21 octobre 2026 à 19:07:50
Auteur Sujet: [Signum CDTI 150] Température moteur  (Lu 6892 fois)
Hors ligne denver
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2004
  • Véhicule: signum elegance
« le: 15 février 2013 à 20:59:20 »
salut a tous, voila je ne pense pas que cela soit un souci, car aucun probleme de ce coter pour le moment, mais cela me trotte de plus en plus dans la tete.
j'explique : été comme hiver mon aiguille de température ne monte JAMAIS, hormis dans les bouchons +++++ et encore elle monte de quelque milimetre pas plus...
ma question comment cela ce fait ???????, les ventilos ce déclenche sans souci et s’arrête idem bref  :reflexion :reflexion :reflexion
tout cela sur signum 1.9 cdti 150cv de 2004
merci a tous
Re : [Signum CDTI 150] Température moteur
« Réponse #1 le: 15 février 2013 à 21:04:58 »
Et bien pourquoi s'inquiéter, tout va bien  :bien
Hors ligne denver
« Réponse #2 le: 15 février 2013 à 21:10:39 »
ben c'est en parlant a un ami que ca ma remis le doute !!!! :icon_mrgreen
« Réponse #3 le: 15 février 2013 à 21:12:52 »
Je ne vois vraiment pas le problème. La température reste toujours aux environs de 90 degrés, elle peut augmenter effectivement lors des bouchons mais sans plus. Les ventilateurs de radiateur sont là pour rattraper le manque d'air.
Hors ligne denver
« Réponse #4 le: 15 février 2013 à 21:14:29 »
oui oui je sait bien mais c'est juste l'aiguille qui monte jamais elle reste en bas!!! ni as 10° ni as 80 ni rien juste a 0  :reflexion
« Réponse #5 le: 15 février 2013 à 21:19:47 »
Ahhhhh je ne l'avais pas compris comme ça.
Effectivement que ton aiguille reste en bas ce n'est pas normal.
Elle doit de trouver à 90 degrés après quelques minutes de circulation.
Relève tes codes erreurs.
Hors ligne denver
« Réponse #6 le: 16 février 2013 à 11:31:55 »
j'ai essayé les manipulations mais rien ne s'est affiché sur le TDB. ou alors c'est que j'ai foiré un truc dans les manipes...
si tu les connais je veux bien reessayer. :bien
« Réponse #7 le: 16 février 2013 à 11:41:57 »
Pédales de frein et d'accélérateur enfoncées, et tu tournes la clé au niveau 2. (Juste avant la position démarrage)
Hors ligne denver
« Réponse #8 le: 19 février 2013 à 19:26:43 »
ok merci je vois ça demain..
« Réponse #9 le: 19 février 2013 à 23:18:39 »
 :bien
« Réponse #10 le: 19 février 2013 à 23:57:57 »
Change ton thermostat, çà lui fera pas de mal.
C'est une maladie sur ces moteurs.
Et par la même occasion la sonde sera neuve et plus de soucis  :bien
J'ai fait un tuto.
THERMOSTAT 1.9 CDTI
Hors ligne denver
« Réponse #11 le: 20 février 2013 à 05:05:31 »
merci je vais voir cela...
Hors ligne denver
Re : Re : [Signum CDTI 150] Température moteur
« Réponse #12 le: 20 février 2013 à 18:36:35 »
j'ai tout essayé mais rien :
accélérateur + frein clé + tourné a tout les niveau
accélérateur + embrayage + tourné a tout les niveaux
bref rien ne s'affiche ou alors j'y suis vraiment pas arrivé.... pourtant toujours le souci de cligno, de voyant volant, d'esp, et de jauge de temperature!! :bah
« Réponse #13 le: 20 février 2013 à 20:03:13 »
Ouep c'est bizarre. Regarde dans la section astuces et docs.
Hors ligne denver
« Réponse #14 le: 20 février 2013 à 20:09:15 »
ben je fouille depuis 1h, plein de truc interessant mais rien dessus.
cela peu venir du faite qu'elle soit espagnole !!????
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #15 le: 21 février 2013 à 09:31:11 »
il n'y pas peut-être pas de code défaut mémorisé, tout simplement.
Hors ligne denver
« Réponse #16 le: 21 février 2013 à 17:40:27 »
ben j'ai essayer la methode de slygnum mais rien meme pas un petit bip ou une lueur.. :whistling
« Réponse #17 le: 22 février 2013 à 21:37:22 »
 :up1
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #18 le: 04 mars 2013 à 22:55:58 »
Ce système là ne fonctionne pas sur les signum , pour relever les codes défaut une seule solution : OpCcom ou Tech 2
En ce qui concerne la température sur mon signum, c était pareil. Tant que tu roules l aiguille ne monte pas et en bouchon par notre elle monte mais dépasse pas la normale.
Je ne me suis jamais embêté dessus, quand tu ouvres le capot et que tu vois la taille du radiateur, tu comprends vite qu il refroidit bien. Il est presque aussi grand que la face avant de la voiture
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
