01 novembre 2026 à 08:16:44
Auteur Sujet: [2.5 TD] Gros manque de puissance à bas régime  (Lu 11279 fois)
Hors ligne Mike.76
  • Date de 1ère mise en circulation: 1999
  • Motorisation: 2.5 TD
  • Véhicule: Omega
« le: 25 mai 2013 à 00:04:33 »
J'ai découvert ce forum lors de recherche suite à un problème de puissance sur mon Omega.
Je possède donc une Opel Omega 2.5 TD et je trouve qu'elle n'a vraiment aucune puissance à bas régime, il m'arrive même parfois de caler en partant doucement en première, et souvent lors des changements de rapport elle a du mal à repartir...
J'ai vu à droite et à gauche que la vanne EGR peut être la cause, de plus je sais que la mienne est bien grasse. J'ai vu aussi qu'il est possible de la condamner, ce que j'ai fait, mais j'ai préféré la démonter et la nettoyer quand même.
On vois bien sur cette photo que c'est bien gras et qu'il y eu même eu quelque chose de mis sur la durite qui passe dessous:
En même temps j'ai vérifié mon filtre à air, il est relativement propre (il sera changé lors de la prochaine vidange), mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'huile dans la durite qui part du filtre à air  :doute
La durite qui arrive sur la vanne EGR, également plein d'huile...
La vanne démonté, plein d'huile aussi...
La vanne après nettoyage:
J'ai tout remonté en bouchant le tuyau qui arrive de l'échappement avec une pièce de 50 cts et en débranchant et bouchant le tuyau de dépression.
Ensuite petit essaye, il y a un léger mieux (vraiment très léger) mais c'est pas encore ça   :icon_exclaim
Quelqu'un aurait il une idée d’où ce problème peut venir et est ce normal d'avoir autant d'huile dans les durites??
Merci d"avance   :icon_wink
Hors ligne Slygnum
Re : [2.5 TD] Gros manque de puissance à bas régime
« Réponse #1 le: 25 mai 2013 à 10:00:52 »
 :coucou et  :welcome sur fo !
Je ne la trouve pas très propre ta vanne EGR après nettoyage.
Et tu certain qu'elle fonctionne ?
Si vis pacem, para bellum
Re : Re : [2.5 TD] Gros manque de puissance à bas régime
« Réponse #2 le: 25 mai 2013 à 10:38:04 »
 :up1  vanne encore remplie de calamine,sur qu elle ne fonctionne pas bien comme ça  :bah
Hors ligne Mike.76
  • Véhicule: Omega
« Réponse #3 le: 25 mai 2013 à 21:20:23 »
Salut et merci pour vos réponses ;)
En effet je ne suis pas sur qu'elle fonctionne, c'est pour ça que je l'ai condamné provisoirement.
Que pensez vous sinon de l'huile que j'ai dans les durites, normal ou pas??
Aujourd'hui j'ai parcouru env 90 KM avec de route de campagne, je trouve légèrement mieux. C ne fait pas longtemps que je l'ai et je l'ai toujours trouvé asse mole, surtout après avoir repris le Zafira 2.0 DTI (de 2003) de ma femme. Est ce normal que le Zafira ai plus de pêche?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 25 mai 2013 à 22:39:44 »
Tu devrais la re-nettoyer. C'est certain que ça ne doit pas être un miroir mais il ne doit plus rester de calamine.
Je ne suis pas certain que ça soit une bonne chose de condamner.
Concernant l'huile, je trouve qu'il y en a pas mal. Mais bon ton moteur n'est plus tout jeune.
Hors ligne Mike.76
  • Véhicule: Omega
« Réponse #5 le: 26 mai 2013 à 11:14:12 »
Je vais le refaire.
Moi non plus, mais j'ai voulu tester.
Je viens de passer les 209 000 KM, ce n'est pas énorme non plus. Ca proviendrait de quoi?
Hors ligne Mike01
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/1994
  • Motorisation: 2.5TD
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #6 le: 02 mai 2014 à 22:37:14 »
J'ai eu le même problème que toi et cela venait de la sonde de température d'air qui était H.S. Elle se trouve sous la Tubulure.
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« Réponse #7 le: 07 mai 2014 à 20:26:20 »
 :coucou tu peux regarder aussi sur la durite de turbo desserré, mon père a eu ce soucis  :reflexion .
Hors ligne papabaldas
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/10/1998
  • Motorisation: 2.0 dti 101ch
  • Véhicule: omega b
« Réponse #8 le: 10 mai 2014 à 14:21:22 »
j'ai eu le tour sur mon astra 2.0 dti et c'etait mon electrovanne de turbo
Hors ligne barback
« Réponse #9 le: 20 mai 2014 à 18:37:37 »
En clair cela peut être beaucoup de chose. La mienne je vais voir pour le faire à ma vidange ( en retard ). Selon le concessionnaire c'est sans problème ue l' on peut faire sauter cette daube.
