07 novembre 2026 à 22:00:17
Auteur Sujet: [Divers] Quel fonctionnement débitmètre débranché( zaf 2.2 dti 2004)  (Lu 12928 fois)
Hors ligne djfire
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF 01/10/2004 . AGILA 2008
  • Motorisation: AGILA 1.2 ENJOY
  • Véhicule: ZAFIRA A DESIGN EDITION 2.2 DTI 125 CH
 :ranting
je voudrais savoir comment doit normalement fonctionner le véhicule si le debimetre est débranché ??? quel régime, quel vitesse etc...
cordialement,
Hors ligne djfire
Et bien je viens de faire l'essai sur le mien : il monte que jusqu’à 1500 tours et débranché voyant et le moteur cale.
Normalement, çà se met en mode dégradé.
 :up1
Hors ligne djfire
Je viens de m'apercevoir que mes durites de retour gazoil son légèrement poreuse, est ce la cause ma panne... je vais les changer et l'on verra bien !
Ces durites y sont pour beaucoup dans les pannes, il faut qu'elles soient impec !
Hors ligne djfire
Durites changées mais pas de changement.
je viens de recevoir mon OP COM, je vais en savoir un peu plus,
Je vous tiendrais informés
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
Quel est ton problème car je ne comprend pas pour quoi tu as débranché ton débimètre.  :bah
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Hors ligne djfire
J'ai décrit mon souci ici dans les post
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23385.0.html
Hors ligne henri.sastre
    • Opel Canet
As - tu lu le code panne ?
    • Opel Canet
Sans code panne tu vas tourner en rond des heures. Le diag c'est mon job.
comme beaucoup sur FO
Hors ligne djfire
J'ai un message d'erreur au lancement de l'op com " Communication error with ECU" .
Les drivers sont correctement installés sur un windows 7.
J'en suis bloqué la.
Je n'ai pas trouvé la solution pour communiquer avec mon zaf
as tu eu mon dernier mail?
Hors ligne djfire
Oui, mais toujours le même message "there is no communication with the ECM"
Hors ligne djfire
Il faut peut etre ne pas faire l'identification automatique.
mais dans ce cas jhe ne sait que choisir ??? je trouve ou le type d'engine ???
MErci
Hors ligne djfire
C'est bon voici les codes défaults :
Total number of fault codes: 8
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
 (03) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
 (03) - Not present
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
 (02) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
 (01) - Not present
P1540 - Air Condition PWM-Signal invalid
 (0D) - Not present
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN)
 (0A) - Not present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
 (02) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
 (07) - Not present
Gros encrassement du collecteur d'admission et de la vanne EGR en vue
Et peut être aussi prise d'air à l'admission
Hors ligne djfire
Tout est nettoyé et apres un reset aucuns codes présents.
Par contre toujours impossible de rouler, la voiture tiens le ralenti pendant 5 / 7 min et cale.
Je ne sait plus quoi faire...
    • Opel Canet
P0234 : pression sur alimentation trop faible. EGR désactivée.
Contrôle les alimentations en air admission(durites ouverte, fendue,collier etc).
Les durites de commandes, voir si fendues, les électrovannes de commandes, perte de dépression.
Si ok
contrôle du capteur de suralimentation
    • Opel Canet
P0400 : peut découler du problème précédent
Hors ligne djfire
Capteur suralimentation neuf  :bien
    • Opel Canet
P0400 : peut découler du problème précédent, idem pour P0105 (capteur de pression de suralim), tu as induit des codes en débranchant des composants. efface les codes, fais un parcours et relis les codes
    • Opel Canet
un capteur neuf ne veut pas dire réparation.  le circuit se compose d'un capteur, du filaire, et du calculateur. ou est la panne ? cela s'appelle le diag !
Vérifie correctement tes durites, les gosses et les petites. 80% de chances de régler le blèm.
Hors ligne djfire
J'aimerais tellement :icon_redface  pouvoir faire un tour, mais je cale au passage de la 1er et apres 5/7 min de ralenti.
J'ai vérifié les durites... mais rien trouvé. :mur
A noté qu’après le changement de la vanne EGR j'avais pur faire 2/3 km sans souci mais toujours bloqué a 2000 tours sans voyants de Defaults.
