Bonjour !
Et voila je reviens vers vous pour une autre énigme sur mon véhicule ^^ ! (Opel ASTRA H 1.7CDTI 2004)
Bon la c'est un peu plus compliqué étant donné que je l'ai vendu... La personne a eu un soucis au niveau du chauffage...
Le souffleur marche très bien, malheureusement pas d'air chaud ! La clim fonctionne aussi très bien (Mais il me semble que ce n'est pas le meme branchement).
Donc en gros, quand on met la température au maximum on a de l'air froid !
Je me tourne vers vous, car mon acheteur pense(après avis de son garagiste) que cela peut provenir du clapet qui envoie soit du froid/ soit du chaud, mais que du coup il faut changer le bloc chauffage complet (Cout estimé à 700 €) !
Donc je viens vous demander de l'aide, d’où peut venir ce problème ? Peut il se régler par une facon plus simple ?
Merci d'avance :) !!
