30 octobre 2026 à 14:17:18
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7CDTI] PB chauffage : pas d'air chaud ! HELP  (Lu 13618 fois)
Hors ligne LukaAstra
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra elegance
« le: 30 novembre 2012 à 19:03:36 »
Bonjour !  :coucou
Et voila je reviens vers vous pour une autre énigme sur mon véhicule ^^ ! (Opel ASTRA H 1.7CDTI 2004)
Bon la c'est un peu plus compliqué étant donné que je l'ai vendu... La personne a eu un soucis au niveau du chauffage...
Le souffleur marche très bien, malheureusement pas d'air chaud ! La clim fonctionne aussi très bien (Mais il me semble que ce n'est pas le meme branchement).
Donc en gros, quand on met la température au maximum on a de l'air froid !
Je me tourne vers vous, car mon acheteur pense(après avis de son garagiste) que cela peut provenir du clapet qui envoie soit du froid/ soit du chaud, mais que du coup il faut changer le bloc chauffage complet   (Cout estimé à 700 €) !
Donc je viens vous demander de l'aide,  d’où peut venir ce problème ? Peut il se régler par une facon plus simple ?
Merci d'avance :) !!   :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : OPEL ASTRA H1.7L // PB chauffage : pas d'air chaud ! HELP
« Réponse #1 le: 30 novembre 2012 à 19:06:30 »
tu as surveillé ta température moteur? si ça se trouve ton calorstat reste toujours ouvert et ton moteur ne chauffe pas, du coup.. pas de chauffage.
« Réponse #2 le: 30 novembre 2012 à 19:08:45 »
Oula non ^^ ! Qu'est ce que c'est ça ?
(le soucis c'est que je n'ai plus la voiture sous la main)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 30 novembre 2012 à 19:11:39 »
c'est une genre de valve qui régule le circulement de l'eau dans le circuit de refroidissement moteur, elle permet de ne pas laisser l'eau circuler pour que le moteur chauffe et une fois a température elle s'ouvre pour refroidir ce dernier.
si elle reste toujours ouverte et avec les températures du moment, le moteur n'arrive pas a chauffer et du coup ne permet pas de chauffer l'air envoyé dans l'habitacle.
« Réponse #4 le: 30 novembre 2012 à 19:14:13 »
au bout d'un moment ca chaufferai quand meme  :bah
a mon avis c'est un volet dans le tableau de bord qui reste fermé  :bah
« Réponse #5 le: 30 novembre 2012 à 19:14:52 »
Ben le moteur est relativement chaud, il chauffe assez bien. Et comment peut on verifier si ca vient de ca ?
« Réponse #6 le: 30 novembre 2012 à 19:15:15 »
Exactement.. La il n'y a aucun air chaud, meme aprés 1h de route
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : OPEL ASTRA H1.7L // PB chauffage : pas d'air chaud ! HELP
« Réponse #7 le: 30 novembre 2012 à 19:18:56 »
apres une heure en effet il aurais du chauffer un peu quand même.
« Réponse #8 le: 30 novembre 2012 à 19:22:34 »
Et ce fameux clapet , combien coute t'il ? Est on obligé de démonter tout le tableau de bord, comme le préconise son garagiste ?!
Et enfin, est ce le seul probleme envisageable ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 30 novembre 2012 à 19:36:43 »
si c'est dans le bloc chauffage, ça ne se détaille pas, c'est le bloc complet a changer et tableau de bord complet a retirer... ça coute un bras, peut-être un peu plus  :bah
« Réponse #10 le: 30 novembre 2012 à 19:40:54 »
Aie... Je vais faire le tour des casses alors....
Si vous avez un autre probleme n'hésitez pas à me le dire...
EN tout cas merci ! !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 30 novembre 2012 à 19:41:52 »
c'est dans le cas ou ce serais le bloc chauffage, mais le mieux étant de faire un diag chez opel je pense...
« Réponse #12 le: 30 novembre 2012 à 21:27:20 »
il y a 3 choses
1) vérifier si celui ci n'est pas débranché
2) ré-etalonner  le servo moteur  via tech2 ou opcom
 3)vérifier les engrenages plastiques qui s'abiment
Hors ligne lagrossemiche
  • Véhicule: ASTRA H - 350000km
Re : [ASTRA H 1.7CDTI] PB chauffage : pas d'air chaud ! HELP
« Réponse #13 le: 17 décembre 2012 à 14:29:00 »
J'ai eu le même problème il y a 2 ans, je l'ai emmené chez Opel et il ont fixé ça sans rien changer ils m'ont juste facturer 1h de main d’œuvre.
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #14 le: 27 décembre 2013 à 09:24:11 »
Bonjour a tous,
Je reprends le fil de la discussion qui date de 1an , avez vous des réponses a ce probléme, car ce matin aprés 50km de route,  plus d'air chaud dans l'habitacle...
Ma ventilation fonctionne , mais plus d'air chaud qui sort....
Merci pour vos retour...
Hors ligne Slygnum
« Réponse #15 le: 27 décembre 2013 à 09:37:58 »
Salut, il y a d'autres sujet plus récent ouvert :bien
Si vis pacem, para bellum
