C'est effectivement le même...
Voici le mien, vous voyez ce qu'il affiche...:
Pour le démonter, il faut enlever les deux vis que vous voyez sur cette photo:
puis faire coulisser le bloc vers l'arrière, et il sort de ses fixations, il ne reste plus qu'à débrancher la fiche grise.
Après dépose, on se retrouve avec 15 vis torx de 15, dont trois pour la face noire (on peut les laisser).
On démonte le reste, le cache s'en va tout seul, et il y a ça:
Il suffit alors de débrancher les deux prises que l'on voit à droite du bloc DVD (la nappe et la prise juste au dessus, avec les fils noirs), et on peut sortir le bloc:
Après, y a plus photo.. Donc, j'ai retourné ce bloc, démonté la carte électronique (il y a une broche et 3 nappes à déconnecter).
Sur un coin, on voit le moteur d'entrainement, en faisant tourner l'engrenage du moteur (une vis sans fin) avec un tournevis, j'ai réussi à décoller suffisamment le plateau pour extraire le CD sans rien abimer.
Remontage, tout pareil, en sens inverse, et test.... toujours pas d'affichage, toujours l'écran gris...
Il fonctionne toujours aussi bien en source externe, donc je m'oriente maintenant sur un souci de carte électronique. Au démontage, je n'ai rien vu de grillé, mais c'est sournois ces trucs là, et comme je n'y comprends rien...
Quelqu'un connait un bon électronicien sur Lyon ou Sainté??
