04 novembre 2026 à 11:15:55
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Démarrage aléatoire [Résolu]  (Lu 14843 fois)
Hors ligne Cyrille-DC
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2005
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 04 septembre 2013 à 13:45:53 »
Bonjour, j'ai un problème récurent avec mon Opel Astra H et qui s'amplifie avec le temps : Je dois souvent m'y prendre à de nombreuses reprises avant de pouvoir la démarrer.
Lorsque je mets le contact tout se passe normalement. Ensuite lorsque je passe au 2ème cran du neiman, je n'entends pas toujours la pompe de gasoil se mettre en route, et tant que je ne l'entends pas je ne peux pas lancer le moteur. C'est comme si le jus n'arrivait au démarreur et à la pompe.
Ensuite après un certain nombre d'essai, j'entends enfin la pompe se mettre en branle, je lance le démarrage et elle part au 1/4 de tour.
Une précision: Lorsque je coupe le moteur en restant au 2ème cran, je peux relacer le moteur à chaque fois du moment que je le fait dans un labs de temps inférieur à 10 secondes environ.
Je n'ai aucun défaut au tableau de bord et ce défaut existe depuis le début. Avant j'avais le défaut 1-2 fois par mois, il suffisait de remettre la clé au point zéro du neiman et le relancer à nouveau. EDpuis 2-3 mois c'est 20-40 essais à faire avant qu'elle ne démarre. La carte CIM qui ferait des siennes?
Merci d'avance pour votre aide ou pour vos pistes !
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Démarrage aléatoire [Résolu]
« Réponse #1 le: 04 septembre 2013 à 16:30:16 »
Bonjour pas facile de dire si le CIM deconne sans diag.
Sinon quand il deconne, il y a un voyant.
Maintenant fais un petite manipe.
Debranche completement ta batterie ( les deux fils)
Puis  mets en contact les FILS ( attention je parle des fils qui vont sur la batterie)
Pendant 5 minutes
Puis rebranche la batterie et dis nous si cela a fais quelque chose
« Réponse #2 le: 04 septembre 2013 à 19:22:18 »
Je viens de le faire par acquis de conscience, et cela ne marche pas.
C'est comme si un élément de la chaine électrique n'envoyait pas une information( relais qui déconne?).
« Réponse #3 le: 04 septembre 2013 à 19:23:59 »
As tu le REC dans le coffre?
« Réponse #4 le: 04 septembre 2013 à 19:37:56 »
Fantôme91: C'est quoi le REC?
Xelianor: l'ancien proprio avait déjà fait un diag et il n'y a eu aucun défaut de décelé!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 04 septembre 2013 à 19:38:51 »
Ce qui est bizard c'est que tu n as pas de code defauts
Le cim t'aurais renvoyé une erreur , la  ecn1614 je crois  :reflexion
REC : c'est la platine avec tous les fusibles qui se trouve dans la trappe gauche du coffre.  si tu as le rec..  sinon c'est des fils et quelques connecteurs.
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
« Réponse #6 le: 04 septembre 2013 à 19:40:43 »
Entre le moment où l'on achete son véhicule et le moment où on l'utilise, beaucoup de chose peuvent se passer...
Comme souvent par de nombreuses surprises... comme pour moi mon zab B avec de l'eau qui s'incruste dans mes phares...!
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 04 septembre 2013 à 19:42:41 »
Cyrille as tu relevé tes codes defauts depuis ?
Ou tu as juste les donnees de l'ancien proprio ?
Hors ligne xelianor
« Réponse #8 le: 04 septembre 2013 à 19:44:00 »
Je sais pas si il sait comment faire, sur toutes les opels c'est pareil non?
Pedale d'accelerateur + pedale de frein et on met le contact.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 04 septembre 2013 à 19:46:16 »
Exact
 Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Par contre j'aimerais que Cyrille reponde et non Xelianor  :bah
Hors ligne xelianor
« Réponse #10 le: 04 septembre 2013 à 19:49:21 »
Et non Xelianor ... Ca veut tout dire   :grrr
« Réponse #11 le: 04 septembre 2013 à 19:56:43 »
Bonsoir Baboun!
Je viens de faire la procédure et.... aucun défaut ne s'affiche!
Heu sinon l'ancien proprio est mon frère ;)
Xélianor et en forme ce soir! :D
« Réponse #12 le: 04 septembre 2013 à 19:58:37 »
Zut j'ai oublié Fantôme: OUI j'ai le REC dans le coffre!
C'est une ASTRA 1.9 CDTI Cosmo de 2005
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 04 septembre 2013 à 20:07:09 »
Je n'ai pas de compte a te rendre , mais tu t'incrustes un peu dans  les sujet sans avoir de reponses concretes
Et c'est pas mon jour  :ranting
Si tu veux des explications = MP sinon tu uras ta premiere punition  :tooth
Fin du hs  :jap
« Réponse #14 le: 04 septembre 2013 à 20:09:38 »
 :bien
« Réponse #15 le: 04 septembre 2013 à 20:17:58 »
@ Fantôme: Et donc pour le REC?
Est-ce qu'il est possible que ma panne soit simplement liée à des contacts oxydés? Un relais qui commande à la fois le démarreur et la pompe de gavage/injection?
« Réponse #16 le: 04 septembre 2013 à 20:42:21 »
Oui possible qu'il ait un mauvais contact ou relais qui déconne
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #17 le: 04 septembre 2013 à 20:49:10 »
Y'a pas une sécurité qui empêche le démarreur de tourner si la pompe ne marche pas ?
Sinon essaye un autre relais pour la pompe dans un premier temps , c'est rapide est ca coute pas trop cher
« Réponse #18 le: 05 septembre 2013 à 06:36:27 »
C'est peut être ça Bart :)
Je n'ai pas trouvé un schéma avec la position des relais et les infos les concernant. Quelqu'un pourait me dire où je peux trouver le relais de la pompe et du démareur?
Merci d'avance  :icon_biggrin
« Réponse #19 le: 05 septembre 2013 à 07:39:24 »
Le démarreur c'est le F18 25a et sont relais K1
Et la pompe son relais : K10
Tous ca dans la boite a fusible du compartiment moteur
Regarde la notice de ta voiture pour te repérer
« Réponse #20 le: 05 septembre 2013 à 19:59:49 »
Bart, J'ai la notice de la voiture, mais seuls les fusibles y figurent. Est-ce que tu aurais un plan pour que je puisse les repérer?
Sinon tu es de Magescq?
« Réponse #21 le: 05 septembre 2013 à 20:06:36 »
Mince, oui je t'up ca dans la soirée
« Réponse #22 le: 05 septembre 2013 à 20:57:47 »
Voila
Sinon non soustons
Edit FANTOME91 Suppression de la photo :jap
« Réponse #23 le: 05 septembre 2013 à 20:58:56 »
C est une photo le ta RTA?
« Réponse #24 le: 05 septembre 2013 à 21:00:20 »
Oui c'est une photos prise a l'instant, ca passe ?  :huh
