22 octobre 2026 à 23:50:37
Auteur Sujet: code erreur apres analyse opcom  (Lu 12600 fois)
Re : code erreur apres analyse opcom
« Réponse #25 le: 20 mai 2013 à 14:42:57 »
Vérifie tous les tuyaux en caoutchouc du circuit de dépression.
Mais je pense que c'est l'électrovanne de pompe à vide.
C'est la photo d'une Vectra B mais c'est la même chose.
Ca ne commande pas l'EGR mais le Turbo.
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02256-09-0-3119453-1134-p
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02256-08-0-3119452-1134-p
Hors ligne chaby26
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra c
« Réponse #26 le: 25 mai 2013 à 21:54:13 »
salut a tous.je revient pour vous expliquer ce qui met arrive!!!   Donc tous compte fait  g changer toute mais électrovanne ,sur l'image de dessus elle me commande les volets d'admission (il me semble) et l'autre c celle la!!! juste en tapant le code de l’électrovanne le reste en dit sur le code défaut (0 928 400 464,BOSCH 0928400464 Valve, exhaust gas recirculation) et bien sur le fameux P0400 donc nettoyage de la vanne EGR remontage et hop c parti ; une après midi a rouler et entendre ce jolie moteur ronronner pour seulement ;l'opcom 19 euros ,et 20 euros les 2 électrovannes ,g oublier g aussi pris cel qui va sur une espèce de boite noir 10 euros un total de 49 euros et de l'huile de coude parce que la vanne EGR c pas de la tarte a dégager de sont logement .j’espère  moi aussi aider quelque s'un qui sont dans la  même  galère.je voudrai remercier tous particulièrement FANTOME91 et DAVID pour les aide et le temps passer a nous répondre et trouver des solution :thumbup
« Réponse #27 le: 26 mai 2013 à 10:21:23 »
 :bien
