04 novembre 2026 à 02:43:55
Auteur Sujet: [ZAFIRA 2.0 DI 16V]Voyant échappement orange allumé et plus de puissance.help.me  (Lu 8959 fois)
Hors ligne ZAF82CV
  • Motorisation: 2L DI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA 2L DI 16V
Bonjour à tous et merci pour ce forum qui est convivial et instructif.  :thumbup
Je suis nouveau ici... Mais je vous suis depuis un moment...
Je possède un ZAFIRA 2.0 DI 16V de 2000 de 240 000 Kms.
J'ai de temps en temps le voyant orange d'échappement qui s'allume, et quand c'est le cas, c'est comme si je n'avais plus de turbo ! Un veau quoi!
Déjà que c'est pas violent, alors là c'est déprimant ! :mur
Dès que le voyant s'éteind , il re  fonctionne normalement et tout de suite.  :reflexion ... Je comprends pas...
Je viens de changer la vanne EGR, résultat : même symptôme, mais moins souvent.  :marteau
Quelqu'un aurait il une idée?  SVP.
Merci par avance pour vos idées, conseils ou tentative d'éguillage ...
ZAF82CV
 :coucou et  :welcome sur FO
tu as aussi nettoyé les capteurs ? sinon faudra le faire,souvent ce sont eux le cause apret l EGR  :icon_wink
Hors ligne ZAF82CV
Hello ! merci de ton conseil, mais tu parles de quels capteurs et ou se trouvent ils ?
Car je ne m y connais pas trop en méca, si tu peux mettre des photos, STP ....  :photos
ZAF82CV
le capteur de sur alim si tu 5 minutes je fais une recherche pour des photos
si tu as cette vanne EGR il est regarde on le voit en photo
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,24007.msg488138.html#msg488138
sinon il est la
Hors ligne ZAF82CV
Cool MERCI :spoton
ZAF82CV
regarde au dessus
Hors ligne ZAF82CV
Oui moi c est la deuxième configuration ... avec l'EGR ronde couvercle plastique noir .
et je la nettoie avec quoi? essence ? :cops
ZAF82CV
non nettoyant frein mais délicatement (pas de brosse genre brosse métallique) à la rigueur brosse à dents souple mais molo
Hors ligne ZAF82CV
ok super merci de tes conseils ! :spoton
je l'ai repéré sur le ZAF, je vais voir si j'ai le temps cet aprem de m'en occuper, sinon demain .... :icon_wink
Je vous tiens au courant de l'évolution ...
Sinon, J'ai peut être fait une bêtise ?  :whistling :lipsrealed
J'ai nettoyé mon débitmètre à l'essence ... et depuis il me semble que, quand mon voyant d'échappement est éteint, donc fonctionnement normal, le ZAF accélère moins fort ... l'ai je fusillé ? :nep
ZAF82CV
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
en effet, pas très bon de nettoyer le débimètre.
Mais si il est HS, un code erreur doit apparaitre
Hors ligne ZAF82CV
capteur sur alim nettoyée, il était un peu encrassé mais bon ...
Résultat : il y a du mieux mais mon voyant d'échappement s'éclaire toujours au ralentit à un feu par exemple, donc plus de puissance jusqu'à son extinction, c'est à dire vers les 50 Kms/h en 3ème... :wheelchair
une idée suplémentaire ? :icon_idea
le débimètre peut il engendrer ce problème ? :icon_sad
Merci à tous pour votre aide ...  :ave2
ZAF82CV
faudrait les codes
Hors ligne ZAF82CV
à la valise chez Opel ? 95€ je crois à Nîmes ... :sad
débimètre 50€
ZAF82CV
Hors ligne ZAF82CV
je l ai fait chez feu vert en décembre :
 - Express Diag
lecture de la mémoire défauts : moteur  - Retour diagnostic bougie de préchauffage    P1635
        - Défaut critique du système                           P0400      Défaut 2
Est ce que ça vous aide ?  :huh1
ZAF82CV
 :coucou,
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P1635 5 VOLT REFERENCE CIRCUIT
Hors ligne ZAF82CV
 Oki !
Mais pour moi c'est du chinois !  :reflexion
1 défaut et plein de possibilité ! il existe rien de plus précis ? :tongue1
ZAF82CV
P1635 Calculateur de gestion moteur - défectueux Calculateur de gestion moteur
Hors ligne ZAF82CV
le calculateur gestion moteur ?
que dois je faire ?
Franchement suis perdu...
si je fais un diag chez OPEL j'en serais vraiment plus ???
ZAF82CV
faudrait savoir quels codes sont présent ou enregistrés
Hors ligne ZAF82CV
Bon j'irai chez OPEL dès que possible pour passage à la valise alors...  :blush
Je vous tiendrais au courant des codes défauts ...
Merci à tous  :thumbup
D'ici que j'aille chez Opel, si quelqu'un a un tuyau, n'hésitez pas ! Je prends ...  :clinoeil
Je ne peux pas y aller tout de suite, car finance oblige... je vient de changer l' EGR et 2 Pneus ... Aïe !
En tout cas merci pour votre sympathie ... c'est cool ... :spoton
 :coucou   :eekout
ZAF82CV
Hors ligne ZAF82CV
quelqu'un peut me dire SVP si le diag opel est précis!!?
ZAF82CV
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Opel va relever les codes erreur et te proposer un devis de réparation. En général, c'est assez fiable car l'expérience aidant ...
Libre à toi, en fonction des codes de faire par toi même.
Hors ligne ZAF82CV
Merci Weboll, pour l'info...  :spoton
ZAF82CV
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
un code erreur montre un défaut de fonctionnement dans une partie du système, après il faut savoir identifier la cause et réparer/remplacer élément défectueux.
e.g. si une batterie ne charge pas --> alternateur HS, courroie, fils coupé ...
Hors ligne ZAF82CV
Ok... merci
je viens de téléphoner à la concession OPEL Nîmes, 92€ le diag ! Aïe !!! :pan
ZAF82CV
