Bonjour à tous!!
Petit problème.. mes essuis glace ne fonctionnent pas correctement une fois sur deux..
-- quand je mets en route une des 3 vitesses, et quand je souhaite que la tempo arrête automatiquement mes balais, des fois les balais ne s'arrêtent pas du tout, au contraire. Il faut que je fasse une impulsion vers le bas sur le commando pour les arrêter, mais le souci c'est qu'ils stop à l'endroit même quand je fais l'impulsion!
-- en plus, quand la tempo déconne, les gicleurs n'envoient pas de liquide .. comme si le moteur ne marche pas.; et des que la tempo se remet au cycle normal, les gicleurs marchent aussi.
// cependant j'ai vérifié la tringlerie -- ok
fusible--ok
relais ?? -- il s'entend mais je ne sait pas comment le vérifier?!
a l'aide !!???
