01 novembre 2026 à 12:40:19
Auteur Sujet: [Autoradio] Souci après changement d'autoradio  (Lu 14940 fois)
Hors ligne Djo-95
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2010
  • Motorisation: 1.3 cdti 95cv
  • Véhicule: Corsa black and white
« le: 03 septembre 2013 à 18:03:12 »
Voilà bonjour a tous. J'ai une corsa d version black and White et j'avais une envie d'un belle autoradio. Du coup ba j'ai craquer et j'ai acheter un autoradio pioneer avec écran tactile etc... J'ai acheter un façade noir piano pis bien sur la fiche isio pour opel corsa. J'ai démonter l'ancien autoradio pis fait mes branchement mais voilà rien il ne s'allume pas. J'ai déjà fait tout les forum possible et impossible de trouver une solution... J'ai quelque fil qui ce balade mes apparament sa ce n'est rien. C'est le micro antenne que je ne peut pas mettre etc... Je demande donc votre aide merci !
Hors ligne Djo-95
Re : [Autoradio] Souci après changement d'autoradio
« Réponse #1 le: 03 septembre 2013 à 18:05:23 »
Et j'ai oublier de vous dire que quand je met l'ancien tout marche très bien...
« Réponse #2 le: 03 septembre 2013 à 18:07:43 »
Il ne s'allume pas du tout
Même avec le contact
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
« Réponse #3 le: 03 septembre 2013 à 18:09:56 »
Je pense que quand on change d'autoradio à celui d'origine chez opel, il faut aller le faire déprogrammer.
A confirmer  :fou
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne Djo-95
« Réponse #4 le: 03 septembre 2013 à 18:11:42 »
Slt nan il ne s'allume pas du tout !
« Réponse #5 le: 03 septembre 2013 à 18:12:48 »
C'est pas plutôt pour l'utiliser sur une autre opel qu'il faut le dissocier
« Réponse #6 le: 03 septembre 2013 à 18:14:24 »
Contrôle sur ta fiche iso
Que tu ai bien un plus directe et un plus après contact
Hors ligne xelianor
« Réponse #7 le: 03 septembre 2013 à 18:16:48 »
Mais je pense que dans les 2 cas, on arrive au meme problème non?
Il faudrai la réponse de quelqu'un qui l'a changé ^^'
Hors ligne Djo-95
« Réponse #8 le: 03 septembre 2013 à 18:21:10 »
oula et comment je controle sa ?(je suis pas tres douer la dedans)
Hors ligne xelianor
Hors ligne Djo-95
« Réponse #10 le: 03 septembre 2013 à 18:30:03 »
merci ! mwa qui penser qui suffisait juste de brancher !! j'essayerais de me demerder en trouvant quelqu'un !! si vous penser que sa peux venir d'autre chose hesiter pas dite mwa ! et si vous passer dans le coin ba ... lol merci
Hors ligne xelianor
« Réponse #11 le: 03 septembre 2013 à 18:34:01 »
Va dans un garage, ils t'aideront :')
Hors ligne Djo-95
« Réponse #12 le: 03 septembre 2013 à 18:37:07 »
ui c'est ce que je ferais au pire mais suis tellement presser de le mettre Que j'esperais trouver la solution !!
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #13 le: 03 septembre 2013 à 18:38:26 »
C'est tout con, il te faut ponter le fil rouge et le fil jaune (+ après contact + "normal") et ça fonctionnera. Par contre il ne s'éteindra pas lorsque tu coupera le contact, tu devras l'éteindre manuellement.
Live free or die
Hors ligne Djo-95
« Réponse #14 le: 03 septembre 2013 à 18:44:24 »
A bon sur ??? c'est pas grave si y c'etient pas.
Hors ligne xelianor
Re : Re : [Autoradio] Souci après changement d'autoradio
« Réponse #15 le: 03 septembre 2013 à 18:47:49 »
Tu as peur d'essayer ou ?  :shocked
Sur internet il y quelque tutos pour le branchement, jetes-y un coup d'oeil!!
TU TROUVERAS TON BONHEUR!!!!!!
Hors ligne Djo-95
« Réponse #16 le: 03 septembre 2013 à 18:49:25 »
okai merci les gars c'est pas que j'ai peur d'essayer c'est qui j'y connait rien !! :thumbup
« Réponse #17 le: 03 septembre 2013 à 19:11:06 »
Parfois il arrive qu'il faille inverser les deux fils
En gros croiser les plus
Hors ligne Djo-95
« Réponse #18 le: 03 septembre 2013 à 19:24:27 »
J'essayerais demain alors je vous tient au jus !! Et je fait sa que sur l'isio ?
« Réponse #19 le: 03 septembre 2013 à 19:44:04 »
Ca c'est pour la mémoire du poste
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #20 le: 03 septembre 2013 à 19:47:05 »
tout a fait, c'est juste pour poser l'origine sur une autre, sinon faut pas le deprogrammer  :bien
Hors ligne Djo-95
« Réponse #21 le: 03 septembre 2013 à 19:54:03 »
Lol hum donc faut que je le fasse ou pas ?? Suis chian hein!!!
Hors ligne xelianor
« Réponse #22 le: 03 septembre 2013 à 19:55:16 »
Ah, merci dé-confirmer mon doute  :bien
Euh non à part si tu veux l'utiliser dans un autre véhicule ou pour sa vente.
Hors ligne Djo-95
« Réponse #23 le: 03 septembre 2013 à 19:59:08 »
Hum Oki bon ba sa attendras alors un garage me le fera alors il faudrat que je soit patient !  :mur
« Réponse #24 le: 03 septembre 2013 à 20:02:25 »
Il faut que tu regarde où est le plus contact et permanent et une fois que tu les as repéré, contrôle qu'ils arrive bien au bon endroit sur ton poste.
Petite question il y a un fusible sur ton nouveau poste et est il bon?
