08 novembre 2026 à 13:06:33
Auteur Sujet: [ESP] Renseignements sur l'ESP  (Lu 14894 fois)
Hors ligne manulh76
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/09/2007
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel astra h
« le: 07 avril 2013 à 11:03:43 »
Bonjour, Voila j'ai fait changer mes changer un train de pneus(avant) sur mon astra h, refait la géometrie ainsi que l'équilibrage arriere et fait la permutation des trains ( pneu neuf passer a l'arriere et pneu a l'etat d'usure correct a l'avant ).  Quelque jours passe sans que je me sert de ma voiture car pas l'utilité, je la fait rouler un week end et dans une courbe que je prend habituelement a grande vitesse j'ai la surprise que mon ESP s'allume sans aucune raison valable !!! Je décide de retourné aux garage qui me dise qu'il on pas toucher a l'ESP etc Et qui me dit qu'il faut refaire la géometrie en DÉCONNECTENT l'ESP .
QUESTION : PEUT ON DECONNECTER L'ESP SUR UNE ASTRA H DE 2007 ????
Sachant que je n'ai pas le bouton ESP dans l'habitacle car ce n'est pas une GTC
Merci de  me répondre et de me dire si il y a besoin de déconnecter l'ESP pour effectuer une géometrie et si quelqu'un a déja eu un probleme d'ESP merci d'avance !!!!!!
Re : probleme esp
« Réponse #1 le: 07 avril 2013 à 12:20:38 »
La déconnection de l'ESP se fais à la valise, je ni croix pas à leur histoire
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [ESP] Renseignements sur l'ESP
« Réponse #2 le: 07 avril 2013 à 16:35:18 »
Même sur une GTC il n'y a pas de bouton pour désactiver l'ESP. Que ce soit sur berline ou GTC ça se fait via le bouton sport si l'option est présente.
Et ce n'est pas la peine de le désactiver pour la géométrie, on t'a dit n'importe quoi  :bah
Live free or die
Hors ligne 4rno
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA 5P COSMO BVA
« Réponse #3 le: 07 avril 2013 à 17:14:48 »
salut,
je ne sais pas si tu disposes du bouton "sport" sur une GTC, mais sur les berlines à boite de vitesses manuelles, il suffit de rester appuyer 10s sur ce bouton pour désactiver l'ESP.
ne pas oublier de le remettre aussi ;)
sinon pour une géométrie, je pense comme TT : pas besoin de déconnecter l'ESP puisqu'il n'y a pas de réglage "dynamique" ( voiture en mouvement)
Hors ligne manulh76
« Réponse #4 le: 08 avril 2013 à 09:42:03 »
Non je n'ai pas le mode sport c'est une berline ... Et le chef garagiste de opel ma dit la même chose au sujet de la géometrie pas besoin de déconnecter l'ESP....
Le garage où j'ai effectuer ma proposer de remettre l'ancienne géométrie ( bonne blague ) ou de passer la voiture a la valise ( chose qu'il me propose pas de prendre sa en charge )
Alors est-ce qu'il on déterioré qu'elle que chose ou autre ...
« Réponse #5 le: 08 avril 2013 à 11:15:22 »
En effet, il est totalement inutile de déconnecter l'ESP pour refaire une géométrie...
Après, pour le fait qu'il se soit déclenché, quel était l'état de la route ? Parfois, il ne faut pas grand chose pour qu'il se déclenche, une petite perte d'adhérence sur une roue suffit :bah
De même, si ta géométrie était mauvaise, je pense que tu le saurais, en ligne droite, la voiture aurait tendance à tirer d'un côté, et en virage, tu la sentirais moins stable.
Pour finir, il faut savoir qu'il existe plusieurs réglage de géométrie pour une même voiture... Exemple, pour mon Zaf B, j'étais présent lors d'une géométrie faite après un choc, l'ordinateur proposait déjà 3 Zaf différents (OPC, Sport, et "normal") Et pour chacun, il y avait 2 type de géométrie, une ouverte, l'autre fermée. Comprendre par la, le réglage des roues avant, si l'avant des roues tend à aller vers l'intérieur, ou à l'inverse, si l'avant des roues tend à aller vers l'extérieur...
Chaque réglage de parallélisme apportera son bénéfice et inconvénient.
Un réglage "ouvert", cad roue allant vers l'extérieur, offira il me semble plus de stabilité à grande vitesse et en grande courbe, mais sera moins agréable en ville et route très sinueuses.
Un réglage "fermé", lui, offrira plus de dynamisme à basse vitesse et courbe serrée, mais donnera une impression plus floue à grande vitesse, avec la nécessité de mieux tenir le volant.
Il faut donc voir ce que tu avait comme réglage, avant, et maintenant...
« Réponse #6 le: 08 avril 2013 à 12:59:10 »
Ils n'auraient pas détruit un des fils connecté au capteur de roue en faisant la géométrie ?
C'est vraiment des cons dire que la géométrie est liée à l'ESP :ranting ou le contraire... :icon_mrgreen
Tu as quoi comme code défaut ?
La procédure pour afficher les codes :
Hors ligne quickpuckforty
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #7 le: 08 avril 2013 à 14:39:56 »
si il y avait un problème de fil, l'esp et l'abs seraient en défaut, il ne s'activerai pas...
alors le coup du faut qu'on désactive l'esp pour faire la géométrie moi ça me fait bien marrer  :tooth je vois pas du tout où il y a un lien, tu ferais mieux de changer de garage  :mur
à mon avis il devait y avoir une flaque d'huille ou quelque chose qui a fait se déclencher l'esp ou l'anti patinage enfin bon, si ça te le fait une fois c'est que c'est sans doute un problème de tenue de route ( température basse + humidite/huille etc, pneus neuf pas encore rodé... ) enfin bon rien d'alarment à moins que ça se répète  :icon_wink vérifie quand même qu'ils ont mis la même taille de pneus ça ça aurait pu déclencher l'esp mais bon c'est tellement gros que je pense pas qu'ils se soient trompé
Hors ligne manulh76
« Réponse #8 le: 08 avril 2013 à 16:48:04 »
la premiere fois que sa me la fait c dans une courbe en monté qui ai limité a 90kmh que je prend habituellement vers les 100-110 que se soit sur route sec ou humide ... la je suis retourné voir le garage, il me dit maintenant que suite a une reconfiguration  de géometrie il ya toujours un coup de valise a mettre car les pour eux : " vue que la géometrie n'était plus bonne l'ESP  se serait reconfiguré sur ses réglage mais maintenant que la géometrie et redevenu correct, l'ESP n'ait plus habitué donc il faudrait mettre un coup de valise pour enlevée ce défaut pour qu'en suite le témoin d'ESP ne s'allume plus" voila ce qu'il ma expliqué ...
Je lui ai dit que je compte pas payer la valise car pour moi c'est à leur frais !!!! J'attend que son chef me recontacte
Je vous posterais la suite de la faire sur le forum ..Merci pour vos réponse a tous !!!!!
« Réponse #9 le: 08 avril 2013 à 17:02:23 »
Et t'as pas la légère impression qu'on te prend pour un lapin de 6 semaines? Car franchement là c'est quand même une belle quenelle que ton garage t'a sorti  :tooth
Live free or die
« Réponse #10 le: 08 avril 2013 à 17:21:43 »
C'est du grand n'importe quoi ! :marteau
De 1 :
Un parallélisme défectueux n'influe pas sur l'ESP, à moins que celui-ci ne soit vraiment très important ! En effet, l'ESP analyse les vitesses de rotations des roues, en fonction de divers paramètres (vitesse du véhicule, courbe, etc...) Un parallélisme influant d'autant sur la vitesse d'une roue provoquerait forcément un patinage important de la-dite roue, et tu le sentirais clairement ! De même, je n'imagine même pas le comportement de la voiture en ligne droite dans le cas d'un déréglage pareil !
De 2 :
C'est illogique : Si l'ESP s'est adapté à un mauvais parallélisme, pourquoi ne serait-il pas capable de se réadapter ?
En clair, ils veulent te faire payer un coup de valise et/ou vérifier autre-chose qu'ils n'osent pas avouer...
« Réponse #11 le: 08 avril 2013 à 19:36:14 »
dit leur qu'ils doivent se brancher leur valise dans le *** histoire de reconfigurer leur intelligence vue qu'elle s'est effacé avec le temps  :tooth c'est la première fois que j'entends qu'un esp est doté d'une intelligence artificiel
franchement là c'est de la perle de compète  :ave
Hors ligne didic972
  • Motorisation: 160cv 2.0CDTI
  • Véhicule: Cosmo Pack
« Réponse #12 le: 08 avril 2013 à 22:14:27 »
mdr
Hors ligne manulh76
« Réponse #13 le: 08 avril 2013 à 23:47:18 »
c claire et le pire apparemment je suis pas le premier a revenir me plaindre de ça !!!! pour info c'est le garage PNEU A BAS PRIX au havre !!!! Je pence qu'il on méritait une mauvaise pub !
« Réponse #14 le: 09 avril 2013 à 10:28:03 »
pour moi ils ont foiré la géo et ils veulent pas la refaire c'est tout..   :bah  l'electronique de l'esp n'a pas d'auto adaptivité
ou alors les pneus que tu as repassé devant sont usés en facette et on une serieuse perte d'adherence..  :bah
Re : Re : [ESP] Renseignements sur l'ESP
« Réponse #15 le: 09 avril 2013 à 10:49:29 »
L'usure en facette est probable en effet sur l'Astra H, mais souvent plus courante sur le Zafira B (plus lourd et haut) qui partage le même châssis... Mais de la a avoir une perte d'adhérence si importante :reflexion
Je penche plus pour une géométrie pourrie surtout si tu n'est pas le premier à t'en plaindre...
Hors ligne manulh76
« Réponse #16 le: 17 avril 2013 à 08:45:01 »
Bon j'ai fait un passage chez feu vert pour un diagnostic est la valise n'a rien détecté !!! Mais mon voyant ce met toujours anormalement en virage ...
« Réponse #17 le: 17 avril 2013 à 08:58:03 »
Feu vert.....
« Réponse #18 le: 17 avril 2013 à 12:20:01 »
Live free or die
« Réponse #19 le: 18 avril 2013 à 15:28:59 »
Feux vert ne va pas t'aider....
As-tu fais faire une vérification de la géométrie ?
Hors ligne manulh76
« Réponse #20 le: 18 avril 2013 à 18:02:55 »
oui feu vert si sa vous pose un probleme pas la peine de répondre ... je demande juste conseil, tout le monde n'a pas les moyens d'aller a Opel ...
Hors ligne manulh76
« Réponse #21 le: 18 avril 2013 à 18:04:49 »
Non je n'ai pas encore fait de vérification...
« Réponse #22 le: 18 avril 2013 à 18:10:22 »
Ne le prend pas ainsi...
Juste que Feu Vert, comme beaucoup d'enseignes généralistes ne dispose que de valise "multimarque" qui ne sont pas capable de faire un diagnostique complet et détaillé...
L'idéal, en effet, est d'aller chez Opel, qui va te facturer le diag quelques dizaines d'euro (c'est abusé, j'en convient...) Il te reste cependant la solution de tenter de voir si un membre qui possède un OP-COM pourrait passer un diag sur ta voiture, voir t'en acheter un (30€)
Pour en revenir à la géométrie, si ta voiture réagit vraiment anormalement en virage, et que l'ESP s'active, alors c'est que la géométrie est assez faussée (pas de problème en ligne droite ? La voiture ne "tire" pas ? et en cas de freinage appuyé, elle reste droite ?) ou alors qu'un capteur déconne...
Les suspensions et les pneus peuvent aussi générer ce comportement, tout comme la chaussé, mais :
 - Si cela t'arrive sur des routes et virages différent, ce n'est pas la chaussé.
 - Si cela t'arrive sur route un peu déformée, vérifier les amortisseur, peut-être en as-tu un qui fuit, ce qui provoque un effet de "sautillement" d'une roue, perdant ainsi de l'adhérence
Pour les pneus, vérifie qu'il n'y ai aucune déformation suspecte sur les flanc extérieurs et intérieurs, pas de plombs qui ai sauté...
« Réponse #23 le: 18 avril 2013 à 18:31:58 »
Pourquoi tu le prends comme ça?? On dit juste que Feu Vert ne t'aideront pas dans ta démarche, à cause de leur matos. Pas la peine de nous envoyer bouler....
Quant au genre de réflexion (pas les moyens d'aller chez Opel), j'adore....Un diag c'est 30 - 40€, si ça peut t'aider à trouver la panne en plus.
Sur ce (comme tu le dis si bien), je réponds plus  :coucou
Live free or die
« Réponse #24 le: 19 avril 2013 à 18:09:31 »
TT, ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter.... Manulh76 a réagi vivement, certes, mais tu ne sais pas dans quel état d'esprit il a lu les messages....
De même, un diag, c'est peut-être 30-40€ chez Opel dans ton coin, en IDF, ils n'hésitent pas à te le facturer 60€ donc...
Au final, j'ai donné (ci-dessus) plusieurs pistes de solutions moins couteuses et de vérifications qu'il peut faire lui-même, attendons de voir...
Tout en sachant que le garage ou le changement de pneu + géométrie à été fait doivent théoriquement trouver une solution pour lui, puisque ce problème est apparu après.... Mais suivant le garage, je lui souhaite bien du courage pour leur faire entendre raison.... :icon_sad
