01 novembre 2026 à 13:05:12
Auteur Sujet: [Autoradio] Souci après changement d'autoradio  (Lu 14941 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Autoradio] Souci après changement d'autoradio
« Réponse #25 le: 03 septembre 2013 à 20:04:11 »
Tu veux une photo du faisceau ISO que j'ai modifié de manière à ce qu'il fonctionne?
Live free or die
« Réponse #26 le: 03 septembre 2013 à 20:05:47 »
Mets la cela pourrait servir
« Réponse #27 le: 03 septembre 2013 à 20:09:16 »
Voilà, tu joint le jaune et le rouge, tout simplement
Live free or die
« Réponse #28 le: 03 septembre 2013 à 20:10:12 »
 :bien
Hors ligne Djo-95
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2010
  • Motorisation: 1.3 cdti 95cv
  • Véhicule: Corsa black and white
« Réponse #29 le: 03 septembre 2013 à 20:11:54 »
Ui il y en a un et il et bon !!
Hors ligne Djo-95
« Réponse #30 le: 03 septembre 2013 à 20:13:10 »
« Réponse #31 le: 03 septembre 2013 à 20:27:08 »
Tu peux mettre une photo du schéma de cablage de ton poste
Hors ligne Djo-95
« Réponse #32 le: 03 septembre 2013 à 20:53:26 »
euh okai je voit voit mais moi faire sa ?? sa va etre dur !
Hors ligne Djo-95
« Réponse #33 le: 03 septembre 2013 à 20:58:11 »
pis mon isio a 10 fois plus de fil... je suis paumer !
« Réponse #34 le: 03 septembre 2013 à 20:59:31 »
J'ai coupé des fils, il en manque...Fais ce que je te dis sur ton jaune et rouge et ça va marcher
Live free or die
Hors ligne Djo-95
« Réponse #35 le: 03 septembre 2013 à 21:11:53 »
Okai j'essaye demain mes je les joint ou je les échange ?
« Réponse #36 le: 03 septembre 2013 à 21:14:58 »
Tu joins les deux
Live free or die
Hors ligne Djo-95
« Réponse #37 le: 03 septembre 2013 à 21:24:53 »
okai merci mes juste une petit dernière question pour joindre les deux je me démerde comment ?
« Réponse #38 le: 03 septembre 2013 à 21:30:29 »
Tu prends un connecteur rapide auto dénudant, ton fil jaune, ton fil rouge qui normalement n'est relié à rien, et tu le mets sur les deux
Live free or die
Hors ligne Djo-95
« Réponse #39 le: 03 septembre 2013 à 21:33:30 »
okai okai ba merci les gars j'essaye demain et je vous dit sa ! et si sa marche ba je vous doit une fier chandelle !!!
Re : Re : [Autoradio] Souci après changement d'autoradio
« Réponse #40 le: 03 septembre 2013 à 21:34:39 »
C'est tout simple à faire ça va le faire  :jap
Live free or die
Hors ligne Djo-95
« Réponse #41 le: 03 septembre 2013 à 21:36:20 »
j'espere !  :spoton
Hors ligne Djo-95
« Réponse #42 le: 04 septembre 2013 à 11:46:50 »
Slt tout le monde,Avec sa c'est nikel ? Non
Hors ligne Djo-95
« Réponse #43 le: 04 septembre 2013 à 11:49:18 »
Rrr j'ai pas réussi a mettre la tof depuis mon portable! Tant pis sa devrais aller !
Hors ligne Djo-95
« Réponse #44 le: 04 septembre 2013 à 17:20:45 »
Bon suis prêt a joindre les deux mes quand je vient de prendre mon isio et  en faite le rouge n'est relier a rien c'est normale et comme même bon ?
« Réponse #45 le: 04 septembre 2013 à 23:31:03 »
C'est normal oui, tu laisse un peu de longueur sur le fil rouge relié à rien et GO  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne Djo-95
« Réponse #46 le: 05 septembre 2013 à 14:05:59 »
.  Bon j'ai bien fait le boulot j'espère ?
Hors ligne Djo-95
« Réponse #47 le: 05 septembre 2013 à 19:36:18 »
Bon ba je me suis lancer et du coup ba merci les gars sa marche !!! Sauf que ba en faite je ne peux pas l'éteindre ! Du coup je penser que sa vener de Mwa qui me demerder mal mes non car il a l'aire un peu spécial. Je penser l'avoir éteint sauf quand faite ba y'a toujours la petite lumière du bouton marche arrêt qui reste allumer. Je penser que c'était pour l'hestetique mes même sans la clé de contacte ba au bout de 5 min je peux monter et descendre les vitres alors que d'habitude j'ai 5s donc sa peux venir de quoi ?
Hors ligne Djo-95
« Réponse #48 le: 06 septembre 2013 à 15:18:46 »
 :up personnes ne c'est ?
Hors ligne Djo-95
« Réponse #49 le: 06 septembre 2013 à 17:34:33 »
