucoup
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Circuit de charge] Remplacement batterie
« Réponse #1 le: 26 septembre 2013 à 19:35:51 »
Euh plus, petite? tu n'a pas pris le bon nombre d'Ampère?
Sinon dans l'autre cas, mais des cale en mousse pour bien la bloquer  :wacko
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 26 septembre 2013 à 20:08:07 »
salut
comme il l'as dit, plus petite donc pas la même puissance. tu risque d'avoir vite des soucis, surtout a l'arrivée de l'hiver.
« Réponse #3 le: 26 septembre 2013 à 20:46:07 »
salut
 :up1
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #4 le: 26 septembre 2013 à 20:48:26 »
Je suis pas forcément d'accord...J'ai déjà changé des batteries par des batteries légèrement plus puissantes mais néanmoins plus petites en taille...
Live free or die
« Réponse #5 le: 26 septembre 2013 à 22:22:10 »
J ai acheté une de 74 ha donc ca va pour la puissance, je parlais en fait de la taille physique. La mienne est moins longue que d origine gm :)
Je me demandais si quelqun avait une astuce
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 26 septembre 2013 à 22:30:34 »
j'ai jamais mis de la GM et j'ai toujours eu les mêmes tailles pourtant  :bah
non pas d'astuces a part la sangler au pire..  :bah
Hors ligne Darkekinox
  • Date de 1ère mise en circulation: Opel ZAFIRA 1,6 CDTI ecoflex Noir déc 2016
  • Motorisation: NISSAN JUKE 1.2 DIGT Connect édition Mai 2015
« Réponse #7 le: 27 septembre 2013 à 09:55:19 »
ça met déjà arrivé sur un de mes véhicules et en général il existe deux types d'attaches déjà de base sur les véhicules souvent c'est une plaque ou un tampon à changer de place suivant la taille de la batterie. En espérant que ça pourra t'aider.
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #8 le: 27 septembre 2013 à 11:19:16 »
On m'a toujours dit que la taille comptait pas ..  :casque
« Réponse #9 le: 27 septembre 2013 à 20:38:06 »
C'est ce que disent les personnes avec un problème de taille  :dents
« Réponse #10 le: 29 septembre 2013 à 18:48:15 »
entièrement d'accord avec ça  :whistling :whistling
« Réponse #11 le: 29 septembre 2013 à 19:22:42 »
Le bidasse semble bien rancarder  :dents
« Réponse #12 le: 29 septembre 2013 à 21:19:14 »
Tous les bidasses sont tous très bien....... :whistling rencardés bien sur  :ange :dents
Hors ligne Fwed33
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2013
  • Motorisation: 2,0 195ch bi-turbo BM6
  • Véhicule: Insignia sport tourrer
« Réponse #13 le: 17 octobre 2013 à 01:19:26 »
Je suis un futur propriétaire d'une insignia sp tourrer
Je me renseigne grâce à vous sur mon prochain véhicule mais ce sujet m'interpelle .
Les voitures.  Actuelles sont très gourmandes en energie en circulation Et à l'arrêt aussi, système START & STOP , détection clefs à proximité etc...
La taille d'une batterie est proportionnelle à sa réserve (capacité ah)
La différence se joue aussi sur la puissance qu'elles pourrons fournir au démarrage .
La batterie légèrement plus longue sur ton modèle est de 310mm. Identique a celles d'une passât , Audi A4 ou Renault espace
12v 80/85ah 720 a 750 ah dim 310x175x190/175
Tu as ça chez varta : http://www.accus-service.com/307-batteries-12-v-85ah.html
Moi des que je peux je surdimensionne ma batterie ( je travaille dans l'industrie avec des batteries)
Fred
« Réponse #14 le: 17 octobre 2013 à 07:31:17 »
Merci pour ce retour Fwed. :bien
Est ce à dire que tu vas remplacer ta batterie d'origine ?
Hors ligne kenobi
  • Véhicule: Insigna Sport Tourer noir + Grandland blanc
« Réponse #15 le: 10 novembre 2013 à 17:04:53 »
Bonjour, je dois changer ma batterie qui a une longueur d'environ 36 cm. Par contre toute celle que je trouve sur le net, qui correspondrait à mon insigna ne font que 27 ou 31 cm.  :icon_question
D'où viennent les vôtres ?
« Réponse #16 le: 10 novembre 2013 à 20:12:58 »
 :coucou kenobi
Et celle d'opel ?
Hors ligne kenobi
« Réponse #17 le: 12 novembre 2013 à 09:42:29 »
Vous me confirmez que la batterie (22 mois) ne rentre pas dans la garantie des 2 ans du véhicule ?
Hors ligne Fwed33
« Réponse #18 le: 17 novembre 2013 à 23:11:47 »
 :icon_redface désolé pour mon retard
Non une batterie d'origine (1ère monte) est normalement de bonne qualité surtout chez les allemands .....
La durée de vie est normalement de 4a 5 ans. Mais pas de recul pour le stop&start car les batteries sont beaucoup plus sollicitées .
Suivant nos options ( chauffage additionnel , clim , écrans ..)  et cylindrée la batterie peut varier et de préférence il vaut mieux prendre la taille maximum .
Les batteries de dernière génération sont fabriquées avec du calcium/plomb ,étanches et plus préformantes en CCA  , et surtout se déchargent moins vite.
Moi j'achète souvent pour mon boulot chez un spécialiste batteries
Sinon j'attend toujours mon insignia tourer bi-turbo .... C'est long
Bonne soirée
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« Réponse #19 le: 17 novembre 2013 à 23:47:37 »
Bonsoir, en deuxième véhicule j'ai une fiche de 2005 et 125000kms, la batterie est toujours d'origine. Mon beau père à la même voiture que la mienne et il a changé la batterie en prenant une adaptable,mais les dimensions ne vont pas car on ne peut pas remettre le cache batterie :reflexion . Donc il faut acheter de l'origine. Perso pour mon insignia quand le moment sera venu j'irai chez Opel.
« Réponse #20 le: 18 novembre 2013 à 15:53:09 »
Bonne soirée
Dans ton malheur, tu es chanceux moi ma belle est arrivée depuis le 05 novembre mais n'ayant pas de plaques d'immatriculation elle restent chez le garagiste.... :mur
Si ça se trouve on roulera la première fois le même jour!!!!  :malades au SHAPE!!!!
Hors ligne 01moutch
« Réponse #21 le: 18 novembre 2013 à 17:49:49 »
Comme un enfant qui attend son jouet.   :bounce  :bounce  :bounce
« Réponse #22 le: 18 novembre 2013 à 17:59:36 »
allez, une petite couche pour pas que tu oublie  :dents
« Réponse #23 le: 19 novembre 2013 à 01:41:04 »
Normalement, non pas prise  :bah
Hors ligne kenobi
« Réponse #24 le: 20 novembre 2013 à 15:57:36 »
Bonne nouvelle  :icon_razz : un mail au service commercial + une visite en concession : ma batterie de 22 mois est bien prise en compte jusqu'a la fin des 24 mois de la garantie initiale. Cool !
J'ai déposé ma voiture en atelier, rendu le lendemain avec batterie neuve + mise à jour logiciel effectuée.
Petit cadeau de Noël plutôt sympa. Merci Opel  :thumbup
