01 novembre 2026 à 08:32:18
Auteur Sujet: code erreur apres analyse opcom  (Lu 12687 fois)
Hors ligne chaby26
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra c
« le: 17 mai 2013 à 22:57:00 »
 :ange salut a tous :blanc
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
(FA)  - Not present
P0335 - Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance
(FB)  - Not present
(FD)  - Not present
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit Open
(04)  - Not present
ci quelqun a une idee je suis tout oui merci d'avance
Re : code erreur apres analyse opcom
« Réponse #1 le: 17 mai 2013 à 22:59:45 »
Defaut marqués not present  donc pas de défauts.  Efface  les et  regarde le ou les quel reviennennt
Hors ligne chaby26
« Réponse #2 le: 17 mai 2013 à 23:16:39 »
salut fantome decidement g l'impression que tu et le seul a habiter ce forum :bien
je l'ai enleve et il revienne des que je me retrouve a l'arret au bord de la route  parmi d'autre .Donc ci je suis ton message tous ce qui a marquer nos presence ne son pas instaler sur ma voiture !!!je vais aller voir les defaut que g enregistrer ce matin
Re : Re : code erreur apres analyse opcom
« Réponse #3 le: 17 mai 2013 à 23:19:29 »
  Normal ... c'est le mécano du forum  :tooth
« Réponse #4 le: 17 mai 2013 à 23:22:19 »
Not present veux dire en gros code enregistrés,  mais pas actifs
Les 3 premiers problèmes capteur vibrequin
Hors ligne chaby26
« Réponse #5 le: 17 mai 2013 à 23:28:11 »
voila c le seul qui a marquer present .le reste ce son des defaut de vielleuse g mis des led et vue l'heure conso reduite cela mindique un defaut et le fameux voyant au tableau de bord
B3843 - Air Quality Sensor Circuit Low Voltage
(02)  - Present
B1000 - <Unknown DTC>
(C5)  - Present
« Réponse #6 le: 17 mai 2013 à 23:49:13 »
La je sèche
Hors ligne chaby26
« Réponse #7 le: 18 mai 2013 à 00:02:38 »
la ca ne m'arange pas du tout  :whistling
« Réponse #8 le: 18 mai 2013 à 00:15:54 »
Le B veut dire defaut lié a la carrosserie, sonde qualité air sur une voiture me fait pensé au débimêtre mais il a d'autres code en P.
C'est la que je seche, et le B10000 connait pas
As tu des symptômes niveau comportement moteur
« Réponse #9 le: 18 mai 2013 à 00:20:34 »
As tu la clim et fonctionne t elle bien, ainssi que le chauffage
Hors ligne chaby26
« Réponse #10 le: 18 mai 2013 à 07:06:29 »
salut ,desoler je suis parti hier soir en croyant que l'on m'avais abandonner :spamafote
la clim fonctionne nickel et le chauffage aussi . :spoton
« Réponse #11 le: 18 mai 2013 à 07:13:15 »
Je n'abandonne pas je réfléchissais
Tu pourrais me faire un imprime ecran de la page de ton PC avec les codes erreurs
« Réponse #12 le: 18 mai 2013 à 07:17:48 »
« Réponse #13 le: 18 mai 2013 à 07:22:37 »
Et là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13315.msg293872.html#msg293872
Et c'est bien  un capteur pour la ventill l'habitacle, mais si tous fonctionne ca doit pas être bien méchant
Hors ligne chaby26
« Réponse #14 le: 18 mai 2013 à 07:36:22 »
cette fameuse sonde qualité de l'air je peux la desactiver a partir de commande ventilation abitacle
Hors ligne chaby26
« Réponse #15 le: 18 mai 2013 à 07:45:38 »
je t'envoie les image par mp via mon portable  :thumbup
« Réponse #16 le: 18 mai 2013 à 07:48:19 »
Ou mets les sur ton post
« Réponse #17 le: 18 mai 2013 à 09:29:48 »
Je mets les images que tu m'as envoyé
Hors ligne chaby26
« Réponse #18 le: 18 mai 2013 à 10:06:21 »
je ne vois pas pourquoi g ce défaut elle a toujours était connecter la clim fonctionne et je peux même la désactiver de la console de commande soufflerie habitacle ,je ne pense pas que ce sois elle qui me mais en rade au bord de la route attendre que la voiture sois au alentour des 80 degrés pour pouvoir repartir
« Réponse #19 le: 18 mai 2013 à 10:10:32 »
Visiblement c'est une sonde qui marche jamais, de ce que j'ai lu elle sert  à enclencher le recyclage de l'air de l'habitacle en car de polution extérieur.
Cela ferme le volet extérieur,  pour faire recyclé l'air dans la voiture, le temps que l'air soit moins "vicié" à exterieur
Hors ligne chaby26
« Réponse #20 le: 18 mai 2013 à 19:35:23 »
je peux désactiver cette sonde et aussi mettre manuellement le recyclage :bounce
« Réponse #21 le: 20 mai 2013 à 13:29:23 »
Tu a la sonde de qualité d'air qui est HS, çà coute assez chez Opel. A l'opcom tu peux l'a désactiver.
L'autre c'est les moteurs des volets de régulation d'air de la clim qui déconne.
A l'opcom tu peux les régler automatiquement.
Dans ECC, tu cherche un menu en rapport avec çà, je me rappel plus le nom. "Step motors" ou un truc comme çà.
Tu as 9 codes défauts moteur, tu peux les donner ?
Hors ligne chaby26
« Réponse #22 le: 20 mai 2013 à 14:28:49 »
Salut je les ai presque tous enlevé il m'en reste quelque un qui revienne régulièrement .le plus souvent c celui la après que je sois tomber en panne (P1590 -04 vacuum solénoïde valve circuit open)
Hors ligne chaby26
« Réponse #23 le: 20 mai 2013 à 14:34:03 »
U2142 can-bus no communication with yrs (yaw rate  sensor ) .B1000  c5 unknown dtc .
Hors ligne chaby26
« Réponse #24 le: 20 mai 2013 à 14:38:18 »
P0400 F8 exhaust  Gas  recirculation  valve feedback signal malfuntion  .ça c la vanne egr je pense
