22 octobre 2026 à 21:38:00
Berlines ou Routières
Vectra/Signum
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
Slygnum
[Vectra 1.9 CDTI] Voyant Gaz d'échappement et électronique moteur qui s'affiche
Pages: [
Sujet: [Vectra 1.9 CDTI] Voyant Gaz d'échappement et électronique moteur qui s'affiche (Lu 10573 fois)
aurel56
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 04/01/2007
Motorisation: 1.9 CDTI
Véhicule: OPEL Vectra
le:
21 février 2013 à 13:58:28 »
J'ai un problème avec mon Opel VECTRA achetée récemment. Il s'affiche le témoin pour l'électronique du moteur de temps en temps. J'ai débranché la batterie et rebranché pour voir si ce défaut disparaissait mais un autre voyant reste allumé en permanence, le témoin pour les gaz d'échappement. Est ce que quelqu'un a des solutions à mon problème? Est-il dangereux de continuer a rouler avec ces voyants? Quelle leurs significations?
FANTOME91
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [Vectra 1.9 CDTI] Voyant Gaz d'échappement et électronique moteur qui s'affiche
Réponse #1 le:
21 février 2013 à 14:13:31 »
Sans code erreur, cela peut-être vanne EGR ou sonde lambda, il nous faudrait les dit codes, fais un relevé
aurel56
Sans permis
Réponse #2 le:
21 février 2013 à 15:46:56 »
Désolé je n'ai pas les codes erreurs.
Par contre je suis allé faire un diag chez Opel. A ce moment là j'avais que des pertes de puissance mais aucun voyant d'allumé.
Ils m'ont fait un devis pour la changer mais je l'ai juste nettoyer moi même. Maintenant elle roule très bien, je n'ai plus de pertes de puissance sauf que j'ai les deux voyants qui s'affichent comme indiqué ci-avant.
FANTOME91
Pays:
Réponse #3 le:
21 février 2013 à 17:53:45 »
ok , mais les codes cela va pas être facile, va faire un diag (opel, feu vert, midas, seepdy etc) pour avoir les codes. On pourra plus de guider.
aurel56
Sans permis
Réponse #4 le:
21 février 2013 à 19:22:33 »
Merci,
ok je vais y faire un tour. J'y suis déjà allé hier matin chez Opel mais j'ai pas pensé à demander les codes erreurs. Et en ce moment là, le voyant gaz d'échappement ne s'allumait pas
FANTOME91
Pays:
Réponse #5 le:
21 février 2013 à 19:23:24 »
tiens nous au courant
aurel56
Sans permis
Réponse #6 le:
21 février 2013 à 21:10:07 »
Au fait est ce que je peux changer la vanne EGR sans le passage à la valise?
FANTOME91
Pays:
Réponse #7 le:
21 février 2013 à 21:38:47 »
non pas de passage à la valise
aurel56
Sans permis
Réponse #8 le:
21 février 2013 à 22:01:34 »
...... je voulais dire: Au fait est ce que je peux changer la vanne EGR moi même, c'est à dire sans le passage à la valise?
FANTOME91
Pays:
Réponse #9 le:
21 février 2013 à 22:04:51 »
oui
aurel56
Sans permis
Réponse #10 le:
02 mars 2013 à 16:47:00 »
je n'ai pas changé la vanne EGR, je suis allé dans un petit garage, il m'a supprimé le défaut lundi, il m'a dit que le voyant signifiait que la vanne EGR était défectueuse et que si ça recommençait il fallait la changer. Hier le voyant s'est rallumé donc je me dis que si je la change moi même le voyant apparaîtra toujours.
J'ai donc trouvé une valise diagnostique sur internet mais je ne sais pas si celle ci pourra le supprimer. Voila le lien de l'annonce:
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises-boitiers-diagnostic/193-valise-diagnostic-creadervi-multimarque-universelle.html
FANTOME91
Pays:
Réponse #11 le:
03 mars 2013 à 08:43:28 »
ouha c'est cher regarde moins cher
http://www.eobdtool.fr/wholesale/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel.html?gclid=CL6JyIOG4LUCFUnMtAodY18AQg
tape opcom dans recherche FORUM OPEL tu vas voir
aurel56
Sans permis
Réponse #12 le:
04 mars 2013 à 18:09:41 »
ok merci.
Les avis sont négatifs, il y a l'air d'avoir beaucoup de problème avec celle-ci?
Et les explications et les notices en anglais....
FANTOME91
Pays:
Réponse #13 le:
04 mars 2013 à 18:15:45 »
oui mais ici on est beaucoup à l'avoir et si tu fais attention à ce que tu fais avec pas de souci, bien souvent le souci avec c'est le soft sur le mini CD, mais ça c'est pas grave
aurel56
Sans permis
Réponse #14 le:
04 mars 2013 à 18:48:21 »
ok, je ni connaît rien =): c'est quoi le soft?
FANTOME91
Pays:
Réponse #15 le:
04 mars 2013 à 18:51:41 »
le logiciel
aurel56
Sans permis
Réponse #16 le:
04 mars 2013 à 19:09:36 »
Il n'y aurait pas un autre moyen de supprimer ce voyant de gaz d'échappement sans changer la vanne EGR?
Car pour l'instant deux garages m'ont dit que ce voyant disparaîtra lorsque je changerai la vanne EGR, tu en penses quoi?
Je n'ai pas du tout envie de changer la vanne alors que la voiture roule très bien, c'est "juste" le voyant qui me dérange.
FANTOME91
Pays:
Réponse #17 le:
04 mars 2013 à 19:14:42 »
c'est peut être la partie électronique qui HS, faudrait la démonter pour la nettoyer et la contrôler, le voyant restera quand que tu ne fais rien
aurel56
Sans permis
Réponse #18 le:
04 mars 2013 à 19:36:31 »
ok merci.
Je peux la contrôler comment après l'avoir démonter?
FANTOME91
Pays:
Réponse #19 le:
04 mars 2013 à 19:41:09 »
il faut que l'axe bouge librement
aurel56
Sans permis
Réponse #20 le:
04 mars 2013 à 20:32:15 »
Quand je l'avais démonté, l'axe bougeait mais il était quand même un peu dur, ce n'est pas trop facile a savoir comme il y a le ressort.
FANTOME91
Pays:
Réponse #21 le:
04 mars 2013 à 20:34:52 »
généralement un point dur n'est pas bon signe
aurel56
Sans permis
Réponse #22 le:
04 mars 2013 à 20:41:21 »
Ok merci bien
Je vais prendre rendez vous pour la changer je pense, j'ai fait un devis, 255€
FANTOME91
Pays:
Réponse #23 le:
04 mars 2013 à 20:43:22 »
regarde si en la changeant toi même cela revient pas moins cher
cela doit être la tienne
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/opel-84/vectra-c-4865/1-9-cdti-120cv-17939/carburation-100254/vanne-agr-1145/
aurel56
Sans permis
Réponse #24 le:
04 mars 2013 à 22:16:52 »
Oui c'est exactement celle la.
Je te tiens au courant.
Pages: [
Vectra/Signum
(Modérateur:
Slygnum
