08 novembre 2026 à 04:59:57
Auteur Sujet: [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid  (Lu 26245 fois)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid
« Réponse #25 le: 27 février 2013 à 21:35:13 »
Il me semble mais a prendre avec des pincettes : que tu debranches un injecteur et le calculateur envoie plsu de gazoil sur les trois autres  :reflexion
Hors ligne mimi94320
« Réponse #26 le: 27 février 2013 à 21:36:58 »
Mais si cela fonctionne, si je débranche l'injecteur qui pose souci, normalement la voiture devrait bien se comporter ?
you got damn right !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 27 février 2013 à 21:40:14 »
Si tu débranches celui qui déconne il te restera 3 injecteurs ok ,
par contre si tu debranches un injecteur qui est ok il te restera 2 injecteurs ok et le defaillant .....
Attention je e repete mais a prendre avec des pincettes
Re : Re : [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid
« Réponse #28 le: 27 février 2013 à 21:41:48 »
On est bien d'accord sur le principe. En espérant qu'il n'y en ai qu'un qui déconne .. ( si c'est bien ca ... )
Je vais attendre confirmation des mécano, mais merci :bien
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #29 le: 27 février 2013 à 21:42:35 »
en gros attends l'avis quelqu'un d'autre :dents
ose devenir ce que tu es
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 27 février 2013 à 21:44:04 »
 :blegle nous n'avons pas tous des moteurs moderne  :blegle
« Réponse #31 le: 27 février 2013 à 21:46:36 »
Je ne faisais que traduire ta pensée :dents mais franchement ta technique j'en ai déjà entendu parler aussi
« Réponse #32 le: 27 février 2013 à 21:47:51 »
donc tu valides ? donc si ca marche pas c'est a toi que je dois en vouloir ? :dents
Re : Re : Re : [Peugeot 306 XS 2.0l HDI 148.000km] Probleme demarrage a froid
« Réponse #33 le: 27 février 2013 à 21:51:19 »
moi coiffeuse, blonde...... a partir de ça vois si tu peux me faire confiance :ptdr
« Réponse #34 le: 27 février 2013 à 21:52:20 »
Si les gens te confit leurs cheveux, je veux bien te confier mes injecteurs  :tooth
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #35 le: 27 février 2013 à 21:53:55 »
Elle va leurs faire un shampoing puis une permanente tu seras pas decu  :spoton
« Réponse #36 le: 27 février 2013 à 21:54:15 »
quel honneur, j'en suis toute chose  :tooth
Bon on montre l exemple on reprendle fil (automoderation)
« Réponse #37 le: 27 février 2013 à 21:56:01 »
bon la technique
démarrer le moteur
on débranche un injecteur
si le comportement moteur change injecteur OK
on passe à l'autre
si le comportement ne change pas injecteur en cause
« Réponse #38 le: 27 février 2013 à 21:58:15 »
Efficace, au top fantome :bien
« Réponse #39 le: 27 février 2013 à 22:00:52 »
bon la technique
démarrer le moteur
si le comportement moteur change i,jecteur OK
on passe à l'autre
Ok super, merci pour l'info.
Donc si je suis ton raisonnement, si je débranche un injecteur qui fonctionne normalement, le moteur ne devrais pas changer de comportement. Et si je débranche l'injecteur qui pose souci, le moteur devrais tourner correctement ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #40 le: 27 février 2013 à 22:02:58 »
Non l'inverse
Injecteur Ok  changement  moteur
Injecteur defaillant pas de changement moteur
« Réponse #41 le: 27 février 2013 à 22:03:29 »
non injecteur ok comportement moteur va être pire or si tu débranche celui en cause cela changera rien
« Réponse #42 le: 27 février 2013 à 22:04:33 »
je crois que ma grippe a atteinds le cerveau  :ange
Merci a tous, je test ca  :bien
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #43 le: 27 février 2013 à 22:08:09 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
Sinon  5 litres d'essence devrait regler ton probleme avec un briquet ( remboursable par peugeot )  :bye
« Réponse #44 le: 27 février 2013 à 22:11:43 »
:ptdr :ptdr :ptdr
il s'est déjà fait tirer sa megane RS il y a un mois, l'assurance va pas etre contente  :ange
Hors ligne FRED V6
« Réponse #45 le: 27 février 2013 à 22:16:14 »
Oupsssssss je savais pas,disons que j'ai rien dit.
Sinon vu les frais et les symptomes persistant,je pense à la pompe helas  :bah ou une sonde introuvable
