04 novembre 2026 à 04:50:36
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Accélération lente  (Lu 2620 fois)
Hors ligne baddou
  • Motorisation: 1.7 CDTI Diesel
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 30 octobre 2012 à 13:43:57 »
Bonjour;
J'ai une voiture astra H 1.7 CDTI 100CV, j'ai un problème fréquent c'est quand j'accélère la voiture prend du temps pour monter en régime, aussi au niveau du changement de vitesse 1er au 2ème et au 3ème.
et quand je prends l'autoroute et je dépasse 120km/h, il me sort l'erreur P2279 fuite de pression
j'ai vérifier les durits et l'intercooleur pas de problème, alors j'ai bronché mon OPCOM pour prélever les données de fonctionnement à plusieurs     niveaux de régime, le tableau ci dessous présente toutes les infos:
Engine Speed   RPM   848   1 239   2 008   2 163
Desired Engine Idle Speed   RPM   850   850   900   950
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position)       Active   Inactive   Inactive   Active
Vehicle Speed   km/h   0   0   12   53
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position)   V   0.96   1.74   2.15   2.28
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position)   V   0.47   0.86   1.07   1.15
Calculated Pedal Position   %   0   29   49   55
Camshaft Speed   RPM   425   550   1 000   1 100
Calculated Air Flow   kg/h   25   35   82   129
Mass Air Flow Sensor   kg/h   25   35   82   130
Intake Air Temperature   °C   23   24   26   27
Intake Air Temperature   V   2.36   1.86   1.78   1.43
Coolant Temperature   °C   77   77   78   86
Coolant Temperature   V   1.09   1.09   1.09   0.90
Barometric Pressure   kPa   101   101   101   101
Barometric Pressure   V   3.98   3.98   3.98   3.98
Boost Pressure Command   kPa   104   120   160   200
Boost Pressure   kPa   98   98   115   180
Boost Pressure   V   1.84   1.84   2.21   3.38
Boost Pressure Solenoid Valve   %   42   67   58   35
EGR Position Commanded (Exhaust Gas Recirculation)   %   86   100   100   100
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation)   %   49   45   42   38
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio   %   100   100   100   100
Throttle Position PWM Servo Signal   %   12   12   12   5
Desired Common Rail Fuel Pressure   MPa   24.00   34.63   93.71   131.23
Common Rail Fuel Pressure   MPa   23.54   29.04   91.75   132.24
Common Rail Fuel Pressure   V   1.02   1.13   2.52   3.42
Fuel Metering Solenoid Valve PWM   %   34   32   30   33
Fuel Metering Solenoid Valve Current   a   1.28   1.22   1.12   1.12
j'ai des doutes à propos des lignes en rouge, prière de m'aider
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Accélération lente
« Réponse #1 le: 31 octobre 2012 à 13:16:55 »
C'est souvent l'electrovanne de commande des volets de turbulence qui déconne.
Hors ligne baddou
« Réponse #2 le: 31 octobre 2012 à 14:00:45 »
Merci smarties, et pour les valeurs de l'EGR est ce qu'elle sont normaux
Engine Speed   (RPM)                                               848   1 239   2 008   2 163
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation)   (%)    49      45        42        38
