02 novembre 2026 à 06:20:04
Auteur Sujet: [essuie glace] problème temporisation  (Lu 5468 fois)
Hors ligne signum25
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch elegance
  • Véhicule: opel signum
« le: 02 juillet 2013 à 22:12:02 »
Bonjour à tous!!
Petit problème.. mes essuis glace ne fonctionnent pas correctement une fois sur deux..
-- quand je mets en route une des 3 vitesses, et quand je souhaite que la tempo arrête automatiquement mes balais, des fois les balais ne s'arrêtent pas du tout, au contraire. Il faut que je fasse une impulsion vers le bas sur le commando pour les arrêter, mais le souci c'est qu'ils stop à l'endroit même quand je fais l'impulsion!
-- en plus, quand la tempo déconne, les gicleurs n'envoient pas de liquide .. comme si le moteur ne marche pas.; et des que la tempo se remet au cycle normal, les gicleurs marchent aussi.
// cependant j'ai vérifié la tringlerie -- ok
                                         fusible--ok
                                         relais ?? -- il s'entend mais je ne sait pas comment le vérifier?!
 :huh1     a l'aide !!???
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
Re : [essuie glace] problème temporisation
« Réponse #1 le: 03 juillet 2013 à 17:46:06 »
Salut à toi,
es tu sur que tes fusibles soient bons ?
Hors ligne signum25
« Réponse #2 le: 08 juillet 2013 à 17:01:33 »
oui verifié 2 fois !!
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #3 le: 09 juillet 2013 à 14:05:14 »
Ce ne serait pas le commodo ??  :bah
« Réponse #4 le: 12 juillet 2013 à 12:23:15 »
Tu trouveras à côté de la batterie la boite à fusibles et relais
Voici les références pour que tu verifies -----> K5 X125: relais d'essuie glace avantla
                                                               -----> K6 X125: relais d'essuie glace avant activation/desactivation
                                                               -----> FE11 et FE12 Pour les fusibles
Sinon débranches ta batterie pendant cinq minutes au cas ou un relais est resté collé
