07 novembre 2026 à 05:31:15
Auteur Sujet: Changement câble de frein à main  (Lu 2922 fois)
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
« le: 21 mai 2013 à 22:11:45 »
Savez-vous comment changer le câble de frein à main sur une Vectra GTS ?
Une fois changé, y a t'il une procédure à suivre pour que le réglage automatique s'opère ?
Merci pour votre aide,
Hors ligne duphil9
Re : Changement câble de frein à main
« Réponse #1 le: 22 mai 2013 à 21:32:42 »
Je viens de recevoir mon câble de frein et je constate qu'une partie des gaines sont recouvertes d'un calorifuge thermique.
Je suppose qu'il faut donc déposer une partie de l'échappement et certainement la tôle de protection thermique, pour pouvoir passer le câble!!!
Mais pour le raccordement au frein à main, je n'arrive pas à savoir, si la fixation se fait par le dessus (Habitacle) ou le dessous (Châssis) ??? :reflexion
Rien n'est indiqué sur la RTA :mad3
« Réponse #2 le: 22 mai 2013 à 21:36:58 »
Regarde là
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/387/4319/41535,41541/
La connection avec le levier par dessous.
Et ta ligne risque de te gêner.
Hors ligne duphil9
« Réponse #3 le: 25 mai 2013 à 17:58:03 »
Merci FANTOME91,
Je viens de changer le câble de frein à main et tout se fait depuis le dessous de la voiture (Heureusement que j'ai une fosse dans le garage).
Il faut avant tout démonter la ligne d'échappement, ainsi que la tôle de protection thermique. Après, c'est facile à faire pour le remplacer et le câble se tend automatiquement.
Désolé, je n'ai pu prendre des photos pour réaliser un tuto, car j'étais seul avec les mains pleines de cambouis.
