24 octobre 2026 à 01:54:38
Auteur Sujet: [Vectra 1.9 CDTI] Voyant Gaz d'échappement et électronique moteur qui s'affiche  (Lu 10601 fois)
Hors ligne aurel56
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/01/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL Vectra
J'ai un problème avec mon Opel VECTRA achetée récemment. Il s'affiche le témoin pour l'électronique du moteur de temps en temps. J'ai débranché la batterie et rebranché pour voir si ce défaut disparaissait mais un autre voyant reste allumé en permanence, le témoin pour les gaz d'échappement. Est ce que quelqu'un a des solutions à mon problème? Est-il dangereux de continuer a rouler avec ces voyants? Quelle leurs significations?
Sans code erreur, cela peut-être vanne EGR ou sonde lambda, il nous faudrait les dit codes, fais un relevé
Hors ligne aurel56
Désolé je n'ai pas les codes erreurs.
Par contre je suis allé faire un diag chez Opel. A ce moment là j'avais que des pertes de puissance mais aucun voyant d'allumé.
Ils m'ont fait un devis pour la changer mais je l'ai juste nettoyer moi même. Maintenant elle roule très bien, je n'ai plus de pertes de puissance sauf que j'ai les deux voyants qui s'affichent comme indiqué ci-avant.
ok , mais les codes cela va pas être facile, va faire un diag (opel, feu vert, midas, seepdy etc) pour avoir les codes. On pourra plus de guider.
Hors ligne aurel56
Merci,
ok je vais y faire un tour. J'y suis déjà allé hier matin chez Opel mais j'ai pas pensé à demander les codes erreurs. Et en ce moment là, le voyant gaz d'échappement ne s'allumait pas  :icon_biggrin.
tiens nous au courant
Hors ligne aurel56
Au fait est ce que je peux changer la vanne EGR sans le passage à la valise?
non pas de passage à la valise
Hors ligne aurel56
...... je voulais dire: Au fait est ce que je peux changer la vanne EGR moi même, c'est à dire sans le passage à la valise?
Hors ligne aurel56
je n'ai pas changé la vanne EGR, je suis allé dans un petit garage, il m'a supprimé le défaut lundi, il m'a dit que le voyant signifiait que la vanne EGR était défectueuse et que si ça recommençait il fallait la changer. Hier le voyant s'est rallumé donc je me dis que si je la change moi même le voyant apparaîtra toujours.
J'ai donc trouvé une valise diagnostique sur internet mais je ne sais pas si celle ci pourra le supprimer. Voila le lien de l'annonce:
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises-boitiers-diagnostic/193-valise-diagnostic-creadervi-multimarque-universelle.html
ouha c'est cher regarde moins cher
http://www.eobdtool.fr/wholesale/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel.html?gclid=CL6JyIOG4LUCFUnMtAodY18AQg
tape opcom dans recherche FORUM OPEL tu vas voir
Hors ligne aurel56
ok merci.
Les avis sont négatifs, il y a l'air d'avoir beaucoup de problème avec celle-ci?
Et les explications et les notices en anglais....
oui mais ici on est beaucoup à l'avoir et si tu fais attention à ce que tu fais avec pas de souci, bien souvent le souci avec c'est le soft sur le mini CD, mais ça c'est pas grave  :ange
Hors ligne aurel56
ok, je ni connaît rien =): c'est quoi le soft?
le logiciel
Hors ligne aurel56
Il n'y aurait pas un autre moyen de supprimer ce voyant de gaz d'échappement sans changer la vanne EGR?
Car pour l'instant deux garages m'ont dit que ce voyant disparaîtra lorsque je changerai la vanne EGR, tu en penses quoi?
Je n'ai pas du tout envie de changer la vanne alors que la voiture roule très bien, c'est "juste" le voyant qui me dérange.
c'est peut être la partie électronique qui HS, faudrait la démonter pour la nettoyer et la contrôler, le voyant restera quand que tu ne fais rien
Hors ligne aurel56
ok merci.
Je peux la contrôler comment après l'avoir démonter?
il faut que l'axe bouge librement
Hors ligne aurel56
Quand je l'avais démonté, l'axe bougeait mais il était quand même un peu dur, ce n'est pas trop facile a savoir comme il y a le ressort.
généralement un point dur n'est pas bon signe
Hors ligne aurel56
Ok merci bien
Je vais prendre rendez vous pour la changer je pense, j'ai fait un devis, 255€
regarde si en la changeant toi même cela revient pas moins cher
cela doit être la tienne
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/opel-84/vectra-c-4865/1-9-cdti-120cv-17939/carburation-100254/vanne-agr-1145/
Hors ligne aurel56
Oui c'est exactement celle la.
Je te tiens au courant.
