07 novembre 2026 à 19:49:39
Auteur Sujet: [Conseil] Batterie déchargée à cause du froid  (Lu 16729 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« le: 31 octobre 2012 à 07:21:47 »
bonjour
suite a des petite trajets avec ma zafzouza , et apres que je l'ai  laissé 3 jours au garage, sans rouler, hier soir la batterie ne veut pas me faire démarer ma voiture alors je pense que c est  a cause que j'ai pas trop rouler pour la charger et trois jours sans rouler peut etre le nouveau poste radio a pomper l'énergie qui sait!
alors pour la charger comme j'ai un chargeur éclectique  hier j'ai débrancher les deux cosses de la voiture +- parce que je ne savait pas si je peux la charger directement dans la voiture avec les cosses brancher!
est ce que j'ai bien fait ou la prochaine fois on s'en fou?
merci bien et quelques conseilles sont les bien venu
biz
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : Batterie déchargée à cause du froid. conseil !
« Réponse #1 le: 31 octobre 2012 à 09:24:33 »
En effet, il faut débrancher les câbles qui vont à la batterie (moi je déconnecte d'abord les fils de masse puis les fils + de la batterie), retirer les capuchons de la batterie (vérifier si le niveau d'acide est correcte, il doit dépasser d'1 cm les plaques de plomb sinon faire l'appoint avec de l'eau distillée ou déminéralisée)
Ensuite on branche le chargeur sur la batterie (en respectant les polarités) et on connecte ensuite le chargeur (en respectant la notice de celui-ci pour le calibrage) sur le réseau 220V
« Réponse #2 le: 31 octobre 2012 à 10:55:50 »
 :coucou,
faudrait aussi te pencher pour voir ce qui cause décharchement  :icon_wink
Hors ligne lorie
« Réponse #3 le: 31 octobre 2012 à 12:43:24 »
:coucou,
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #4 le: 31 octobre 2012 à 12:47:30 »
apres avoir vérifier l'eau de la batterie le niveau quoi, dois-je refermer les capuchonts? ou non en cas de explosion de la batterie, j'ai vu ca sur un autre forum
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne GNOMONIEN
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 31 octobre 2012 à 13:16:01 »
1 oui tu ouvres les bouchons pendant la charge et tu les re-fermes après ;)
Pour le niveau , l'eau doit recouvrir de 2/3 mm les plaques verticales que tu vois par les orifices
2 si tu veux être tranquilles , change ta batterie , celà évitera aussi de fatiguer ton alternateur .
En ce moment il y a une Varta chez norauto qui est pas mal :
http://www.norauto.fr/Acheter-Batterie-VARTA-Silver-Dynamic-reference-E38-74Ah-750A/Pieces-Detachees/Demarrage/batteries-voiture/BDA773999/1.html
Pour info en septembre 2010 j'ai monté sur mon zaf une batterie 1er prix , en décembre 2011 après 4 jours d'arrêts : batterie vide .
Je l'ai remplacé par une Tudor ( le haut de gamme ) et depuis RAS .
Ne te focalise pas trop sur une décharge du à la voiture , si la batterie est d'une marque standart et qu'elle a plus de 4 ans .
Il y a 8 chances sur 10 que par temps froids , elle ne tienne plus l'intensitée
Pour le changement de la batterie on procède :
-débranche le - ( pas de risques si la clé touche la carrosserie )
-débranche le + ( plus de risques même si la clé touche la carrosserie , vu que le - est débranché )
on sort la batterie
-branché le +
-branché le -
Mais vu l'avatar , je suis sur que juste un sourire aux gars de Norauto et ils l'installeront gratuitement ;)
A noté aussi le bon d'achat de 10€ pour récupération de l'ancienne :)
Zafira 2.2 dti 125 cv / 9-5 2.3T Aéro 250 cv
Hors ligne lorie
« Réponse #6 le: 31 octobre 2012 à 20:05:43 »
bonjour, j'ai toujours fait toute seule jamais l'aide de quelqu’un , pour cela les forums sont la pour nous aider, merci comme meme :) je vais faire comme tu l'as suggéré
ZAFIRA what else!!!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 02 novembre 2012 à 09:01:50 »
Pas de soucis , je disais çà car j'ai remarqué que les mécannos en centre autos étaient très serviables quand ma femme ou ma belle soeur y vont pour acheter des pièces  :grin
Ma femme va changer les pneus de la corsa et j'étais en retard pour controler le travail , quand je suis arrivé je l'ai trouvé assise avec un café et deux mécannos à cotés   :grin
Elle m'a dit , tu vois ils sont très gentils , ils ne vont pas faire du mauvais travail  :ange
Bizzarement quand j'y vais pour changer mes pneus je n'ai pas le même accueil  :ange
Hors ligne lorie
Re : [Conseil] Batterie déchargée à cause du froid
« Réponse #8 le: 16 novembre 2012 à 12:42:12 »
bonjour j'ai toujours des problèmes de batterie, comment je peux faire pour contrôler le niveau de la batterie le lendemain car j'ai vu quand c est froid le matin tot elle a du mal
ZAFIRA what else!!!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 16 novembre 2012 à 19:01:44 »
Tu l'as changée ou pas ?
Sinon multimètre à 10€ chez bricoman, ou autres
Tu mets le multimètre sur le symbole = (courant continu) puis la pointe rouge sur le + et la noire sur le -
Tu t'arranges à le passer par le bas du capot pour voir son afficheur par le pare-brise et tu essaye de démarré ;)
Coince bien les pointes du testeur sur les bornes batterie
Hors ligne Guismo62
« Réponse #10 le: 17 novembre 2012 à 12:42:58 »
Quelle âge la batterie?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 18 novembre 2012 à 17:10:47 »
Aussi :
Mesure ta tension batterie , moteur tournant pour vérifier que l'alternateur fait bien son travail ;)
Ensuite une heure après avoir coupé le moteur mesure la tension batterie ( moteur à l'arrêt ) .
Laisse le deux jours sans démarré , et re-fait la mesure ( attention de laisser le capot non verrouillé complêtement ) pour qu'aucun organes éléctriques ( comme la centralisation ) te fasse perdre de la tension .
Celà permettra de voir si la tension baisse "plus que la normale "
Hors ligne lorie
« Réponse #12 le: 20 novembre 2012 à 07:20:58 »
bonjour c est encore moi et ma zafzoufa
hier j'ai fait 04 trajet avec ma  voiture de 1 kilomètre a deux kilomètres pas plus et a la sortie du travail hier elle a du mal a redémarré j'ai insisté deux fois et la plus de batterie, je suis allée chercher une batterie neuve bosh S4007( zafira ) = 12V 72AH ( 680 )
je vais la monter aujourd jui  a midi par contre j'aurais besoin de quel clé pour débranché l'autre batterie? il faut une clé de 13 a douille allongé?
mon ancienne batterie est de marque GM 70Ah (400) DIN
je suis sure que c est une batterie d'origine zafira depuis 2005.
ZAFIRA what else!!!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 20 novembre 2012 à 09:07:22 »
¨+ une cléde 10  + cliquet , rallonge et douille de 13
OK change là , là mienne de 2005 à lachée fin 2011
Hors ligne lorie
« Réponse #14 le: 21 novembre 2012 à 06:53:38 »
bonjour,
c est fait ça m'a pris 10 minutes, une bosh (s4007) 72A-690 105 euros chez Leclerc
la elle démarre niquel sans problème ni ce fameux témoin orange voiture qui glisse
7 ans l'ancienne elle a fait son temps
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #15 le: 21 novembre 2012 à 07:36:43 »
 :bien  Bonne nouvelle!!
Content pour toi.
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
  • Véhicule: insigna cosmo AFL xenon
Re : Re : [Conseil] Batterie déchargée à cause du froid
« Réponse #16 le: 21 novembre 2012 à 09:43:32 »
bonjour,
bonjour
7 ans une batterie??????c'est enorme....c'etait encore celle d'origine????
il etait grand temps d'en changer surtout pour un vehicule qui dort dehors l'hiver !
seulement..15L/100...en ville
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 21 novembre 2012 à 12:16:18 »
Bonne route :)
Sinon pour la batterie , celà dépend ; ma Tudor sur la Fiesta à tenue 11 ans alors que la voiture dormait dehors et ne servait que 2 fois par semaine environ
Hors ligne romeogt
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2004
  • Véhicule: ZAFIRA DESIGN EDITION (intérieur cuir OPC)
« Réponse #18 le: 05 janvier 2013 à 11:17:05 »
Batterie ou pas...
Le mien, Zaf' 2.2DTi de 2004 a eu des soucis de démarrage (dort dehors) depuis l'arrivée du froid. Batterie vérifiée...chargée...mais ne tient plus la charge...donc j'ai changé pour une que j'ai en stock à l'abri et en parfait état (VARTA 72AH). Ca a été 1 petit mois et là, malgré la douceur du temps...il me refait des crasses. J'ai donc vérifié la tension aux bornes moteur éteint: 12.66V soit la charge d'une batterie 100% OK!!!
J'ai ouvert la capot et mis juste le contact sans démarrer...et côté conducteur il y a 2 électrovalves (air et électricité donc) qui faisait du bruit (normal sans doute). J'ai tapoté sur celle qui commande le volet juste avant EGR et j'ai tenté de démarré (cela faisait 5 minutes que je n'arrivais pas à lancer le moteur!!!) et paf...au 1/4 de tour!!!
Cette valve doit poser soucis et je pense que celle juste derrière n'y est pas pour rien car elle y est reliée.
Soucis...la première coûte entre 30€ (occaz') et 90-130€ neuve et la deuxième...est introuvable!!!
Si quelqu'un ou quelqu'une a déjà changé ces pièces...je suis preneur!!!
Je précise que je n'ai aucun symptôme autre que celui là. Pas de perte de puissance, EGR nettoyée récemment et capteur pression de turbo OK.
Aucun voyant moteur.
Bref c'est vraiment un soucis électrique/pneumatique.
Le démarreur ratatouille normalement donc lui et son solénoïde sont normalement OK aussi.
Merci.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #19 le: 05 janvier 2013 à 13:19:09 »
Batterie ou pas...
Le mien, Zaf' 2.2DTi de 2004 a eu des soucis de démarrage (dort dehors) depuis l'arrivée du froid. Batterie vérifiée...chargée...mais ne tient plus la charge...donc j'ai changé pour une que j'ai en stock à l'abri et en parfait état (VARTA 72AH). Ca a été 1 petit mois et là, malgré la douceur du temps...il me refait des crasses. J'ai donc vérifié la tension aux bornes moteur éteint: 12.66V soit la charge d'une batterie 100% OK!!!J'ai ouvert la capot et mis juste le contact sans démarrer...et côté conducteur il y a 2 électrovalves (air et électricité donc) qui faisait du bruit (normal sans doute). J'ai tapoté sur celle qui commande le volet juste avant EGR et j'ai tenté de démarré (cela faisait 5 minutes que je n'arrivais pas à lancer le moteur!!!) et paf...au 1/4 de tour!!!
Merci.
Pour voir si ta nouvelle batterie est bonne: avoir une tension à vide de 12.6V ne veut rien dire par contre faire une mesure de tension lors du démarrage là oui ça va parler et si la tension s'effondre lors du démarrage alors cela voudra dire que ta batterie n'est pas terrible!
Hors ligne romeogt
« Réponse #20 le: 05 janvier 2013 à 15:05:28 »
Ah.
Je vérifierais ça alors merci du tuyau ;)
Hors ligne romeogt
« Réponse #21 le: 05 janvier 2013 à 15:34:42 »
En même temps (je vérifierais ce soir bien sûr); je n'ai aucun soucis pour lancer le démarreur ou les consommables sans avoir démarré le moteur. J'ai beau tourner la clé; le démarreur ne fatigue pas donc quand même...ce serait la batterie que ce serait assez étonnant non?...
« Réponse #22 le: 05 janvier 2013 à 16:06:49 »
faudrait voir aussi la tension moteur tournant pour éliminer l'alternateur, au cas ou ce serait lui la cause.
Hors ligne romeogt
« Réponse #23 le: 05 janvier 2013 à 16:12:03 »
Déjà fait: 14.3V donc pas de soucis. ;)
« Réponse #24 le: 05 janvier 2013 à 16:21:25 »
bon bah déjà, tu sais que ce n'est pas lui
