01 novembre 2026 à 07:24:18
Auteur Sujet: [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid  (Lu 26112 fois)
Hors ligne mimi94320
Mon cousin a une 306 XS 2.0l HDI de 148.000km.
Quand les températures sont sous les 7-8 degres, la voiture refuse de démarrer. En insistant plusieurs fois, elle fini par démarrer, mais avec une très grosse fumée.
Une fois le moteur chaud, plus de souci.
D'après le garage, c'est soit injecteur, soit calculateur.
Qu'en pensez vous ? si injecteur, on peux tenter un coup de Kent ?
you got damn right !
Re : [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid
« Réponse #1 le: 25 février 2013 à 17:50:55 »
pour le kent pas de souci (en mode curatif), produit pas fais seulement pour opel, il a fait faire un diag?
« Réponse #2 le: 25 février 2013 à 17:53:41 »
Ok pour le kent.
Le seul diag qu'il a fait, c'est ce que j'ai donné au dessus.
Une idée en gros du prix pour un controle des injecteurs en centre auto ? avant de passer au kent ...
« Réponse #3 le: 25 février 2013 à 18:09:55 »
commune idée du prix faut il encore que le centre auto le fasse
« Réponse #4 le: 25 février 2013 à 18:15:55 »
C'est une bonne remarque  :icon_mrgreen
« Réponse #5 le: 25 février 2013 à 18:24:01 »
un nettoyage au kent ne peut pas lui faire de mal
« Réponse #6 le: 25 février 2013 à 19:11:47 »
Le mecano lui a conseiller de faire un traitement au kent, mais avec 1/4 du plein ( soit environ 15L )
ca me parait très peu non ?
« Réponse #7 le: 25 février 2013 à 19:26:02 »
c'est ce qu'on appel un nettoyage curatif
j'ai entendu dire WIFI de mettre direct un flacon de 250 ml  dans le filtre a gasoil
« Réponse #8 le: 25 février 2013 à 19:57:32 »
D'apres ce que j'ai lu sur le site de kent, le curatif c'est 250ml pour 50L de gazoil  :reflexion
« Réponse #9 le: 25 février 2013 à 20:08:46 »
c'est une utilisation normal ca, tu as raison
http://www.kenteurope.com/france/datasheets/83970.pdf
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : Re : [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid
« Réponse #10 le: 25 février 2013 à 21:14:02 »
exact et Myck (mecano opel aussi) l'avait fait dans la mienne
ose devenir ce que tu es
« Réponse #11 le: 25 février 2013 à 21:58:50 »
Merci pour les précisions , reste plus qu'a tester  :bien
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #12 le: 25 février 2013 à 22:38:13 »
Se pencher vers les bougies de prechauffages me parait bien aussi. :icon_wink
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 26 février 2013 à 09:49:49 »
Ayant eu le meme probleme avec recement , j'ai fait bougies et filtre a gazoil  :bah
« Réponse #14 le: 27 février 2013 à 12:40:54 »
Les bougies sont neuves.
Je lui ai mis le Kent ce matin, la il roule  :tooth
On verra bien :bien
« Réponse #15 le: 27 février 2013 à 12:46:36 »
cela de toute façon ne lui ferra aucun mal, que du mieux
« Réponse #16 le: 27 février 2013 à 13:00:34 »
Tu a penser à changer la batterie ?
« Réponse #17 le: 27 février 2013 à 13:09:43 »
batterie neuve aussi
« Réponse #18 le: 27 février 2013 à 20:00:19 »
Le traitement au Kent n'a rien changé :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 27 février 2013 à 20:23:46 »
Filtre a Gazoil et circuit de depressions  :bah
« Réponse #20 le: 27 février 2013 à 20:29:33 »
autre symptôme qu'il ne m'avait pas précisé, ralenti très instable
« Réponse #21 le: 27 février 2013 à 20:55:08 »
le filtre à air est comment
« Réponse #22 le: 27 février 2013 à 21:04:08 »
Neuf. comme le filtre a gazoil
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #23 le: 27 février 2013 à 21:08:32 »
Les mecanos confirmerons  ,mais la technique de débrancher les injecteurs un par un pourrait elle marcher ?
« Réponse #24 le: 27 février 2013 à 21:33:04 »
La voiture peux tourner avec un injecteur débranché ? ( je n'y connais vraiment rien ... )
