23 octobre 2026 à 05:48:25
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 dti]Perte de puissance et défaut MIL  (Lu 10379 fois)
Re : [Vectra 2.2 dti]Perte de puissance et défaut MIL
« Réponse #25 le: 10 juillet 2013 à 00:11:16 »
A moins  de faire un essais avec un autre débitmètre.
Essais de démarrer en débranchant ton débitmètre, voir si elle se met en défaut direct
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #26 le: 12 juillet 2013 à 12:16:44 »
Alors?
Hors ligne Herve62
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2003
  • Motorisation: 2,2 dti
  • Véhicule: Opel vectra GTS
« Réponse #27 le: 16 juillet 2013 à 11:34:17 »
Bonjour Fantôme 91,
Je suis allé chez Opel pour un diagnostique. Le mécano a trouvé une fuite sur le tuyau en "plastique" (pas les durites) qui remonte le long du radiateur de suralimentation côté conducteur. La réf de la pièce sur le tuyau est "50086". Je viens de récupérer la pièce et je vais la monter dans la journée.
Je vous tiens au courant.
A plus
Hors ligne Herve62
« Réponse #28 le: 17 juillet 2013 à 20:49:41 »
Bonjour Fantôme91,
J'ai changé le tuyau hier. La connection en bas du tuyau était cassé sur la moitié du périmètre, ce qui explique le défaut de lecture entre le débitmètre et la non montée en pression du capteur de suralimentation.
Il m'a fallu 30 min pour changer le tuyau. Je n'ai pas réussi à reproduire le défaut. A confirmer dans la semaine.
« Réponse #29 le: 18 juillet 2013 à 14:46:57 »
Bien joué donc plus de perte de puissance?
Hors ligne Herve62
« Réponse #30 le: 19 juillet 2013 à 08:58:06 »
Exact plus de perte de puissance et plus de défaut (MIL) au tableau de bord.
Cool, j'ai retrouvé ma GTS....
Merci à tous pour votre aide et soutien.
Slts
« Réponse #31 le: 21 juillet 2013 à 16:20:57 »
Nickel bonne route alors à bientot  :thumbup
Hors ligne masignum21
  • Date de 1ère mise en circulation: 04-2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125 cv BVM
  • Véhicule: Signum
« Réponse #32 le: 01 août 2013 à 04:00:24 »
Bonjour Fantôme 91,
A plus
Cool Hervé62 a tu une photo pour nous de ce tuyau stp ? ou un schema ?   car j'ai exactement le même probleme merci de ton aide
Hors ligne Herve62
« Réponse #33 le: 04 août 2013 à 11:58:15 »
Bonjour Masignum,
As-tu reçu mon message ?
Pour info, j'ai posté sous la rubrique à vendre du forum, des durites et le fameux tuyaux plastiques qui était cassé sur ma GTS.
A plus
