03 novembre 2026 à 10:34:46
Auteur Sujet: [Corsa C 2003] Démarrage impossible après échange batterie et alternateur  (Lu 19076 fois)
Hors ligne scorpion56
  • Date de 1ère mise en circulation: 08042003
  • Motorisation: 1700 dti 75ch Diesel
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour après essai contrôle des injecteurs pas de gasoil qui arrive et donc ne démarre toujours pas ???.
le gasoil arrive au filtre ?
 ce qui m'ennuie c'est ton voyant qui clignote.
redebranche la batterie et mets le FILS en contact (je parle des fils pas des borne de la batterie)
ensuite tu regarde si le voyant clignote encore
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour voila je n'ai pas fait les testes car le véhicule démarre mais s’arrête aussi tôt .Après avoir fait les manipulation des pédale accélérateur et frein j'ai ces deux codes d'erreur le 0602 (module de contrôle erreur de programmation) et 1610 (security code not programmed immobilised b-07).
Voila j’espère que avec ça vous pourrez trouver une solution.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Ca s'en un effacement des donnés :s tu ca etre bon pour te faire remorquer chez opel je pense mais avant moi je ferais le test dit plus haut, tu l'enleve ta batterie et tu fait toucher les cosse + et - entre eux
/!\ Il ne faut pas que tu est un cosse encore en contact avec la batterie sinon aie aie aie /!\
P0602 : Calculateur Gestion moteur, erreur de programation Cause problable : Calculateur Gestion moteur
P1610 : Boitier électronique anti - démarrage - Erreur de programmation Cause problable : Boitier électronique antidémarrage mal programmé
  • Véhicule: Corsa C
Bonjour voila le test des câbles n'a pas marcher c'est a dire que la voiture ne démarre toujours pas et le témoin Orange clignote  toujours.
Alors Merci a tout ceux qui ont essayer de m'aider  :thumbup :thumbup :thumbup.La j’attende que le garagiste revient de vacance et je remorquerez ma corsa vers le garage.
A bientôt sur le forum.
Tiens nous au courant sur la solution de ta panne  :jap
  • Véhicule: Corsa C
OK mais ça ne sera pas pour tout de suite car j'ai déjà u beaucoup de frais pour le moment.
A bientôt
  • Véhicule: Corsa C
Re : [Corsa C 2003] Démarrage impossible après échange batterie et alternateur
« Réponse #32 le: 11 septembre 2013 à 19:43:20 »
Voila j'ai enfin récupérer ma voiture après avoir passer par trois garage dont le dernier c'est Opel officiel qui a resolut le probleme voici le rapport: DIAGNOSTIC TECH
Diagnose check
TEMOIN MOTEUR CLIGNOTE. PASSAGE TECH2. RECHERCHE DE PANNE. RELEVER ET ANALYSER LES CODES DEFAUTS. MODULE DE COMMANDE DEPROGRAMMER. BOITIER DE GESTION MOTEUR VIDE.
EFFECTUER SPS BOITIER MOTEUR.
RECONFIGURER CAN DU BOITIER.
REPROGRAMMER LES DEUX CLES.
ESSAI OK
Voila a bientôt
