08 novembre 2026 à 04:07:34
Auteur Sujet: [Conseil] Batterie déchargée à cause du froid  (Lu 16731 fois)
Hors ligne romeogt
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA DESIGN EDITION (intérieur cuir OPC)
Re : [Conseil] Batterie déchargée à cause du froid
« Réponse #25 le: 05 janvier 2013 à 16:30:23 »
Oui. Mais ça ne me rassure pas pour autant car je ne sais pas d'où vient cette 'panne'.
Une fois il avait fait des siennes avant changement batterie en calant au bout de  secondes. Il démarrait...montait dans ses tours et pof pof pof...calait comme si on étouffait l'arrivée d'air.
Du coup électrovalve/vanne...coupable non?...
Et si j'appuyait pour monter à 2000trs, il faisait des accoups et claquait toutes les 5-6 secondes comme si le moteur coupait puis se relançait.
Electrovanne là aussi coupable non?
Depuis, batterie changée et OK (enfin on fait l'ultime vérif' ce soir ou demain), filtre à gazoil neuf et EGR et capteur pression turbo nettoyés et nickels.
Pas de voyant défaut moteur...bref...un opelerie que seul mon Zaf' connait!!! Et franchement...je n'ai toujours eu que des italiennes...et jamais autant de 'merdes' en si peu de temps!!! Voire jamais aucine 'merde' d'ailleurs. Alfa c'est fiable quoi que l'on en dise pour peu que l'on effectue un suivit régulier de l'engin (comme pour toute voiture d'ailleurs).
« Réponse #26 le: 05 janvier 2013 à 16:35:31 »
faudrait envisagé un diag
Hors ligne romeogt
« Réponse #27 le: 05 janvier 2013 à 16:39:25 »
Muerf...enfin 43€ la dernière fois chez Opel pour confirmer que c'était le capteur de pression de turbo qu'il fallait changer...pas terrible.
Nettoyage au dégraissant frein et remontage (comme sur les Alfa) et depuis plus de 3 mois: RAS.
Chez Opel 150€ la pièce!!! Oscaro 50€.
Et quand j'ai acheté une bombe dégraissant frein chez Opel...l'ancien mécano m'a regardé et m'a dit "tu as raison, ça marche et ça coûte pas cher"
J'ai bien un soft de diag sur mon PC pour ODB 2 mais la prise des Opel est elle en ODB 2?...j'ai pas regardé tiens...
« Réponse #28 le: 05 janvier 2013 à 17:08:26 »
Elle est là
Hors ligne romeogt
« Réponse #29 le: 05 janvier 2013 à 17:41:56 »
Je sais merci ;)
Mais je n'ai pas testé si ma fiche ODB II s'y connectait mais il me semble avoir avec mes softs le soft Opel...allez savoir si c'est le bon...je testerais prochainement tiens ^^
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 06 janvier 2013 à 17:42:02 »
Cette lecture confirme ce que je t'ai écris sur l'autre forum .
Bloque le clapet étouffoir en position ouverte ;)
Hors ligne romeogt
« Réponse #31 le: 06 janvier 2013 à 23:18:50 »
Oui. Mais il le fait que quand je le laisse au parking plus de 24 heures sinon aucun soucis.
Et aujourd'hui, après + de 24h sans rouler, batterie à 12,45V. Il a démarré mais au bout de 2 fois. Bizarre non?...
Je vais mettre une batterie neuve voir si ça change. Sinon bah valve...
