03 novembre 2026 à 09:02:45
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 dti]Perte de puissance et défaut MIL  (Lu 10468 fois)
Hors ligne Herve62
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2003
  • Motorisation: 2,2 dti
  • Véhicule: Opel vectra GTS
« le: 30 juin 2013 à 20:19:08 »
Je suis le propriétaire d'une Vectra GTS 2,2 dti de 2003. Mon véhicule totalise 215 000 Km.
J'ai la voiture qui se met en mode dégradé lorsque je souhaite obtenir de la puissance rapidement. Elle se met en défaut entre 2000 à 2500 tr/min.
Je l'ai amené une première fois chez Opel qui m'a signalé que le défaut venait du débitmètre (P0100). J'ai changé le débitmètre.
Toujours le même problème. On m'a dit qu'il s'agissait d'un défaut de vanne EGR -> j'ai changé la vanne EGR.
Toujours le problème. On m'a dit qu'il y avait une fuite dans le circuit d'admission -> J'ai démonté tous les tuyaux du circuits pour vérifier si il y avait un trou sur une durite -> RAS
Avez-vous un conseil ? je sèche
Re : [Vectra 2.2 dti]Perte de puissance et défaut MIL
« Réponse #1 le: 30 juin 2013 à 20:21:31 »
Tu as regardé le capteur de suralim?
Hors ligne flav
  • Motorisation: V6 177ch cdti
  • Véhicule: Opel Signum
« Réponse #2 le: 01 juillet 2013 à 17:19:07 »
hello juste pour info..
Ta vanne egr tu la payer cher??je dois changer la mienne ils me propose 875euros :reflexion
merci:)
Hors ligne Fab76610
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/08/04
  • Motorisation: 1.9L CDTI 120CV
  • Véhicule: VECTRA GTS
« Réponse #3 le: 01 juillet 2013 à 18:24:58 »
Moi je l'ai payer 115euros sur oscaro pour une 1.9 cdti 120cv.et a monter c'est la rigolade
Hors ligne Herve62
« Réponse #4 le: 01 juillet 2013 à 18:59:37 »
Bonjour Fantôme91,
Merci pour la réponse. J'ai juste démonter le capteur et je l'ai nettoyé.
Le code défaut serait-il P0100, pour ce capteur en défaut ?
Combien coûte ce capteur ?
Slts
Hors ligne Herve62
« Réponse #5 le: 01 juillet 2013 à 19:03:06 »
Bonjour flav,
J'ai payé la vanne 280 Euros sur Dpauto.com
Slts
« Réponse #6 le: 01 juillet 2013 à 20:04:56 »
P0100 Débitmètre
Hors ligne Herve62
« Réponse #7 le: 01 juillet 2013 à 20:58:52 »
Bonjour Fantome91,
J'ai changé le débitmètre le mois dernier. Est-il possible qu'il soit déjà non conforme ?
Slts
« Réponse #8 le: 01 juillet 2013 à 20:59:54 »
Même marque même référence?
Hors ligne Herve62
« Réponse #9 le: 01 juillet 2013 à 21:38:31 »
Oui, j'ai acheté un Bosch avec la même référence.
« Réponse #10 le: 01 juillet 2013 à 23:00:28 »
La connectique est propre et bien mise?
« Réponse #11 le: 02 juillet 2013 à 08:46:29 »
Le catalyseur est peut-être bouché
Hors ligne flav
« Réponse #12 le: 02 juillet 2013 à 13:17:26 »
Merci herver 62 mais je ne comprends pas tout a ton site:D je parle pas trop anglais :ange
Hors ligne Herve62
« Réponse #13 le: 02 juillet 2013 à 21:22:31 »
Bonjour Fantome91,
J'ai vérifié la connectique du débitmètre ce soir. RAS.
Pour info, le défaut n'est pas permanent. Il survient si je sollicite fortement le turbo. Ex: 2ème à 3500trMin -> 3ème entre 3000 et 3500 tr/min. -> à ce moment là, la voiture se met en mode dégradé.
Y-a-t-il un rapport avec un cata de bougé ?
Merci de ton aide et de ta patience
Hors ligne Herve62
« Réponse #14 le: 02 juillet 2013 à 21:25:28 »
Bonjour Flav,
Je me suis fait également aidé pour acheter la pièce sur ce site. Je maitrise pas bien la langue de Shakespeare !!!!
Bon courage
« Réponse #15 le: 02 juillet 2013 à 22:44:31 »
 :coucou,
P0100 Débitmètre d’air -panne du circuit Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
vérifie le branchement et voir s il n est pas oxydé
« Réponse #16 le: 02 juillet 2013 à 22:51:55 »
Comme dis plus haut  :whistling
« Réponse #17 le: 02 juillet 2013 à 23:04:04 »
 :bah  :dents  :icon_wink
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #18 le: 03 juillet 2013 à 17:48:18 »
 :up1 calculateur
Hors ligne Herve62
« Réponse #19 le: 06 juillet 2013 à 19:30:50 »
Bonjour Fantome91,
J'ai nettoyé la connectique du débitmètre et de la vanne EGR avec un produit spécial connectique. Toujours le même soucis.
J'ai trouvé également une petite durite caoutchouc en sortie de l'electrovanne de commande du boitier papillon de percé. Je l'ai remplacé également.
Toujours mon soucis. Ce défaut peut-il venir du capteur de suralimentation qui serait défectueux ? Et comment le vérifier.
« Réponse #20 le: 06 juillet 2013 à 20:27:31 »
Ton collecteur et ses volets sont propre?
Pour le capteur, je sais pas, a moins de regarder les valeurs qu'il donne a la valise ou l'Opcom
Hors ligne Herve62
« Réponse #21 le: 06 juillet 2013 à 21:20:21 »
Bonjour Fantôme91,
Le collecteur et ses volets -> Il s'agit de la pièce qui se trouve en dessous de la vanne EGR. Une pièce qui mesure environ 45 cm *5.
Slts
Hors ligne Herve62
« Réponse #23 le: 09 juillet 2013 à 21:19:44 »
Bonjour Fantôme91,
Je viens de nettoyer le collecteur et les volets ( de la suie partout et des volets qui étaient durs à manoeuvrer). Mon problème maintenant et que j'arrive pas à redémarrer la belle. J'ai fait tourner le démarreur en ayant purger le gazoil à l'entrée des injecteurs mais rien à faire. Elle veut pas démarrer. As-tu un conseil ?
Hors ligne Herve62
« Réponse #24 le: 09 juillet 2013 à 22:14:39 »
Bonjour Fantôme,
J'ai refait la manip pour purger les tuyaux et la belle est partie.
Par contre, le défaut est toujours présent ? as-tu une autre piste ?
