04 novembre 2026 à 15:28:53
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Démarrage aléatoire [Résolu]  (Lu 14849 fois)
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Démarrage aléatoire [Résolu]
« Réponse #25 le: 05 septembre 2013 à 21:01:53 »
Disons que le mieux serait de lui donner en MP
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #26 le: 05 septembre 2013 à 21:03:46 »
Pas probleme
Hors ligne Cyrille-DC
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2005
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« Réponse #27 le: 06 septembre 2013 à 21:25:14 »
MP bien reçu  :spoton
Je ferais des essais demain matin!
« Réponse #28 le: 11 septembre 2013 à 12:55:55 »
J'ai testé les 2 relais et ils n'ont absolument rien. J'ai même essayer d'inverser celui de la pompe avec un autre relais et ça n'a rien donné non plus...
Il faudrait donc partir depuis ces relais et 'remonter' vers le neiman jusqu'à trouver l'élément qui ne donne pas l'info.
Vous savez d'où arrive le signal pour ces relais?
« Réponse #29 le: 16 septembre 2013 à 20:23:51 »
Petit UP du lundi  :dents
Personne pour me donner une piste à suivre?
Quel élément se trouve entre les relais de la pompe + celui du démarreur et le neiman?
« Réponse #30 le: 17 septembre 2013 à 20:01:46 »
Encore une précision de dernière minute:
Je me suis rendu compte hier soir que le voyant 'Clé' et ESP ne s'étaignaient pas après avoir mis le contact, alors qu'ils devraient le faire dans les 3-4 secondes après qu'il soit mis.
J'espère que cela pourra faire avancer le problème....
« Réponse #31 le: 03 novembre 2013 à 18:05:25 »
Toujours personne?
Je n'ai pas roulé la voiture pendant 1 mois, mais maintenant je commence vraiment à en avoir besoin, et avant d'appeler une dépanneuse pour la ramener dans un garage, j'aurai voulu essayer une nouvelle piste pour solutionner mon problème.
Aujourd'hui j'ai démonté le boitier fusibles et j'ai passer toutes les connexions au nettoyant contact. J'ai aussi démonté et nettoyé les masses à coté de la batterie et celles à coté du boitier de fusibles.
Pour rappel:
- Quand je mets le contact tous les voyants s'allument normalement, mais le moteur de démarre pas.
- Les voyants "clé ' et 'ESP' ne s'éteignent pas.
- Je n'ai pas de défaut qui apparait au tableau de bord.
« Réponse #32 le: 17 décembre 2013 à 11:15:41 »
Pour clôturer le sujet: En fait il s'agissait du calculateur. Ce diag a été donné par un électricien auto et confirmé par le garage Opel de St Paul Les Dax. Vu le prix demandé par Opel pour le calculateur (1400€+) , je suis passé par la toile pour essayé de trouvé moins cher. Et cela a été le cas, car je l'ai eu à un peu moins de 500€ chez Proplus avec la programmation de faite (j'ai envoyé mon ancien calculateur).
Maintenant je n'ai plus de soucis de démarrage et j'espère ne plus en avoir!   :woohoo
« Réponse #33 le: 17 décembre 2013 à 11:24:10 »
voila une affaire qui se termine bien, merci du retour  :bien
