07 novembre 2026 à 23:57:43
Auteur Sujet: [ZAFIRA 2.0 DI 16V]Voyant échappement orange allumé et plus de puissance.help.me  (Lu 9059 fois)
Hors ligne ZAF82CV
  • Motorisation: 2L DI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA 2L DI 16V
« Réponse #25 le: 27 mai 2013 à 19:46:42 »
 :coucou à tous...
J ai toujours les mêmes symptômes , mais le voyant s'éteint rapidement , et par conséquent la puissance revient. :reflexion
Est ce que cela pourrait venir du débitmètre ou du mauvais état du silencieux arrière ?
merci de vos conseils .... :bye
PS: je vois souvent que vous parlez de faire un diag à 40€, OK mais où ??? :huh
      car à nîmes chez Opel c'est 92€ !!!  :pan
encore merci :bye
ZAF82CV
tu as déjà controlé tes bougies ?
Hors ligne ZAF82CV
« Réponse #27 le: 27 mai 2013 à 21:11:09 »
tu parles des bougies de préchauffage ?
elles sont fatiguées opel me la dit.
Mais les bougies ne servent  qu au démarrage , non ?
ZAF82CV
je te conseillerais de les changer
Hors ligne GNOMONIEN
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
des bougies de préchauffages HS même 2/4 n'entrainent aucune perte de puissance
faut lire le code
Zafira 2.2 dti 125 cv / 9-5 2.3T Aéro 250 cv
les bougies de préchauffages hs ou en fin de vie font aussi apparaitre le voyant qui s éteint rapidement  :icon_wink
  • Véhicule: Zafira
oui certes mais "la puissance revient quand le voyant  s'éteint "
j'en déduis qu'il y a une perte de puissance quand le voyant est allumé donc même si des bougies sont HS , il y autre chose comme les bougies HS n'entrainent aucune perte puisance  :reflexion
Sans code pas facile
EGR
Capteur de pression
Problème circuit depression (vérifier qu'il ni est pas d'huile dans les durites de dépression)
Voir capteur acc
Il faut vraiment les codes
