09 novembre 2026 à 12:48:56
Auteur Sujet: [Autoradio] DVD qui refuse de rendre le ...DVD  (Lu 6777 fois)
gizmo69
« le: 26 mai 2013 à 11:37:14 »
Salut à tous,
J'ai un lecteur DVD montage d'origine qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais cela fait une semaine qu'il refuse de me rendre le DVD (de Bambi, en plus !!).
Y a-t'il une technique pour lui faire entendre raison ou faut-il le démonter?
Et du coup, il se démonte comment?
Enfin, j'avais lu quelque part qu'on pouvait mettre à jour le soft, est-ce que cela réglerait le pb?
Dernière précision: le lecteur est alimenté, et il fonctionne quand je met une source externe...
Alors si vous avez des idées, je suis preneur !!
 :bye
Re : [Auoradio] DVD qui refuse de rendre le ...DVD
« Réponse #1 le: 26 mai 2013 à 15:16:14 »
 :coucou,
a tu essayé les deux solutions avec télécommande et touche sur la console ? Peut etre en débranchent l alim du lecteur  :reflexion
gizmo69
« Réponse #2 le: 27 mai 2013 à 08:53:30 »
J'ai essayé sur la console, mais pas encore sur la télécommande, elle est très capricieuse....
Sinon, débrancher l'alim, ça se fait au fusible (et lequel?) ou bien en démontant le lecteur?
« Réponse #3 le: 27 mai 2013 à 08:58:04 »
Tu peux tenter de retirer le fusible si tu n'as pas d'autre accès sur l'alimentation.
Comment s'est il retrouvé coincé ? Il y en un a deuxième dedans ?  :dents (je parle d'expérience....)
Tu peux aussi rester appuyé sur le bouton d'éjection sur le lecteur directement. A chauqe mise en marche, il va détecter le dvd et donc lancer la lecture. Reste appuyé sur ton bouton eject une bonne dizaine de secondes...
Sinon, va falloir partir à la pêche avec une pince (cas extrême) :bah
Tu peiux poster une photo de ton lecteur stp ?
gizmo69
« Réponse #4 le: 27 mai 2013 à 09:07:28 »
Je vous ferai une tof ce soir.
Je suis sûr qu'il n'y a qu'un seul DVD, donc pas de souci de ce côté là. A la limite, le doute que j'ai, c'est de savoir si part hasard le DVD n'aurait pas été mis à l'envers...
En fait, lorsque je l'allume, on entend le CD qui tourne, mais l'écran reste noir, juste une petite ligne blanche qui apparait de temps en temps, comme un parasite.
J'ai essayé de garder le bouton eject appuyé bien 10/15 secondes, rien.
J'ai vérifié hier en branchant une source externe sur AV, il fonctionne nickel.
Si je dois le démonter, quelqu'un sait où se trouvent les vis?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #5 le: 27 mai 2013 à 09:36:36 »
J'avais un lecteur DVD d'origine dans mon Zaf A, c'est bien celui au plafond avec l'écran qui se replie ?
Un jour, il m'a fait le même coup... Plus moyen de lire ou d'éjecter. Il a fallu le démonter et retour chez le fabriquant (2 mois de délais !). Par contre, je n'ai aucune idée du prix, ça a été fait sous le couvert de la garantie.
gizmo69
« Réponse #6 le: 27 mai 2013 à 09:53:18 »
Ah oui... Même lecteur, et même panne... Pas rassurant... :eekout
Et bien sûr, il est plus garanti le mien... :mad3
Re : Re : [Auoradio] DVD qui refuse de rendre le ...DVD
« Réponse #7 le: 27 mai 2013 à 09:56:24 »
pour les vis de fixation, il doit forcément y avoir un accès externe, dissimulé sous des autocollants ou des caches plastiques.
Fais déjà une photo et on pourra peut être t'orienter.
Si plus de garantie, tu ne risques rien de le démonter et de l'ouvrir, avec précuation bien sûr. :jap
« Réponse #8 le: 27 mai 2013 à 10:04:04 »
De mémoire ça tiens avec 4 vis au plafond, qui se trouve sous le cache plastique...
Re : [Autoradio] DVD qui refuse de rendre le ...DVD
« Réponse #9 le: 27 mai 2013 à 18:18:35 »
ça doit etre le meme que moi  :icon_wink
gizmo69
« Réponse #10 le: 27 mai 2013 à 21:21:43 »
C'est effectivement le même...
Voici le mien, vous voyez ce qu'il affiche...:
Pour le démonter, il faut enlever les deux vis que vous voyez sur cette photo:
puis faire coulisser le bloc vers l'arrière, et il sort de ses fixations, il ne reste plus qu'à débrancher la fiche grise.
Après dépose, on se retrouve avec 15 vis torx de 15, dont trois pour la face noire (on peut les laisser).
On démonte le reste, le cache s'en va tout seul, et il y a ça:
Il suffit alors de débrancher les deux prises que l'on voit à droite du bloc DVD (la nappe et la prise juste au dessus, avec les fils noirs), et on peut sortir le bloc:
Après, y a plus photo.. Donc, j'ai retourné ce bloc, démonté la carte électronique (il y a une broche et 3 nappes à déconnecter).
Sur un coin, on voit le moteur d'entrainement, en faisant tourner l'engrenage du moteur (une vis sans fin) avec un tournevis, j'ai réussi à décoller suffisamment le plateau pour extraire le CD sans rien abimer.
Remontage, tout pareil, en sens inverse, et test.... toujours pas d'affichage, toujours l'écran gris...
Il fonctionne toujours aussi bien en source externe, donc je m'oriente maintenant sur un souci de carte électronique. Au démontage, je n'ai rien vu de grillé, mais c'est sournois ces trucs là, et comme je n'y comprends rien...
Quelqu'un connait un bon électronicien sur Lyon ou Sainté??
gizmo69
« Réponse #11 le: 29 mai 2013 à 23:06:12 »
Pas d'idées les gars? :huh1
« Réponse #12 le: 30 mai 2013 à 08:54:09 »
Si il fonctionne bien source externe et pas en dvd, je ne vois qu'une chose, la lentille du lecteur ou un composant électronique associé à cette lentille :bah
As tu osé faire un essai avec un autre dvd ? Si toujours rien, je confirme ce que je viens de dire :bah
Et là, il n'y aura pas beaucoup de solution  :bah
Vu que je conserve quelques éléments informatiques chez moi de mes vieux PC, je tenterai un remplacement du lecteur d'origine par un lecteur dvd de pc pour voir si ca peut le faire. Je dis ça, mais je n'ai rien vu des connectiques, sachant que je ne connais pas non plus les compatibilités en tension ou en décryptage électronique de ta bête :dents
C'est une idée de "bricolage" de secours :jap
« Réponse #13 le: 30 mai 2013 à 10:01:05 »
je suis du meme avis que PCG, mais vu que tu as l écran gris meme sans DVD je dirais en plus pour la dalle qui est hs ou un composant qui a du griller  :bah
tu as fais le tour des casse autos ? des fois que  :bah
gizmo69
« Réponse #14 le: 30 mai 2013 à 10:09:33 »
Merci pour vos réponses,
J'avais moi aussi pensé au pb du module de lecture, et j'ai donc nettoyé la lentille, à tout hasard.
Cela n'a rien changé, j'ai toujours mon écran gris par défaut.
Ensuite, j'ai testé en branchant le DVD sans le module de lecture, cela ne change toujours rien, ce qui me fait penser que mon pb se situe du coté de la carte mère, ou alors du coté de la carte qui est fixée vers les boutons (on aperçoit la connectique en bas à droite de ma dernière photo)...
Comme je vous l'ai indiqué plus haut, je suis sûr que l'écran fonctionne parfaitement et qu'à priori la carte mère fonctionne au moins partiellement puisque lorsque je branche une source externe sur les prises AV, j'ai bien le son et l'image...
J'ai commencé à chercher un lecteur d'occas' sur le net, mais pour l'instant rien trouvé. Au pire, j'ai repéré un DVD de plafond, neuf, pour moins de 100€, mais j'aimerai bien rester dans de l'origine, d'où mon envie de dépanner le mien !!
En tout cas, encore merci pour votre aide  :thumbup
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #15 le: 30 mai 2013 à 22:52:54 »
moi, je reste sur le problème du lecteur , la carte mère attend le "signal" venant du lecteur mais il n’envoie rien .
 tu peux tester avec le lecteur d'une platine divx/ dvd  de salon qui doit trainer dans la cave.. :dents
gizmo69
« Réponse #16 le: 31 mai 2013 à 16:36:40 »
Ok, je vais voir comment tester ce signal, mais je ne sais pas comment je vais faire...
Et sinon, parce que ça peut être important, non seulement j'ai pu sauver le DVD qui était dedans, mais en plus, c'était pas Bambi, mais Merlin l'Enchanteur !!
Oui, je sais, ça change rien à mon problème, mais fallait que je le dise :ptdr
Re : Re : [Autoradio] DVD qui refuse de rendre le ...DVD
« Réponse #17 le: 31 mai 2013 à 17:54:33 »
Merlin a jeté un sort a ton lecteur  :ange
Hors ligne hotpounky
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.02.2002
  • Motorisation: 2.2 DTI ELEGANCE 125CV
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #18 le: 10 juin 2013 à 21:28:22 »
je pense comme toi ca doit être ta carte mère et si c est le cas je vois pas beaucoup de solution
« Réponse #19 le: 10 juin 2013 à 21:34:17 »
@ gizmo : des nouvelles ??  :reflexion
Hors ligne FULVIA38
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2002
  • Motorisation: 1.8 16v 125
  • Véhicule: ZAFIRA DVD
« Réponse #20 le: 26 octobre 2013 à 22:39:03 »
J'ai eu le même souci
et j'ai pourri ma voiture et les Opel;
puis un jour j'ai compris!!!!
En remettant le chargeur CD dans son logement, d'un le lecteur DVD n'avait plus d'écran gris, et a recraché le DVD !!!!
je ne comprends pas la logique de la connexion entre le chargeur et le lecteur DVD, mais c'est réel !
Sinon, je continue à pourrir ma voiture,  :nep , elle m'affiche des erreurs (qui sont fausses) d'ampoules grillées, comment les enlever SVP ?
merci.
