01 novembre 2026 à 09:08:00
Auteur Sujet: [Corsa C 2003] Démarrage impossible après échange batterie et alternateur  (Lu 19040 fois)
Hors ligne scorpion56
  • Date de 1ère mise en circulation: 08042003
  • Motorisation: 1700 dti 75ch Diesel
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour voila j'ai un problème avec ma corsa c elle ne démarre plus après avoir us des problèmes d'allumage j'ai remplacer l'alternateur et la batterie mais voila elle ne veux pas démarrer il y a un voyant jaune qui clignote (voiture avec une clé plate) avez vous une solution merci.
Il va nous en falloir un peu plus que ça pour t'aider... :bah
Quels sont les symptômes ? Un démarrage inefficace peut être lié au carburant, à l'allumage, à l'entrainement démarreur, etc...
Pourquoi as tu changé alternateur et démarreur ?
  • Véhicule: Corsa C
Merci pour ta réponse en fait je n'ai pas changer le démarreur mais l'alternateur et la batterie.Alors les symptômes simplement que tout les voyant s’allume et puis ils s’éteignent  sauf le voyant de la batterie et le voyant jaune représentant une voiture et une clé plate dessus.j'essaye de démarrer mais rien a faire.voila je ne sais pas quoi d'autre je pourrais ajouter.
En attente de vos réponses bientôt.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Ca tousse ? Ca clac ? Ils ne se passe rien ? C'est ca que te demander pcg
  • Véhicule: Corsa C
Il ne se passe rien comme si il n'y a pas de carburant
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour,je pense qu avec la deuxieme cle elle demarrera;tiens nous au jus
  • Véhicule: Corsa C
j'ai fait avec la deuxième clé rien a faire elle ne démarre pas.
ok ;regarde sur le fil d alimentation negative sur la borne batterie ; si il n y a pas un fil coupe ou oxydee,cela cligonte au premier demarrage ou quand tu insiste  plusieur fois?
Pour être précis :
- Le démarreur tourne ? est ce qu'il entraîne le moteur ? on veut savoir si au niveau du démarreur , ca lance... ca éliminera ou non les problèmes de batterie et de démarreur. On peut ensuite passer à l'étape suivante.
- As tu vérifié l'arrivée de carburant ?
- Le filtre à gasoil est il propre ou bien remonté (joint en place) absence de prise d'air ?
- Les bougies de préchauffage fonctionnent elles ?
  • Véhicule: Corsa C
Le démarreur tourne et il entraine bien le moteur mais ça ne prend pas il ne démarre pas au niveau de la batterie c'est une nouvelle et je n'ai aucun problème avec celle ci.le filtre a gasoil est propre car depuis que je l'ai remplacer je n'ai fait que 1200 Km.J'ai verifier les fil  d'alimentation c'est bon et pour le démarrage cela cligonte au premier démarrage.Je crois que temps que le témoin avec la clé a molette clignotera elle ne démarrera pas et donc comment faire éteindre ce témoin.
Ta toujours de la
Batterie ?
  • Véhicule: Corsa C
Oui j'ai toujours de la batterie et tout les témoins s'allume quand je met le contact.
le temoin clignote ,c est parce que le système antidemarrage n est pas reconnu on oublie la cle déjà fait;il reste ecu moteur ,transpondeur et chacune de leur alimentation
  • Véhicule: Corsa C
Je fais tout ça demain
Y'a pas une manip pour faire reconnaitre la clé? De tourner la cle dans chaque cran et d'attendre quelque seconde par cran ?
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour je ne sais pas faire de teste pour le moment car la voiture est dans le garage d'un amis et il est pas la pour deux jour.Je vous tiens au courant.Maintenant si je fais faire un contrôle par ordinateur cela me donnera la réponse a mon problème ou pas ??? .
Je rebondis sur le voyant qui clignote...
Je rejoins "Technicienopel" dans la mesure où l'antidémarrage peut être activé.
Après plusieurs tentatives infructueuses, le système se met en sécurité... Tu n'as pas un voyant orange genre "cadenas" ou "clé" ?  :reflexion
  • Véhicule: Corsa C
J'ai un voyant orange allumer mais c'est celui avec la voiture et un clé a molette c'est tout.Merci
bon, on récapitule :
démarreur lance, batterie neuve, bougies préchauffent, gasoil arrive (jusqu'au injecteurs ?)
Le moteur tousse comme s'il voulait se lancer ou non ?
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour Le moteur tousse comme s'il voulait se lancer mais il ne démarre pas j'ai essayer avec les deux clés.
Voila
Le gasoil arrive aux injecteurs ?
As tu testé tes bougies de préchauffage ?
  • Véhicule: Corsa C
Les bougies préchauffent mais le gasoil je crois qu'il n'arrive pas aux injecteur mais comme c'est le copain qui a changer l'alternateur et la batterie et qui a fait les contrôles je ne suis pas sur de ma réponse.
Tu desserre légèrement les arrivées de gasoil sur les injecteurs, un par un, pour voir si ca coule lorsque tu tentes de lancer.
Mets un chiffon autour, ca évitera de tout inonder  :jap
  • Véhicule: Corsa C
OK mais je ne saurais pas le faire avant demain et si le gasoil n'arrive pas c'est quoi.
Merci.
Merci.
Fais l'essai, on se prononcera après  :jap
